Aller au contenu principal
Le Blackberry ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone.
Le téléphone n'est pas allumé
Avant de démonter votre téléphone parce que vous pensez qu'il ne s'allume pas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes maximum. Si le téléphone s'allume, il devrait fonctionner correctement.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas, branchez-le sur une prise secteur. Attendez environ 1 heure et essayez d'allumer le téléphone. S'il ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être déchargée et devra être remplacée. Vous pouvez le faire en suivant le [tutoriel|18541|Tutoriel de remplacement de batterie]
L'écran ne fonctionne pas mais le téléphone est allumé
Vous savez que le téléphone est allumé, mais vous ne voyez rien sur l'écran.
Écran fissuré
Si vous savez que l'écran de votre téléphone est un écran fissuré, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez rien voir sur l'écran. Cela signifie que vous devrez effectuer un changement écran, ce qui est possible en utilisant le [tutoriel|18789|Tutoriel de changement écran]
Dégât des eaux
Si l'écran de votre téléphone ne fonctionne pas et que votre téléphone a récemment subi un dégât des eaux, votre rétroéclairage est peut-être cassé. Si c'est le problème, plongez votre téléphone dans du riz pendant 24 heures pour absorber toute l'eau. Si cela ne résout pas le problème, votre rétroéclairage devra peut-être être remplacé.
Le clavier est cassé
Des touches du clavier sont manquantes ou restent bloquées.
Touches manquantes sur le clavier
S'il manque une ou plusieurs touches à votre clavier, vous devez remplacer le clavier, ce que vous pouvez faire en suivant le [tutoriel|18788|Tutoriel de remplacement de clavier]
Touches bloquées sur le clavier
Si une ou plusieurs touches du clavier sont bloquées et ne fonctionnent pas, vous devez remplacer le clavier, ce que vous pouvez faire en suivant le [tutoriel|18788|Tutoriel de remplacement de clavier]
Le Blackberry n'émet aucun son
Le Blackberry ne joue aucun son pour les appels téléphoniques, la musique ou les alarmes.
Le volume est coupé
Si votre téléphone ne joue aucun son, allez dans vos paramètres et augmentez le volume au maximum.
Haut-parleur endommagé
Si votre téléphone ne joue aucun son et que le volume est au maximum, votre haut-parleur est endommagé et doit être remplacé. Vous pouvez savoir comment remplacer le haut-parleur en suivant le [tutoriel|18798|Tutoriel de remplacement de haut-parleur]
Un nouveau téléphone
Vous avez un nouveau téléphone et vous devez l'activer.
Nouvelle carte SIM
Si vous avez un nouveau téléphone et que vous devez insérer votre ancienne carte SIM dans votre nouveau téléphone, faites-le en suivant le [tutoriel|18786|Tutoriel de remplacement de carte SIM]
Bree Sloan
Membre depuis le 09/30/13
290 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My TEXT Messages Icon just disappeared on startup?
How do I get it back?
skilrea2001 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 32
Total : 4,836
