Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cliquetis pendant la conduite
Pendant que vous utilisez la planche ou que vous faites simplement tourner les roues, un cliquetis constant se fait entendre.
Roulements de poulie usés
Il est probable que des roulements sales causent ce bruit et doivent être nettoyés. Si le nettoyage ne suffit pas, remplacez les roulements de poulie avec ce tutoriel.
Roulements de skateboard usés
Il est probable que des roulements sales causent ce bruit et doivent être nettoyés. Si le nettoyage ne suffit pas, remplacez les roulements de skateboard avec ce tutoriel.
Bruit de grincement au freinage ou à l'accélération
Lorsque vous essayez de freiner ou d'accélérer, un bruit de grincement fort se fait entendre
Courroies non tendues
Il est possible que les courroies de poulie ne soient pas assez tendues ; essayez de les tendre.
La planche ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche de la planche, celle-ci ne s'allume pas
Batterie insuffisamment chargée
Il est possible que la batterie soit faible ; branchez la planche sur l'adaptateur secteur. Après une heure, vérifiez le niveau de la batterie. Si cela ne fonctionne pas, une batterie de rechange est nécessaire. Contactez le fabricant pour envoyer la planche et obtenir un remplacement.
Dysfonctionnement du chargeur de batterie
Assurez-vous que le voyant lumineux vert est allumé. Si le voyant lumineux ne s'allume pas, vérifiez le chargeur de la planche pour voir s'il y a des connexions desserrées. S'il n'y a aucune connexion desserrée visible, un chargeur de batterie de rechange sera nécessaire.
La planche n'accélère pas ou ne freine pas
Lorsque vous essayez d'accélérer ou de freiner, rien ne se passe
Courroies cassées
Il est possible que les courroies aient rompu ; vérifiez si elles sont en état de marche. Si ce n'est pas le cas, remplacez-les avec ce tutoriel.
Moteurs usés
Il est possible que les moteurs soient usés et doivent être remplacés ; contactez le fabricant pour obtenir des informations sur le remplacement.
Les roues ne tournent pas librement
Les roues ne tournent pas librement ou, pendant la conduite, elles semblent rigides et vous ne parcourez pas une grande distance
Écrou de roue trop serré
Dévissez légèrement l'écrou jusqu'à ce que la roue tourne librement. Veillez à ne pas trop le desserrer pour éviter tout risque que la roue ne tombe.
Roulements de skateboard sales ou usés
Il est probable que les roulements sales causent trop de friction et doivent être nettoyés ou remplacés.
Télécommande qui ne charge pas ou autonomie de la batterie faible
La télécommande ne semble pas tenir la charge ou l'autonomie de la batterie est toujours faible
Batterie défectueuse
La batterie de votre télécommande peut être faible ou défectueuse. Si recharger la télécommande ne résout pas ce problème et que vous soupçonnez une batterie défectueuse, vous devrez la remplacer avec ce tutoriel.
Kyle Trambley
Membre depuis le 10/06/16
293 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
my board has 51% battery life and when I try to turn the power on I get a flashing red light and the board won't turn on.Please help?
Mark Laquis - Réponse Partager
Mine does the same thing have found a solution to fix it?
Chris - Réponse Partager
Mines doing the same but the red light flashes in the board then powers off the charger stays on a green light even while plugged into the board. It’s a brand new board just bought last week.
chaun1234 - Réponse Partager
Won’t turn on , just a red light flashes 3 x. … … … what do I need to do?
Robert caruso - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 51
Total : 9,253
