Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Une partie de l'écran du téléphone est noire
Oh non, il y a une tache noire sur une partie de votre écran ou l'écran entier est noir.
Redémarrer le téléphone
Habituellement, votre téléphone a simplement besoin de quelques minutes de repos. Maintenez simplement la touche Alt enfoncée, puis maintenez également les touches Maj droite et Suppr jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge apparaisse. Votre téléphone va redémarrer de lui-même.
Retirer la batterie
Si le redémarrage de votre téléphone ne semble pas fonctionner, l'étape logique suivante consiste à retirer la batterie. Pour ce faire, faites glisser le cache de la batterie et retirez la batterie. Assurez-vous de la laisser de côté pendant environ cinq minutes. Après cette longue attente, remettez la batterie et redémarrez le téléphone. Votre problème est-il résolu ?
Charger la batterie
Essayez simplement de brancher votre téléphone sur son chargeur et laissez-le tranquille pendant un moment. Assurez-vous que le voyant lumineux rouge est allumé pour savoir qu'il est en cours de charge. Une fois qu'il est complètement chargé, essayez de manipuler votre téléphone.
Remplacer l'écran
Si rien d'autre ne fonctionne, votre seule option est de remplacer l'écran. Suivez le lien ci-dessous : Changement caméra arrière BlackBerry Torch 9810
Caméra floue
Vous ne voyez pas clairement le visage d'un ami.
Nettoyer l'objectif de la caméra
Prenez un chiffon doux et propre ainsi qu'un peu de nettoyant pour objectif. Vaporisez le nettoyant sur la caméra et essuyez-la. Votre écran est-il toujours flou ?
Remplacer le capteur photographique
Si rien d'autre ne fonctionne, votre meilleure option est de remplacer le capteur photographique. Suivez le lien ci-dessous : Changement caméra arrière BlackBerry Torch 9810
Écran de caméra noir
Vous ne voyez pas du tout le visage de votre ami !
Redémarrer l'application caméra
Une solution facile à ce problème est de fermer l'application et de la redémarrer.
Parfois, votre téléphone a simplement besoin de quelques minutes de repos. Maintenez simplement la touche Alt enfoncée, puis maintenez également les touches Maj droite et Suppr jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge apparaisse. Votre téléphone va redémarrer de lui-même.
Désinstaller/réinstaller l'application caméra
Allez dans les paramètres et localisez les applications. Désinstallez l'application caméra du téléphone. Une fois que c'est fait, réinstallez l'application.
Si rien d'autre ne fonctionne, votre seule option est de remplacer le capteur photographique. Suivez le lien ci-dessous : Changement caméra arrière BlackBerry Torch 9810
Le téléphone ne s'allume pas
Votre téléphone fait des siennes et ne veut pas sortir du lit
Batterie défectueuse
Il peut s'agir d'une réparation très simple. Essayez de charger le téléphone. Allumez le téléphone après environ une demi-heure d'attente. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, essayez de remplacer la batterie. Elle se situe à l'arrière du téléphone sous le cache argenté. Une fois que vous faites glisser le cache, vous verrez la batterie. Sortez la batterie et placez-en une nouvelle à sa place. Chargez le téléphone et voyez s'il s'allume. Est-ce que cela a fonctionné ?
Écran défectueux
Retirez la batterie pour vous assurer que le téléphone est éteint. Ensuite, remettez la batterie en place. Appuyez sur le bouton de marche et laissez-lui suffisamment de temps pour démarrer. Branchez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un cordon USB. Si l'ordinateur reconnaît le téléphone, c'est que votre écran est défectueux. Suivez le lien pour le remplacer.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, votre seule option est de remplacer la carte mère. Suivez le lien ci-dessous : Changement carte mère BlackBerry Torch 9810
Le curseur est bloqué
Le bouton noir refuse de coopérer
Essayez d'éteindre votre téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant quelques minutes. Parfois, le téléphone a besoin de quelques minutes pour traiter ses pensées. Maintenez la touche Alt, puis maintenez également les touches Maj droite et Suppr jusqu'à ce qu'un voyant lumineux rouge apparaisse. Le téléphone redémarrera de lui-même.
Réinitialisation des paramètres d'usine
De temps en temps, votre téléphone a besoin de quelques minutes de repos. Maintenez simplement la touche Alt enfoncée, puis maintenez également les touches Maj droite et Suppr jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge apparaisse. Ensuite, il redémarrera de lui-même.
Remplacer le curseur
Si rien d'autre ne fonctionne, votre option finale est de remplacer le curseur. Suivez le lien ci-dessous : Changement touche directionnelle Blackberry Torch 9810
Robert Mushrall
Membre depuis le 10/20/14
200 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
3 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
'''++Torch 9810 8GB ,++''' New Phone , not booting up , not even red lights for charging .
Pranesh - Réponse Partager
my bbm stucks on setting up whats the problem?
mohammed ibrahim - Réponse Partager
My dial and menu keys stopped working. I tried turning the phone off and taking the battery out, but nothing works. Help!
Lucy - Réponse Partager
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 65
Total : 8,762
