Problème : Codes d'erreur 26 ou 42 après avoir allumé trop d'éléments chauffants.
Problème potentiel : Carte électronique endommagée
Cas spécifique : Code d'erreur 42 après avoir allumé plus de 3 éléments, puis après 2, 1, jusqu'à ce qu'aucun élément de cuisson ne puisse être allumé, sur une période de quelques semaines.
Cause profonde : Condensateur électrolytique défectueux/grillé sur le circuit imprimé principal.
Solution :
- Coupez l'alimentation (disjoncteur) - attention, haute tension à l'intérieur de la table de cuisson
- Soulevez la table de cuisson hors de son logement dans le plan de travail et faites-la glisser sur une surface plane
- Retirez toutes les vis autour du boîtier métallique à l'aide d'un tournevis Torx
- Inclinez délicatement la plaque de verre hors du boîtier par l'avant, en notant qu'il y a des connexions électriques à l'arrière, et placez l'extrémité arrière du verre sur une surface stable. Vous pourriez avoir besoin d'aide pour cette étape.
- Après avoir vérifié deux fois qu'il n'y a plus de courant, notez le code couleur des quatre fils connectés à l'ensemble du verre (vert pour la terre, blanc, noir, rouge de gauche à droite)
- Ensuite, ouvrez le cache en plastique noir en retirant quatre vis Torx.
- Retirez délicatement du connecteur sur la gauche la nappe plastique connectée à l'affichage électronique.
- Retirez délicatement le circuit imprimé avec les relais et les condensateurs qui est maintenu en place par des languettes en plastique.
- Si l'un des condensateurs est bombé ou montre des signes de dommage sur le dessus, son remplacement peut réparer l'appareil. Dessouder un condensateur défectueux nécessite quelques outils et un certain savoir-faire. Remplacez le condensateur par un modèle ayant au moins la même capacité, la même tension, et utilisez une version haute température (105 °C). Sinon, au lieu de remplacer un composant à quelques euros, vous devrez remplacer toute la carte.
- Remontez le tout et c'est terminé.
25 commentaires
Great fix. Fixed my cooktop for $4 in parts plus $12 for the soldering iron.
My same model cooktop showed similar symptoms, except like Capt Kirk fading from one universe to the next, it appears my (flux) capacitors were fading in and out of the working universe. Both my 470 microF capacitors were bulged and very slightly leaked.
Circuit board work is not my strong suit - I can sweat pipe, but those tiny connections with heat sensitive components are hard. Nevertheless I managed to get the old ones out and put two new ones in.
I'm not sure who I'm thanking, but Thanks!
Richard Skeirik - Réponse Partager
Being the unknowing person that I am where did you find the caps? bonitajay@comcast.net
Jay Wilker - Réponse Partager
Really appreciate the tip. Ordered 2 caps (even though only one was bulging, I replaced both) of same dimensions. Replacements came and were 5MM shorter than represented, but same specs so hope they work for the long term. The replacement complete circuit board module is about $400 I was told. Thanks again - am now going to do the same with a motherboard in my tower that failed with 4 fat caps!
J. Walters
jim walters - Réponse Partager
Excellent advice, worked out perfectly. I changed all the electrolytics on the board, took a while to source the parts (due to the clearances required) but figured they will all split sometime down the road. Had to settle for the 105C components but hopefully they will work out.
Thanks again.
Happy cooking!
Les - Réponse Partager
Thank you so much!!! Appliance store said nothing they could do to fix cook top. So, we were ready to replace circuit board for ($ 500.00) or buy new cook top ($ 1,000.00) when we decided to try to replace the capacitors. We couldn't find the parts (capacitors) locally so we order them on Amazon. So far so good worked perfectly! Again thank you so much!
:) Happy Cook!!!!
Dee - Réponse Partager
