Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ne charge pas
Le téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Le chargeur ne fonctionne pas
Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés et que les prises électriques fonctionnent. Si c'est le cas, le chargeur est peut-être défectueux ; achetez un nouveau port de charge.
Port de charge défectueux
Assurez-vous que le port de charge micro USB du téléphone n'est pas endommagé et qu'aucun débris ne bloque le port. S'il n'y a ni dommage ni débris, remplacez le port de charge.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est insérée correctement et qu'elle n'est pas endommagée. Si la batterie est bien en place mais ne fonctionne pas, elle [lien de tutoriel non valide]. Si la nouvelle batterie ne fonctionne pas, le connecteur de la batterie est peut-être endommagé et devra être remplacé.
Sensibilité tactile faible
La vitre tactile ne fonctionne pas correctement lorsqu'on appuie dessus.
Vitre tactile non calibrée
Réinitialisez le calibrage de la vitre tactile dans les paramètres. Si cela ne résout pas le problème, remplacez l'écran complet.
Bulles d'air sous le protège-écran
Si le protège-écran a été mal posé, des bulles d'air peuvent s'être formées. Reposez-le et retirez les bulles d'air. Si cela ne résout pas le problème, retirez le protège-écran.
Si l'écran est visiblement endommagé ou rayé, remplacez l'écran .
Appareil bloqué / Plantage d'application
L'application se bloque ou se ferme toute seule.
Espace mémoire faible
Vérifiez l'utilisation de la mémoire de vos applications dans les paramètres. Forcez l'arrêt, désinstallez ou fermez les applications que vous n'utilisez pas dans les paramètres. Redémarrez le téléphone pour réinitialiser la mémoire. Si cela ne résout pas le problème, remplacez la carte microSD sous la coque arrière par une carte mémoire de 64 Go.
Le logiciel du téléphone n'est pas à jour
Mettez à jour votre appareil Android vers la version logicielle la plus récente.
Qualité d'appel médiocre
La connexion lors des appels est faible et de mauvaise qualité.
Réception réseau faible
Une mauvaise réception empêchera les appels de se connecter ; assurez-vous de vérifier auprès de votre fournisseur de services. Si cela ne résout pas le problème, la connexion avec l'antenne est perturbée et vous devrez remplacer la carte mère à laquelle l'antenne est connectée.
Haut-parleur supérieur défectueux
Vérifiez les haut-parleurs et le microphone pour vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués par de la poussière ou des débris. Demandez à votre interlocuteur de vérifier ses propres haut-parleurs. Si cela ne résout pas le problème, remplacez la carte mère.
Volume réglé trop bas
Un volume faible peut être résolu en augmentant le volume lors de l'appel pour mieux entendre votre interlocuteur. L'utilisation d'écouteurs peut également améliorer la tonalité et la qualité.
Qualité audio médiocre via les écouteurs
La qualité audio est hachée, plate ou ne sort que d'un côté.
Prise jack 3,5 mm endommagée
Nettoyez la prise jack pour retirer les débris qui pourraient y être coincés. Si cela ne résout pas le problème, remplacez la carte mère.
Connexion de la prise jack à la carte mère défectueuse
Vérifiez que vos écouteurs fonctionnent sur un autre appareil avant de les utiliser sur le BLU Studio G. Si l'appareil a été lâché ou a reçu un choc sur le dessus là où les écouteurs se branchent, cela peut avoir cassé les Connexions soudées et vous devrez remplacer la carte mère.
Christian Perez
Membre depuis le 04/11/17
542 Réputation
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
pc won’t connect to it
windows xp
cd121449 - Réponse Partager
need driver or update
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 42
Total : 853
