Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le casque ne s'allume pas
Le casque ne réagit pas lorsque le bouton de marche est sur la position activée.
Batterie défectueuse
Si la batterie est installée et que le voyant lumineux ne s'allume pas, retirez, vérifiez et remplacez la pile AAA. La borne de batterie se trouve sur le dessus de l'écouteur droit. Assurez-vous que la pile est insérée en respectant la polarité : le pôle positif (+) vers le bas et le pôle négatif (-) vers le haut. Le voyant lumineux doit s'allumer en vert lorsque le casque est en bon état de fonctionnement.
Compartiment de la batterie défectueux
Si la pile est neuve et insérée avec la bonne polarité, mais que le casque ne s'allume toujours pas, il peut y avoir un excès de poussière ou de débris dans le compartiment de la batterie. Utilisez de l'air comprimé pour souffler la poussière ou les débris hors du compartiment de la batterie. Le voyant lumineux doit s'allumer en vert lorsque le casque est en bon état de fonctionnement ; si le voyant ne s'allume toujours pas en vert, utilisez de l'alcool isopropylique et des cotons-tiges pour nettoyer les contacts.
La réduction de bruit ne fonctionne pas
L'audio fonctionne bien, mais la fonction de réduction de bruit ne fonctionne pas.
Le volume sur le périphérique audio n'est pas synchronisé
Si le casque est allumé et correctement branché, mais que la réduction de bruit ne fonctionne pas, veillez à ce que la molette de volume ne soit pas coupée. Si la télécommande intégrée est réglée sur le volume souhaité mais que le son n'est toujours pas à votre convenance, assurez-vous que le périphérique audio est allumé et que son volume n'est pas coupé.
Connexion du cordon incorrecte
Assurez-vous que le casque est correctement connecté. Il se peut qu'il soit mal branché ou que la connexion se soit desserrée. Retirez et rebranchez les deux extrémités du connecteur du casque. Assurez-vous que les ports du cordon auxiliaire sont exempts de débris qui pourraient gêner la connexion.
Réglage du volume incorrect
Si le volume provenant du casque est trop fort ou trop faible, votre première étape doit être d'inspecter la télécommande intégrée. Réglez la télécommande intégrée au niveau le plus élevé et utilisez les commandes de volume du périphérique audio pour régler le volume à votre convenance.
Câble audio en mauvais état
Vérifiez l'état du câble audio. Si le cordon n'est pas en bon état (effiloché), vous devrez peut-être le remplacer ou l'envelopper avec du ruban adhésif isolant.
Le son ne sort que d'un côté
Le son du casque ne provient que d'un seul côté.
Le niveau de balance est déréglé
Si le son ne sort que d'un côté du casque, le niveau de balance est peut-être déréglé. Pour le vérifier, vous devrez contrôler le niveau de balance du périphérique audio. Si le périphérique audio dispose d'un réglage de balance, il est possible qu'il soit mal ajusté. Assurez-vous de le régler au niveau central.
Mauvaise connexion
Assurez-vous que le casque est correctement connecté. Le câble s'est peut-être desserré ou est mal branché. Vérifiez qu'aucun débris ne bloque le port et n'entrave la connexion. Retirez et rebranchez les prises du câble aux deux extrémités.
Le microphone ne fonctionne pas
La fonction de commande vocale sur la télécommande intégrée ne répond pas.
Appareil incompatible
Si la fonction de commande vocale sur la télécommande intégrée ne répond pas à votre voix, il se peut que le casque ne soit pas utilisé avec des appareils compatibles. Consultez le manuel d'utilisation du Bose QuietComfort 25 pour vous assurer que vous utilisez un appareil compatible. Si vous utilisez un appareil compatible et que la commande vocale ne répond toujours pas, il faudra peut-être remplacer le câble.
Mauvaise connexion
Si le microphone ne fonctionne pas, la connexion du câble est peut-être incomplète. Vérifiez que les deux extrémités du câble sont correctement branchées. Assurez-vous qu'aucun débris ne bloque les ports du câble.
Mauvaise qualité audio (grésillements) ou absence de son
Le son n'est pas émis par le casque ou est intermittent.
Un problème avec la prise jack
S'il y a des grésillements excessifs provenant des haut-parleurs, ne commencez pas encore à démonter votre casque. Le problème pourrait venir de la prise jack du casque. Le moyen le plus simple de tester cela est de brancher le casque sur un autre appareil. Si les grésillements cessent, la connexion est peut-être défectueuse. Vous devrez peut-être réparer vos haut-parleurs si les grésillements persistent.
Haut-parleurs cassés
Si les haut-parleurs sont cassés et que le son est haché ou défectueux, les haut-parleurs sont peut-être hors d'usage ; cela peut arriver avec le temps ou à cause d'une utilisation à volume trop élevé. Pour résoudre ce problème, il faudra trouver et installer des haut-parleurs de rechange.
Matt Jordan
Membre depuis le 01/17/17
1 086 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
19 commentaires
Awesome!!! Cleaned with cotton stick and alcohol and light is on now'!!!
Debby Kang - Réponse Partager
Use cotton stick with alcohol to clean the compartment. Light is on!!! Awesome!
Not sure of my problem. But when I try to play music with the noise cancelling on I cannot hear anything. I replaced the battery and the light is green. However now sound comes on. Sound quality is fine and normal if I dont switch on the noise cancelling capability.. Any suggestions?
Ahmed Abid - Réponse Partager
I have an issue where sometimes noise only plays from one side, I need to start playing a bit with the headphone and press on the ear area to get the sound back on the other side (cables are plugged-in correctly and working). Any ideas on how to fix this?
Lavinia Speeckaert - Réponse Partager
I’ve added this elsewhere, but it’s worth mentioning that many QC25s have a known defect (there are many people reporting this on the Bose forums and elsewhere) where one or the other speaker driver stops working suddenly. This can be distinguished from other issues from the fact that:
1. One side keeps working
2. Pressing the broken side against your head may restore partial function while pressing, and / or result in crackling noises
3. Noise cancelling as well as audio stop working on that side (if it’s just audio, it’s likely a cable issue instead)
If you have these symptoms, it is well worth contacting Bose via phone. Even if you are out of warranty, they will initially offer a replacement with a new unit for $135. I complained about the fact that this a known defect and a lot of money given what I had originally paid for the units, and they dropped the replacement charge to $71 and free shipping. They claim that the replacement units are newly manufactured (not refurbished) and the defect has been fixed.
bob - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 131
Total : 41,434
