Aller au contenu principal
Le BlackBerry R900M est le prédécesseur du R950 et comprend un clavier QWERTY complet avec la capacité d'envoyer et de recevoir des SMS, fonctionnant comme un téléavertisseur bidirectionnel.
L'appareil ne s'allume plus
Le BlackBerry ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la molette de défilement, ou il ne s'allume que lorsqu'il est branché sur une prise secteur.
Batterie défectueuse
Si le BlackBerry s'allume lorsqu'il est branché, il s'agit probablement d'un problème avec la batterie interne ou externe. Commencez par essayer de remplacer la pile AA unique, facilement accessible via le cache de la batterie à l'arrière. Si le remplacement de cette pile ne résout pas le problème, l'étape suivante consiste à remplacer la batterie interne de l'appareil. Cette opération est assez simple, mais nécessite d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Vous trouverez les instructions pour effectuer cette opération dans le tutoriel de changement de batterie.
Carte mère défectueuse
Si aucune des méthodes ci-dessus ne permet d'allumer le BlackBerry, le problème vient probablement d'une carte mère défectueuse. La seule façon de réparer une carte mère défectueuse est de la remplacer. Vous trouverez les instructions pour effectuer cette opération dans le tutoriel de changement de carte mère.
Clavier ne répond pas
Le fait que le clavier ne réponde pas peut être le résultat de dégâts causés par l'eau ou simplement d'un clavier défectueux. Malheureusement, la seule solution consiste à ouvrir l'appareil et à remplacer le clavier. Vous trouverez les instructions pour effectuer cette opération dans le tutoriel de changement de clavier.
Écran ne fonctionne pas
Lorsque l'appareil s'allume, il émet un bip. Si l'appareil émet un bip, mais que l'écran n'affiche rien, il y a un problème avec l'écran. Si aucun bip n'est entendu, le problème ne vient probablement pas de l'écran. Consultez la section « L'appareil ne s'allume plus » pour d'autres diagnostics.
Si l'appareil s'allume (un bip est entendu), il peut y avoir un problème de connexion à l'intérieur de l'appareil. Suivez les instructions pour le changement écran, puis vérifiez simplement que toutes les connexions sont bien fixées une fois l'appareil ouvert.
Si aucune connexion desserrée n'est trouvée, l'écran entier devra être remplacé. Consultez le tutoriel de changement écran pour obtenir des instructions.
Écran fissuré
Si l'écran est visiblement fissuré et n'affiche rien, vous devrez le remplacer. Suivez le tutoriel de changement écran pour obtenir des instructions.
Steven Jackowski
Membre depuis le 04/18/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G83
4 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have an old RIM R900m it wont power on with a fresh AA battery.
Where do I get a replacement internal?
hoghead4734 - Réponse Partager
Does anyone know how to unlock a R900M-2-PW? A friend gave it to me but he can’t remember the password
Tim Mitra - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 57
Total : 2,513
