Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si le téléphone ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit endommagée. Essayez d'allumer votre téléphone tout en le chargeant. Si cela ne fonctionne pas, il faudra remplacer la batterie.
Bouton de marche endommagé
Si le téléphone ne s'allume pas, essayez de le redémarrer en appuyant simultanément sur le bouton de marche et sur le bouton de volume. Si le téléphone ne réagit pas, il est possible que le bouton de marche soit endommagé et doive être remplacé.
L'écran ne fonctionne pas
Si le téléphone ne répond à aucune des solutions ci-dessus, il se peut que l'écran soit en panne. Si les sons du téléphone étaient activés avant qu'il ne cesse de s'allumer, essayez d'appeler l'appareil. Si le téléphone sonne, alors l'écran est défectueux. Dans ce cas, vous devrez procéder à un changement écran.
Carte mère défectueuse
Si les solutions ci-dessus ne donnent rien, vous avez une carte mère défectueuse. Cliquez ici pour consulter notre tutoriel expliquant comment remplacer la carte mère.
Changement écran cassé
L'écran du téléphone est cassé ou fissuré.
La vitre avant est brisée
Tout d'abord, respirez un coup et vérifiez si votre téléphone est toujours fonctionnel. Malheureusement, la vitre tactile LCD est fusionnée avec l'écran, vous devrez donc remplacer tout l'ensemble en une seule pièce. Ces pièces sont disponibles sur bluphoneparts.
Écran lent ou ne répondant pas
Il est possible que la puce située à l'intérieur du téléphone, la carte mère, fonctionne de manière anormale, ce qui provoque des ralentissements de l'écran LCD. Vous devriez d'abord effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine sur le téléphone, puis vérifier s'il fonctionne correctement. Cette option supprimera TOUTES vos données ; assurez-vous donc que les données de votre appareil sont sauvegardées.
Lorsque le téléphone est éteint, maintenez les touches Volume haut et Volume bas enfoncées en même temps, puis appuyez sur la touche Marche pendant 20 secondes jusqu'à ce qu'un écran de test affichant des options apparaisse.
Appuyez sur la touche Volume bas pour faire défiler les options jusqu'à ce que « Factory Reset » soit mis en surbrillance, puis appuyez sur la touche Marche pour sélectionner cette option.
Pour voir une vidéo de ce processus, cliquez ici
Qualité d'image floue
Les photos sont floues et manquent de netteté.
Objectif de caméra sale
Nettoyez l'objectif de la caméra avec un chiffon.
Présence de buée dans l'objectif de la caméra
Si le téléphone a été exposé à un environnement humide, cela peut avoir provoqué de la buée à l'intérieur de l'objectif. Placez le téléphone dans un bol de riz pendant une journée pour sécher l'objectif.
Module caméra ne fonctionne pas
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, le module caméra est défectueux et devra être remplacé.
Audio déformé ou absent
La qualité sonore est médiocre ou vous n'entendez rien du tout.
Problème de connexion
Le raccordement du haut-parleur n'est pas branché ou est mal fixé.
Haut-parleur cassé
Le haut-parleur lui-même peut être endommagé et nécessiter un remplacement.
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, le problème provient très probablement de la carte mère. Suivez ce tutoriel pour savoir comment réparer la carte mère.
Ne se connecte pas au Wi-Fi
Le téléphone ne se connecte pas au Wi-Fi.
Avant d'essayer de diagnostiquer les problèmes de votre BLU Energy X Plus, essayez de réinitialiser le téléphone en l'éteignant puis en le rallumant.
Si le redémarrage de votre téléphone ne fonctionne pas, vérifiez que le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est opérationnel.
Si le redémarrage de votre téléphone ne fonctionne pas et que vous avez vérifié que le Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter fonctionne, le composant du téléphone responsable de la connectivité est la carte mère, et celle-ci devra être remplacée.
Paige Shirley
Membre depuis le 03/01/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G2
4 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have an Blu View 3 phone & it has a cracked screen. I was just worried about it. Do you by chance, happen to know about it? On the back-end of it, the message says, "Blu View 3". I know it's older than other models listed & I hope that will help. I had been been able to make certain things work in 4 years ago, before I had a stroke, I will try to get better, but no problem.
Alan Hopper - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 33
Total : 491
