Aller au contenu principal
La gâchette ne fonctionne pas
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, la perceuse ne fonctionne pas.
La batterie n'est pas chargée
La perceuse sans fil Bosch PS21 est livrée avec 2 batteries de 12,0 Volts et 2,0 Ah. Si une batterie n'est pas chargée, essayez l'autre. Essayez de charger l'une des batteries sur le socle de charge fourni pendant 1 heure. Si la perceuse ne fonctionne toujours pas correctement, rechargez l'autre batterie pendant 1 heure et testez-la.
La batterie est défectueuse
Si les batteries ne se chargent pas, elles sont peut-être défectueuses. Les batteries lithium-ion sont très puissantes et contiennent des produits chimiques dangereux. Si les batteries sont défectueuses, elles doivent être remplacées. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
La gâchette est défectueuse
Si la gâchette ne fonctionne toujours pas après avoir suivi les étapes précédentes, elle est probablement défectueuse et doit être remplacée. Remplacez la gâchette en suivant ce tutoriel.
L'embrayage ne fonctionne pas
L'embrayage réglable ne tourne pas ou est bloqué.
L'embrayage est défectueux
Si l'embrayage ne fonctionne pas, il faudra remplacer la boîte de vitesses. Remplacez la boîte de vitesses en suivant ce tutoriel.
Les batteries ne chargent pas
Les batteries ne prennent pas la charge.
Les batteries sont défectueuses
Le chargeur est défectueux
Si la batterie est remplacée et que la perceuse ne fonctionne toujours pas, le chargeur est probablement en panne. Si le chargeur est défectueux, il doit être remplacé.
Le foret ne tourne pas
Le foret ne tourne pas assez vite ou ne tourne pas du tout.
Le moteur est défectueux
Si le moteur ne fonctionne pas après avoir suivi les étapes précédentes, il est probablement défectueux et doit être remplacé. Remplacez le moteur en suivant ce tutoriel.
Daniel Sebastian
Membre depuis le 02/15/16
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
7 commentaires
left my bosch 18 v impact driver out side and it did rain and got wet . i accidentally pressed trigger and turn it on it did worked shortly and then stop and now completely dead.. what kind of damaged i created ? fixable ? any parts should i replace to fix it?
pls help .. thanks kid
rey panelo - Réponse Partager
i got the ps21 out of the bins at the goodwill outlet, along with the charger. no battery. i cleaned it up , looked pretty good so i sold it on ebay . fetched a pretty good profit …well without a battery and no test i shouldve kept it ….it didnt work…so the dude sent it back …i found this site …took it apart …cleaned it put it back together twice . installed new battery and works like a brand new one … im sure ill keep it now …handy little devil!!
Kevin Mulkins - Réponse Partager
My cordless drill is not releasing the drill bit and, the charger and the charger is working ?
Jim King - Réponse Partager
My drill is not releasing the dillbit and the charger is working ?
Good day, I have a gsr 100 bosch 3601 JF4020 10.8V screwdriver machine not charging how do go about it have taken it to the professionals they change the battery abd still not working, when plugged the three lemon light of the battery signal always blinks at the same time and machine still not working, kindly advise on the next thing to do. Thanks
yusuf abiodun - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 84
Total : 21,063
