Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Blink Outdoor 4 ne se connecte pas à l'application Blink Home Monitor, suivez ces instructions pour que la caméra fonctionne à nouveau.
  • Téléchargez l'application « Blink Home Monitor » sur votre appareil.
  • Une fois ouverte, créez un compte et suivez les étapes indiquées dans l'application pour vérifier votre identité.
  • En haut de l'écran, appuyez sur l'icône + et sélectionnez « Sync Module ».
  • Via l'application, scannez le code QR fourni sur le module de synchronisation blanc ou saisissez manuellement le numéro de série.
  • Une fois le Sync Module connecté, retournez à la page « Ajouter un appareil » en cliquant sur l'icône +.
  • Appuyez maintenant sur « Wireless Camera » et suivez les instructions de l'application.
  • Localisez et scannez le code QR situé à l'arrière de la caméra Blink pour la lier à l'application.
Signal Wi-Fi faible
  • Assurez-vous que votre iPhone est connecté au même réseau Wi-Fi 2,4 GHz que le Sync Module (inclus dans l'emballage de la Blink Outdoor 4).
  • Selon le téléphone que vous possédez, vous pouvez vérifier votre réseau dans l'application des réglages.
  • Assurez-vous que le Sync Module est proche de la caméra pour qu'ils puissent s'appairer et se connecter correctement.
  • Vérifiez que la caméra affiche au moins trois barres de signal.
Décharge de la batterie
  • Pour retirer le bloc-batterie, retournez la caméra. Insérez la clé circulaire noire (incluse dans la boîte) dans l'encoche argentée au centre.
  • Tournez la clé vers la gauche et retirez le cache une fois qu'il se détache.
  • Sortez les batteries et remettez-les en place en vous assurant qu'elles sont correctement orientées par rapport aux côtés du ressort (compartiments positif et négatif).
  • Suivez ce tutoriel détaillé si vous devez remplacer les batteries lithium-ion non rechargeables.
Sync Module déconnecté
  • Assurez-vous que le module de synchronisation blanc fourni dans la boîte est branché sur une prise fonctionnelle.
  • Si le Sync Module affiche une lumière rouge ou aucune lumière, vérifiez qu'il est bien connecté au Wi-Fi.
  • Si le voyant reste rouge, suivez les instructions suivantes :
  • Retirez le bloc-batterie en retournant la caméra. Insérez la clé circulaire noire (incluse dans la boîte) dans l'encoche argentée au centre.
  • Appuyez sur le bouton « Reset » situé derrière le bloc-batterie et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes.
  • Une fois le fonctionnement rétabli, le voyant devrait passer au bleu/vert.
Défaillance de la caméra
Si vous avez vérifié les autres causes possibles et que la caméra ne se connecte toujours pas, elle est peut-être endommagée ou défectueuse. Suivez ce tutoriel pour remplacer la caméra de votre appareil Blink Outdoor 4.
Delaney Hye
Membre depuis le 02/05/26
749 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G5
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 98
Total : 739
