Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La ponceuse ne s’allume pas
Câble électrique coupé ou endommagé
Le câble électrique peut être endommagé. Vérifiez s’il y a des coupures ou des fils dénudés.
Bouton de marche cassé
Le bouton de marche peut être endommagé ou bloqué. Vous devrez démonter la ponceuse pour le remplacer.
La ponceuse fonctionne à une seule vitesse ou ne change pas de vitesse
Variateur de vitesse cassé
Le variateur de vitesse peut être endommagé ou bloqué. Vous devrez démonter la ponceuse pour le remplacer.
Le papier de verre n’adhère pas au plateau de ponçage
Velcro du plateau de ponçage usé ou endommagé
Le velcro auto-agrippant du plateau de ponçage peut être endommagé. Vous devriez remplacer votre plateau de ponçage.
La ponceuse n’aspire pas la poussière
Microfiltre du collecteur de poussière sale ou obstrué
Votre collecteur de poussière peut être obstrué ou rempli de poussière. S’il est obstrué, vous devrez peut-être le nettoyer ou le remplacer entièrement.
Impossible de serrer la vis à 6 pans creux lors du remplacement du plateau de ponçage
Entraîneur du plateau de ponçage et/ou vis à 6 pans creux usés
L’entraîneur interne du plateau de ponçage et/ou la vis à 6 pans creux peuvent être usés. Remplacez les deux composants.
La vis à 6 pans creux du plateau de ponçage ne reste pas serrée pendant le fonctionnement
Peter Brouhle
Membre depuis le 01/29/16
146 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
5 commentaires
My sander slows down when I place it on a wood surface
George Wilbur - Réponse Partager
Sanding pad is rubbing on dust baffle melting both parts
Clayton Leitch - Réponse Partager
Suggest removing sanding pad and pulling dust baffle off to resolve problem.
My girlfriend refinishes hardwood floors professionally, and this is her preference with this machine. She also runs the sander with a shopvac attached instead of the stock dust canister. Be advised that the dust baffle does act as a mechanical brake to slow or stop the sander's rotation. If removed, the sander might act differently than usual. With dust baffle removed, the sander shouldn't be allowed to spin up to high rates of speed without any load. Spinning too fast will cause the sander pad to gouge the surface on first contact after spinning up while unloaded. It also might damage the bearings over time.
Robert Gerber - Réponse Partager
When new, the sander comes with a thick grease applied between the dust baffle and the sanding pad. In your case, I imagine this grease has worn away or been saturated with dust. If you want to keep the dust baffle, I suggest finding a very thick grease (preferably nothing that would stain when flung off by the rotation of the sanding pad). Careful grease selection may also be necessary to avoid a type of grease that could damage the rubber of the dust baffle or the sanding pad. Perhaps silicone based grease? As an alternative to grease, you could also try the application of a paste wax product. Johnson and Minwax both make such a wax, for use in woodworking. Suggest cleaning both pad and baffle surfaces to remove old grease and dust prior to applying any paste wax product, as it may not adhere otherwise. Cleaning thoroughly might be less important when adding grease, but is probably wise. Should probably remove sanding pad from sander for this cleaning. Use included wrench slipped under handle assembly.
Both the dust baffle and the sanding pad are available as replaceable parts on ereplacementparts.com and from Bosch directly. I would definitely consider the sanding pad to be a consumable product when under heavy use. Eventually the velcro hooks break off and the thing needs to be replaced. Personally, I'd question how much actual trouble was being caused by this issue and act accordingly. It's my opinion that the dust baffle was poorly designed.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 42
Total : 1,559
