Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Le casque ne se connecte pas à votre appareil, ou perd continuellement la connexion.
Le casque a besoin d'être réinitialisé
Parfois, une simple réinitialisation est tout ce dont un appareil a besoin. Éteignez votre casque et l'appareil que vous utilisez pendant 10 secondes, puis rallumez-les tous les deux et essayez de les reconnecter.
Reconnecter le casque à votre appareil
Commencez par vous assurer que le câble de charge et le câble audio sont débranchés du casque. Si vous rencontrez toujours des problèmes, accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone, tablette ou ordinateur et désactivez le Bluetooth pendant 15 secondes, puis réactivez-le. Si vous avez toujours du mal à connecter le casque à votre appareil, allez dans les paramètres Bluetooth, supprimez le casque de la liste des appareils mémorisés et relancez le jumelage comme si le casque était un nouvel appareil.
Le volume ne se règle pas
Le volume de vos haut-parleurs est bloqué sur un niveau trop élevé ou trop bas, ou le son est parasité ou coupé. Également si votre casque n'émet aucun son.
Le casque est bloqué sur un seul réglage de volume
Si votre casque est bloqué sur un seul réglage de volume, le bouton de volume est peut-être cassé. Pour résoudre ce problème, vous devrez remplacer le bouton de volume.
Le son est parasité et se coupe
Cela peut être dû à votre connexion Bluetooth, alors assurez-vous qu'aucun obstacle n'interfère avec votre connexion. Essayez également de rapprocher votre casque de votre appareil. Si rien de tout cela ne fonctionne, le problème provient peut-être des haut-parleurs de votre casque. Vous devrez remplacer les haut-parleurs de votre casque.
Aucun son du tout
Si vous rencontrez ce problème, il existe plusieurs façons de le diagnostiquer. Assurez-vous que votre casque est sous tension et que le voyant d'alimentation situé juste sous les commandes du casque est vert. Vérifiez également que votre connexion Bluetooth ou filaire est correcte. Pour le Bluetooth, le voyant situé à côté du voyant d'alimentation doit être bleu lorsqu'il est connecté. Assurez-vous que le volume est activé. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, alors les haut-parleurs sont à l'origine du problème et vous devrez les remplacer.
Le casque ne s'allume plus
Le casque ne s'allume pas avec l'interrupteur.
Problèmes avec le bouton de marche
Si le casque Bose ne s'allume pas mais qu'il charge, vous avez peut-être un problème avec le bouton de marche ; il se peut qu'il y ait une déconnexion à l'intérieur du casque qui relie l'interrupteur au reste de l'appareil.
La prise jack ne fonctionne pas
Si vous utilisez la prise jack et que le casque est chargé mais ne produit toujours aucun son, le problème vient probablement du bouton de marche.
La batterie ne tient pas la charge
La batterie du casque est défectueuse, même après l'avoir chargée.
Le casque ne charge pas lorsqu'il est allumé
Le Bose QuietComfort 35 II ne se charge pas lorsque le casque est sous tension, alors assurez-vous de l'éteindre avant de le brancher pour le charger.
Mon câble de charge ne fonctionne pas
Tous les câbles USB ne sont pas identiques, utilisez donc le câble de charge fourni à l'origine avec le casque. Vous pouvez également essayer d'autres câbles de charge pour voir s'ils fonctionnent ; si c'est le cas, cela signifie que le câble que vous avez essayé en premier était peut-être défectueux ou ne fournissait pas assez d'ampères pour charger le casque.
Le casque ne charge pas en extérieur
Les batteries sont généralement incapables de charger par des températures extrêmement hautes ou basses. Essayez de charger le casque à l'intérieur, à température ambiante.
La batterie a atteint la fin de sa durée de vie
Comme toutes les batteries lithium-ion, elles se dégradent avec le temps. Si vous remarquez que l'autonomie de votre casque est nettement inférieure à celle constatée lors de l'achat, ou s'il ne s'allume plus du tout, il est peut-être temps de remplacer la batterie.
La réduction de bruit ne bloque pas les bruits extérieurs
La réduction de bruit ne semble pas fonctionner du tout, ou moins bien que d'habitude.
Des accessoires gênent
Pour que l'option de réduction de bruit fonctionne, le casque doit former une étanchéité parfaite autour de vos oreilles, et certains accessoires peuvent perturber cette étanchéité. Retirez votre chapeau ou d'autres accessoires, comme des lunettes ou des boucles d'oreilles, pour une meilleure isolation.
Réinitialisez votre casque
Le casque a peut-être simplement besoin d'une réinitialisation. Éteignez votre appareil, attendez 30 secondes, puis connectez votre produit à une prise murale à l'aide d'un chargeur USB. Attendez 5 secondes, puis débranchez le casque ; attendez 1 minute avant de rallumer le casque.
La réduction de bruit n'est pas sur le bon réglage
Dans le réglage « réduction de bruit » de l'application Bose Connect, il existe des options pour les niveaux de réduction. Assurez-vous d'avoir choisi l'option souhaitée pour votre casque : vous pouvez choisir entre « élevé », « faible » et « désactivé ».
Molly
Membre depuis le 03/28/22
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S4G4
3 membres
0 tutoriels rédigés
10 commentaires
My Bose headphones won’t charge I put them to charge for like a few hours and when I turn them it still says battery low, battery critical charge now
Gali Desir - Réponse Partager
I have firmware 4.8.1 in my QC35. Problem is the music LOW volume (connected to WIN10 or iPhone) is way too loud. The minimum sound volume is too hiugh to wotrk comforable including the sound cancellation. This has been different in previous versions. None of the audio adjustments in the iPhone or the PC can go deep enough.
Danny Focquaert - Réponse Partager
Mine won't go to ready to pair mode. Still connected to old device and firmware is up o date but there is no ready to pair option by manual switch or if they can't find anything else
Cooper Mosses - Réponse Partager
did u found any solution?
I have same problem and I guess is still trying to conncect to older device , and actually is not paing with anything else.
Yon Jairo Acosta Montoya - Réponse Partager
My headphones work just fine. However, the right ear cup came detached from the headband. I have 2 little pieces that screw together thru a place in the headband that lets the cup swivel. I think I can put it back together but I can't find any information what tools I need for these tiny parts or how the combination of flat & convex washers (?) fit back together. Pictures would be really helpful as well as finding the right tools. Please help! I love my headphones.
Thank you,
Karen Cameron
Karen Cameron - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 190
Total : 30,498
