Aller au contenu principal
Le Blackberry Storm 9530 ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre Blackberry Storm.
Batterie déchargée
Si votre téléphone ne s'allume pas, il est possible que votre batterie soit très faiblement chargée. Essayez de brancher votre téléphone au chargeur, attendez 5 à 10 minutes, puis essayez de l'allumer. Si cela ne fonctionne pas, attendez que le téléphone soit complètement chargé, puis réessayez. Assurez-vous que la prise électrique que vous utilisez fonctionne correctement.
Batterie défectueuse
Si le téléphone ne réagit toujours pas après avoir tenté de le charger, la batterie est peut-être complètement HS et incapable de tenir la charge. Dans ce cas, vous devrez remplacer la batterie. Suivez le Changement batterie BlackBerry Storm 9530.
Connexion de la batterie / batterie absente
La batterie n'est peut-être pas connectée correctement au téléphone. Ouvrez le cache arrière, assurez-vous qu'une batterie est présente, retirez-la, puis remettez-la en place. Assurez-vous que la batterie est insérée correctement, puis essayez d'allumer à nouveau le téléphone. Pour obtenir de l'aide sur cette procédure, suivez le Changement batterie BlackBerry Storm 9530.
Carte mère
Si le remplacement de la batterie ne fonctionne toujours pas, il est possible que la carte mère soit défaillante. Pour retirer la carte mère, suivez le Changement carte mère BlackBerry Storm 9530. Il ne s'agit pas d'une pièce que vous pourrez réparer vous-même. Vous devrez vous rendre dans le magasin le plus proche ou remplacer le téléphone.
Les boutons du Blackberry sont cassés
Après avoir martelé les boutons de votre téléphone, vous vous rendez compte qu'ils ne fonctionnent tout simplement pas.
Le téléphone est éteint
Si votre téléphone est éteint, les boutons ne fonctionneront pas. Vérifiez donc d'abord que votre téléphone est allumé. S'il est éteint, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes. Une fois qu'il est allumé, vérifiez si les boutons fonctionnent désormais. Si cela ne fonctionne toujours pas, poursuivez le diagnostic.
Boutons collants
Il arrive souvent que les boutons deviennent moins réactifs ou collants pour diverses raisons, ce qui les empêche de fonctionner. Dans ce cas, les boutons doivent être remplacés. Les causes peuvent inclure :
Boutons sales
Lorsque les boutons sont sales, vous devrez peut-être les nettoyer ou les remplacer pour qu'ils fonctionnent à nouveau. Consultez le Changement boutons avant BlackBerry Storm 9530, le Changement boutons verrouillage et sourdine Blackberry Storm 9530 ou le Changement des boutons de volume et de la touche de raccourci du Blackberry Storm 9530 pour le remplacement, selon les boutons qui ne fonctionnent pas.
Utilisation excessive des boutons
Si un bouton est continuellement sollicité, il peut être moins réactif qu'au premier jour. Vous pouvez passer au tutoriel de réparation et remplacer le bouton en utilisant le Changement boutons avant BlackBerry Storm 9530, le Changement boutons verrouillage et sourdine Blackberry Storm 9530 ou le Changement des boutons de volume et de la touche de raccourci du Blackberry Storm 9530, selon les boutons qui ne fonctionnent pas.
Boutons restant enfoncés ou bloqués
Si le bouton semble bloqué dans une position, essayez d'abord de le remuer délicatement avec votre doigt pour le débloquer. Si cela ne fonctionne pas et que le bouton reste inactif, vous pouvez le remplacer en utilisant le Changement boutons avant BlackBerry Storm 9530, le Changement boutons verrouillage et sourdine Blackberry Storm 9530 ou le Changement des boutons de volume et de la touche de raccourci du Blackberry Storm 9530, selon les boutons qui ne fonctionnent pas.
Bouton défectueux
Une autre raison pour laquelle votre bouton ne fonctionne pas pourrait être tout simplement qu'il est cassé. Dans ce cas, vous devrez le remplacer en utilisant le Changement boutons avant BlackBerry Storm 9530, le Changement boutons verrouillage et sourdine Blackberry Storm 9530 ou le Changement des boutons de volume et de la touche de raccourci du Blackberry Storm 9530, selon les boutons qui ne fonctionnent pas.
Le Blackberry Storm 9530 ne charge pas
Vous avez branché votre chargeur sur votre téléphone, mais celui-ci ne charge toujours pas.
Mauvais chargeur
Il arrive que vous tentiez d'utiliser le mauvais chargeur de batterie. Pour charger correctement votre téléphone, assurez-vous d'utiliser le chargeur approprié en vérifiant que la fiche du chargeur et le port de charge du téléphone correspondent bien. Si vous avez le bon chargeur et que votre appareil ne se recharge toujours pas, continuez votre lecture.
Connexion batterie / chargeur
La batterie de votre appareil est peut-être mal placée dans le téléphone ; essayez de la retirer et de la remettre en place, référez-vous au Changement batterie BlackBerry Storm 9530 pour cela. Le chargeur peut être mal branché ou mal inséré dans le téléphone ; tentez de rebrancher le chargeur à votre appareil.
Chargeur cassé
Si vous avez du mal à brancher votre chargeur ou si celui-ci semble inopérant sur d'autres appareils utilisant un chargeur identique, il est possible que votre chargeur soit cassé. Dans ce cas, contactez votre opérateur ou Blackberry pour obtenir un remplacement.
La batterie de votre téléphone est peut-être totalement HS et incapable de maintenir une charge. Dans ce cas, vous devrez vous procurer une nouvelle batterie auprès de votre opérateur ou du fabricant Blackberry. Pour remplacer votre batterie, suivez les instructions du Changement batterie BlackBerry Storm 9530.
Carte mère défaillante
Parfois, la batterie et le chargeur fonctionnent correctement. Dans ce cas, la carte mère du téléphone est peut-être défectueuse. La carte mère doit alors être remplacée ; pour ce faire, référez-vous au Changement carte mère BlackBerry Storm 9530.
Prise électrique défectueuse
La prise sur laquelle votre chargeur est branché peut être défaillante. Cela signifie qu'il n'y a peut-être aucun problème avec votre téléphone. Branchez votre chargeur et votre appareil sur une autre prise pour voir si le problème persiste. Certaines prises sont contrôlées par des interrupteurs ; assurez-vous de les allumer avant usage.
La vitre tactile ne répond pas
Si votre vitre tactile est allumée et figée, cette section est pour vous !
Redémarrez votre Blackberry Storm
La première chose à faire est de redémarrer votre téléphone. Pour ce faire, retirez la batterie (consultez le Changement batterie BlackBerry Storm 9530), attendez quelques secondes, puis remettez-la en place.
Vitre tactile défaillante
Si vous pouvez contrôler le téléphone avec les boutons mais que votre vitre tactile ne réagit pas à vos pressions, glissements ou tapotements, il se peut qu'elle soit cassée. Vérifiez si le bouton situé derrière l'écran est endommagé en utilisant le Changement bouton écran BlackBerry Storm 9530. C'est particulièrement probable si votre écran est fissuré ou brisé. Consultez le Changement écran tactile Blackberry Storm 9530 si c'est le cas.
Problèmes internes / de carte mère
Dans le pire des cas, votre téléphone peut présenter des problèmes internes complexes au niveau de la carte mère. Il s'agit probablement d'un problème nécessitant une assistance technique, difficile à résoudre individuellement. Consultez le Changement carte mère BlackBerry Storm 9530 pour plus d'instructions.
Votre Blackberry a une caméra défectueuse
Votre appareil photo ne prend pas de photos ou produit des images de mauvaise qualité ? Lisez la suite pour savoir comment résoudre ce problème.
Application Appareil photo
Si l'application appareil photo ne s'ouvre pas, la cause peut provenir de la carte mère. Vous pouvez remplacer la carte mère en suivant le Changement carte mère BlackBerry Storm 9530.
Paramètres de l'appareil photo
Il est possible que les réglages de l'appareil photo aient été modifiés. Si c'est le cas, vous pouvez les changer en allant sur l'écran d'accueil et en appuyant sur le bouton menu, puis sur appareil photo, à nouveau sur le bouton menu, et enfin en sélectionnant les options. Vous pouvez alors modifier les paramètres comme vous le souhaitez ou les remettre par défaut.
Lentille rayée
Lorsque la lentille est rayée, les photos peuvent ressortir floues ou peu nettes. Dans ce cas, votre téléphone devra peut-être être apporté en magasin pour une réparation.
Images déformées
Votre appareil photo produit des images déformées ? Votre caméra pourrait être cassée et nécessiter une réparation en magasin.
L'écran est noir
Votre téléphone est allumé, mais l'écran ne s'éclaire pas et n'affiche rien.
Le téléphone est peut-être éteint
Pour commencer, assurez-vous que votre téléphone est bien allumé. Pour cela, maintenez enfoncé le bouton de marche situé sur le dessus de votre téléphone. Si rien ne se passe, continuez votre lecture.
La batterie est peut-être HS
Si votre vitre tactile ne répond pas et que le bouton de marche ne permet pas d'allumer le téléphone, il se peut que vous ayez un problème de batterie. Assurez-vous d'abord que votre téléphone est chargé, puis branchez votre cordon d'alimentation sur le port de charge et observez s'il y a une réaction. Si rien ne se passe, vous devrez peut-être remplacer votre batterie. Si c'est le cas, référez-vous au Changement batterie BlackBerry Storm 9530 pour remplacer la batterie.
Dégâts des eaux
Si votre écran est noir, il se peut que votre téléphone ait subi des dégâts des eaux. Pour vérifier, vous devrez retirer la batterie. Référez-vous au Changement batterie BlackBerry Storm 9530 pour savoir comment faire. Recherchez sur les bords un autocollant blanc barré d'une ligne rouge. Si vous trouvez cet autocollant, votre téléphone n'a pas subi de dégâts des eaux. En revanche, si l'autocollant est rose clair, cela signifie que votre téléphone a été exposé à une quantité d'humidité nocive. Consultez la section intitulée « Dégâts des eaux » pour plus d'informations sur la marche à suivre si vous pensez que votre téléphone a été exposé à l'eau.
Écran cassé
Si rien ne fonctionne, votre écran est peut-être cassé et doit être remplacé. Pour remplacer votre écran, référez-vous au Changement écran tactile Blackberry Storm 9530 pour plus de détails.
Vous n'entendez aucun son via la prise jack
Vous essayez d'écouter votre chanson préférée mais seul le silence règne ? Continuez votre lecture pour diagnostiquer la source du problème.
Volume
Le volume de votre téléphone est peut-être réglé au minimum. Essayez d'augmenter le volume de quelques crans et vérifiez si vous entendez enfin du son. Si ce n'est pas le cas, lisez la suite.
Mode silencieux
Un autre problème pourrait être que votre Blackberry est en mode silencieux. Désactivez le mode silencieux et testez à nouveau le son. Continuez votre lecture si vous n'entendez toujours rien.
Casque ou écouteurs cassés
Cela peut venir des écouteurs que vous essayez d'utiliser. Essayez-en d'autres pour voir si c'est la cause du problème. Si vous n'entendez toujours rien, continuez votre lecture.
Prise jack cassée
Si après avoir ajusté le volume et testé d'autres écouteurs, vous n'entendez toujours rien via la prise jack, celle-ci pourrait être cassée. Dans ce cas, vous devrez peut-être apporter votre téléphone en magasin pour une réparation.
Problèmes de carte SIM et de carte mémoire sur le Blackberry Storm 9530
Votre Storm ne parvient pas à obtenir de services de données ou à lire/écrire des données sur la mémoire.
Carte SIM manquante
Pour localiser et vérifier si la carte mémoire est manquante, suivez le Changement carte SIM BlackBerry Storm 9530. Si elle est absente, assurez-vous de la remettre soigneusement en place.
Carte insérée incorrectement
Localisez la carte SIM dans votre téléphone, retirez-la avec précaution et remettez-la en place en vous assurant qu'elle est dans le bon sens, en vous référant au Changement carte SIM BlackBerry Storm 9530 si nécessaire. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de redémarrer votre appareil.
Surcharge de données
Allez dans le menu des paramètres de votre appareil pour vérifier si la carte mémoire contient trop de données. Pour régler ce problème, vous devrez peut-être supprimer des photos, des vidéos, l'historique des messages, etc., afin de libérer de l'espace de stockage.
Carte mémoire cassée
Pour vérifier si la carte mémoire est cassée, essayez d'insérer une carte mémoire fonctionnelle. Adressez-vous à votre boutique opérateur locale pour plus de détails. Si la puce est cassée, la solution simple est d'en acheter une nouvelle ; en revanche, si c'est le lecteur de carte qui est endommagé, le téléphone doit être apporté en magasin pour une assistance plus poussée.
Dégâts des eaux
Votre téléphone a été trop exposé à l'eau récemment. Cela pourrait altérer le bon fonctionnement de votre appareil.
Le son de votre téléphone peut être altéré à cause de dégâts des eaux. Pour vérifier la présence de dégâts des eaux, regardez la bandelette blanche à l'intérieur du téléphone, sur la batterie ou dans son compartiment. Si la bandelette est toujours blanche, votre téléphone n'a pas subi de dégâts des eaux. Pour retirer la batterie afin de vérifier cette bandelette, référez-vous au Changement batterie BlackBerry Storm 9530 pour plus de détails.
Une solution souvent pratiquée par les utilisateurs consiste à faire tremper le téléphone dans de l'alcool isopropylique à 99 % pendant environ deux heures. Lors de cette opération, assurez-vous de conserver le téléphone et l'alcool dans un récipient fermé pour éviter l'évaporation. Une fois cette étape terminée, placez votre téléphone dans un sac de riz sec pendant quelques heures. Le riz absorbera l'humidité et sèchera votre téléphone. Cela devrait idéalement être fait avant de tenter d'allumer votre téléphone après une exposition à l'eau. Si votre téléphone n'est toujours pas réparé, vous devrez l'apporter à un magasin local pour évaluation.
Aucun son ou son déformé par les haut-parleurs
L'appareil est allumé, mais le son ne fonctionne pas correctement, ce qui empêche toute sortie audio via le haut-parleur.
Volume
Le volume de votre appareil est peut-être trop faible ou en mode silencieux. À l'aide des deux boutons de volume situés sur le côté droit de l'appareil, appuyez dessus autant que nécessaire pour obtenir le volume souhaité.
Mode silencieux
Votre téléphone peut avoir le bon niveau de volume, mais être en mode silencieux. En utilisant l'interface des paramètres de votre téléphone ou les boutons de volume sur le côté droit, désactivez le mode silencieux et ajustez le volume comme nécessaire.
Mauvaise connexion cellulaire
Il arrive que la connexion cellulaire entre vous et votre correspondant soit mauvaise, soit à cause de problèmes sur le téléphone de la personne, soit à cause de la zone dans laquelle vous recevez le service. Essayez d'appeler quelqu'un d'autre pour vérifier si le son fonctionne correctement. Si votre téléphone fonctionne bien, c'est l'appareil de votre correspondant qui est en cause. Essayez de changer d'endroit pour améliorer la réception, ce qui pourrait améliorer la qualité du son.
Dégâts des eaux
Haut-parleur cassé
Le haut-parleur de votre appareil ne fonctionne pas correctement ou pas du tout. Tentez de redémarrer le téléphone ; si cela ne fonctionne pas, référez-vous aux points de diagnostic listés ci-dessous. Le haut-parleur de votre téléphone doit peut-être être remplacé. Cela peut être effectué en suivant le Changement haut-parleur arrière Blackberry Storm 9530 ou le Changement haut-parleur supérieur BlackBerry Storm 9530, selon le haut-parleur qui pose problème.
Antenne
L'antenne de votre téléphone ne fonctionne peut-être pas correctement. Cela peut entraîner une mauvaise réception. Essayez d'abord de vous déplacer dans une zone bénéficiant d'une meilleure réception. Si votre appareil ne parvient toujours pas à établir une connexion de qualité, voire aucune connexion, votre antenne devra peut-être être remplacée. Contactez votre opérateur ou le fabricant Blackberry pour obtenir des informations sur le remplacement de l'antenne.
Microphone fonctionnant mal
Il se peut que vous ne receviez pas un son correct parce que la personne que vous essayez de contacter ne vous entend pas. Si elle ne vous entend pas, elle risque de ne pas répondre. Assurez-vous de parler clairement dans le microphone de votre téléphone lors de vos conversations. Si la personne que vous essayez de joindre ne vous entend toujours pas, le microphone est peut-être endommagé ou cassé. Pour remplacer le microphone de votre téléphone, vous devrez soit apporter votre appareil au magasin de votre fournisseur de services cellulaires le plus proche, soit appeler le fabricant pour plus de détails.
Kye Miranda
Membre depuis le 04/22/14
338 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G16
4 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 6,251
