Aller au contenu principal
La sécurité avant tout ! Avant de commencer, gardez à l'esprit que la sécurité est primordiale. Débranchez toujours votre lave-vaisselle de la source d'alimentation avant de tenter toute réparation ou tout diagnostic. Cette précaution est essentielle pour éviter toute décharge électrique ou tout dommage à votre appareil.
Comprendre votre lave-vaisselle Ce tutoriel couvre divers problèmes, du manque d'eau entrant dans le lave-vaisselle aux problèmes de séchage ou de fuites. Nous avons décomposé chaque problème en trois sections clés :
  1. Problème : Identifie le problème spécifique que vous rencontrez.
  2. Pourquoi cela arrive : Fournit une brève explication des causes potentielles.
  3. Comment réparer : Propose des solutions étape par étape pour résoudre le problème.
Prêt à vous attaquer au problème ? Plongeons dans le vif du sujet et remettons votre lave-vaisselle en marche !
Trop rempli
Pourquoi cela arrive ?
Le trop-plein et un nettoyage inadéquat dans les lave-vaisselle résultent souvent d'ustensiles placés trop près les uns des autres. Cet agencement restreint le flux d'eau et de détergent, conduisant à des vaisselles mal nettoyées.
Comment réparer
  1. Réorganisez les ustensiles tranchants : Placez les couteaux et les couverts à bords tranchants avec les lames vers le bas pour éviter les blessures et assurer un lavage complet.
  2. Séparez les couverts : Évitez d'empiler ou de chevaucher les couverts. Un agencement espacé permet une meilleure circulation de l'eau et du détergent, pour une vaisselle plus propre.
  3. Inclinez les cuillères et les louches : Inclinez ces articles pour éviter qu'ils ne s'emboîtent et que l'eau ne stagne, ce qui peut causer des taches.
  4. Évitez de surcharger le panier à couverts : Gardez le panier à couverts organisé et non surchargé. Cela favorise un meilleur débit d'eau et un meilleur nettoyage.
  5. Positionnez correctement les articles creux : Les bols, les tasses et les articles similaires doivent être inclinés pour s'égoutter correctement. Assurez-vous qu'ils ne soient pas trop inclinés ou placés dans des coins où le nettoyage pourrait être compromis.
  6. Assurez le dégagement des bras d'aspersion : Rien ne doit obstruer les bras d'aspersion du lave-vaisselle. Les objets qui dépassent peuvent bloquer les bras et affecter le processus de nettoyage.
  7. Gardez le bac à tablettes dégagé : Si votre lave-vaisselle dispose d'un bac spécifique pour les tablettes de détergent, ne l'obstruez pas avec des ustensiles. Cela garantit que le détergent est libéré efficacement.
Bras d'aspersion bloqué
Un bras d'aspersion bloqué dans votre lave-vaisselle peut réduire considérablement ses performances de nettoyage. Ce problème survient généralement lorsque des particules alimentaires, des dépôts minéraux dus à l'eau dure ou de petits ustensiles obstruent les trous du bras d'aspersion. De telles obstructions empêchent l'eau d'être pulvérisée efficacement, ce qui laisse la vaisselle sale ou mal rincée.
Comment réparer
  1. Inspectez et nettoyez le bras d'aspersion : Commencez par retirer le bras d'aspersion selon les instructions de votre lave-vaisselle. Recherchez les débris ou les obstructions dans les trous. Utilisez un cure-dent ou une petite brosse pour retirer soigneusement les particules. Rincez le bras d'aspersion à l'eau courante pour vous assurer que tous les trous sont dégagés.
  2. Vérifiez l'interférence avec les ustensiles : Assurez-vous qu'aucun ustensile ou vaisselle ne dépasse et ne bloque le passage du bras d'aspersion. Réorganisez le contenu du lave-vaisselle si nécessaire pour assurer un mouvement libre.
  3. Détartrez pour éliminer les dépôts minéraux : Si l'eau dure est un problème dans votre région, des dépôts minéraux peuvent obstruer le bras d'aspersion. Faites tremper le bras d'aspersion dans du vinaigre blanc pendant quelques heures pour dissoudre les dépôts, puis rincez abondamment à l'eau.
  4. Assurez une installation correcte : Après le nettoyage, veillez à bien rattacher le bras d'aspersion. Confirmez qu'il est solidement en place et qu'il tourne librement, ce qui est crucial pour un fonctionnement optimal.
  5. Entretien régulier : Pour éviter de futures obstructions, inspectez et nettoyez régulièrement le bras d'aspersion. Envisagez d'utiliser un nettoyant pour lave-vaisselle ou de lancer un cycle au vinaigre tous les mois pour minimiser le risque de dépôts minéraux.
Ustensiles pré-nettoyés trop intensément
Pré-nettoyer la vaisselle trop intensément avant de la charger dans le lave-vaisselle peut sembler bénéfique, mais cela peut en réalité réduire l'efficacité du lavage. De nombreux lave-vaisselle modernes sont conçus pour détecter le niveau de saleté sur la vaisselle et ajuster le cycle de nettoyage en conséquence. Une vaisselle trop propre peut pousser le lave-vaisselle à exécuter un cycle plus léger, laissant des résidus de détergent et ne nettoyant pas en profondeur les articles qui auraient pu nécessiter plus d'attention.
Comment réparer
  1. Réduisez le pré-nettoyage : Au lieu de laver soigneusement la vaisselle à la main, grattez simplement les grosses particules alimentaires et les déchets solides avant de charger. Cela garantit que les capteurs du lave-vaisselle évaluent correctement le niveau de nettoyage requis.
  2. Utilisez des quantités de détergent appropriées : Ajustez la quantité de détergent en fonction de la charge du lave-vaisselle et de la saleté de la vaisselle. Moins de détergent peut être nécessaire si vous ne pré-nettoyez pas la vaisselle aussi intensément.
  3. Sélectionnez le bon cycle : Choisissez le cycle de lavage approprié pour la charge actuelle si votre lave-vaisselle permet une sélection manuelle. Utilisez un cycle plus intensif pour une vaisselle plus sale, même si elle a été pré-rincée.
  4. Liquide de rinçage : Utilisez un liquide de rinçage pour aider à l'écoulement de l'eau sur la vaisselle, améliorant le séchage et minimisant les taches, surtout si vous réduisez le pré-nettoyage.
  5. Chargez la vaisselle correctement : Assurez-vous que la vaisselle est chargée correctement pour une portée optimale de l'eau et du détergent. Un chargement incorrect peut aggraver les problèmes de vaisselle mal nettoyée, indépendamment des habitudes de pré-nettoyage.
  6. Entretien du lave-vaisselle : Nettoyez régulièrement le filtre du lave-vaisselle et inspectez-le pour détecter tout problème susceptible d'altérer ses performances. Un lave-vaisselle bien entretenu est plus efficace pour traiter une vaisselle moins pré-nettoyée.
Filtre non verrouillé dans le puisard de pompe ou mal inséré.
Un filtre qui n'est pas verrouillé dans le puisard de pompe ou qui est mal inséré peut entraîner de mauvaises performances du lave-vaisselle. Ce problème provient généralement d'un remontage inapproprié après le nettoyage du filtre ou d'un mauvais alignement lors de l'installation. Le filtre est crucial pour piéger les particules alimentaires et les empêcher de rentrer dans le cycle de lavage, ce qui pourrait conduire à une vaisselle mal nettoyée et potentiellement causer des dommages à la pompe.
Comment réparer
  1. Vérifiez l'alignement du filtre : Tout d'abord, assurez-vous que le lave-vaisselle est éteint et vide. Retirez le panier inférieur pour un accès plus facile au filtre. Vérifiez l'alignement du filtre ; il doit s'ajuster parfaitement et correctement dans son logement. Un mauvais alignement peut bloquer le flux d'eau ou permettre aux débris de contourner le filtre, compromettant ainsi l'efficacité du nettoyage.
  2. Verrouillez solidement le filtre : Une fois bien aligné, assurez-vous que le filtre est verrouillé en place selon les instructions du fabricant. Cela implique souvent un mouvement de rotation jusqu'à ce que vous entendiez un clic ou que vous sentiez que le filtre est bien en place. Un filtre non verrouillé peut bouger pendant le cycle de lavage, entraînant de mauvais résultats de nettoyage et des dommages possibles.
  3. Inspectez l'état du filtre : Pendant que le filtre est retiré, inspectez-le pour détecter tout dommage ou usure excessive. Un filtre endommagé peut ne pas se mettre en place correctement et devrait être remplacé pour assurer des performances optimales.
  4. Nettoyez régulièrement : Un nettoyage régulier du filtre est essentiel pour maintenir les performances de votre lave-vaisselle. Rincez-le à l'eau courante et frottez doucement pour éliminer les particules alimentaires ou les débris collés. Un filtre propre est plus facile à insérer et à verrouiller correctement.
  5. Référez-vous au manuel : Si vous n'êtes pas sûr de la façon de retirer, de nettoyer ou de réinsérer le filtre, consultez le manuel du lave-vaisselle. Il fournira des instructions spécifiques à votre modèle, vous assurant de manipuler le filtre correctement.
Buses du bras d'aspersion, pomme de douche de plafond bloquées (ex. pépins de citron, etc.).
Comment réparer
Filtre grossier, microfiltre et filtre fin sales. ==
Comment réparer
Les roulements des bras d'aspersion ne tournent pas de manière fluide (saleté autour des roulements). ==
Comment réparer
Bras d'aspersion ou tuyau d'alimentation déformé ==
Comment réparer
Pompe de vidange bloquée. ==
Comment réparer
L'eau sale revient dans l'appareil ==
Comment réparer
Panier supérieur à droite et à gauche pas réglé à la même hauteur. ==
Comment réparer
Ustensiles disposés de manière défavorable (ustensiles très grands, ex. casseroles dans le panier inférieur), évitez les points de contact, rangées de picots pliées. ==
Comment réparer
Récipients hauts et étroits non rincés correctement dans la zone d'angle. ==
Comment réparer
Matt Zieminski
Membre depuis le 02/23/15
50 478 Réputation
28 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 93
Total : 1,615
