Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le système ne répond pas
Le Bose SoundDock XT ne fonctionne pas et ne répond pas.
Connecteurs de câble d'alimentation défectueux
Avant de démonter le système, assurez-vous que tous les connecteurs, cordons et prises sont correctement branchés et que la source d'alimentation fonctionne bien.
Connexion interrompue
Débranchez le connecteur d'alimentation pendant quelques secondes, puis rebranchez-le. Cela permet à l'appareil de se réinitialiser après une coupure de courant.
Aucune source
Assurez-vous qu'une source audio correspondant à la fonction souhaitée (par ex. CD, AM/FM, etc.) est sélectionnée.
Son déformé ou absence de son provenant des haut-parleurs
Peu importe ce que vous faites, le Bose SoundDock XT émet un son déformé ou aucun son lorsqu'un appareil est branché.
Raccordement et/ou haut-parleurs défectueux
Si les haut-parleurs n'émettent aucun son alors qu'un appareil est en lecture, vérifiez la carte mère pour détecter un mauvais branchement ou un dommage au niveau du raccordement.
Le haut-parleur émet un son déformé
Si la qualité sonore est déformée ou floue, vérifiez l'état des haut-parleurs et testez leur efficacité. Le son déformé peut également provenir de la source audio.
Le haut-parleur n'émet aucun son
En l'absence de son, vérifiez les réglages du volume pour vous assurer que l'appareil n'est pas en sourdine. Vérifiez que toutes les connexions sont en bon état et réduisez les interférences causées par des appareils externes.
L'appareil ne se connecte pas au Bose SoundDock XT
L'appareil ne se connecte pas à la station après plusieurs tentatives.
L'accessoire n'est pas accessible
Avant de démonter le SoundDock XT, essayez de débrancher et de rebrancher l'appareil.
Connecteur Lightning cassé
Si un appareil refuse de charger ou de se connecter, vous devrez démonter le SoundDock XT et remplacer manuellement le connecteur Lightning.
Entrée incorrecte sélectionnée
Assurez-vous que l'entrée correcte a été sélectionnée et que l'appareil a été placé correctement et en toute sécurité.
Impossible de se connecter à une autre source
L'appareil externe est en cours de lecture, mais aucun son n'est audible.
Câble incorrect
Assurez-vous d'utiliser le câble audio 3,5 mm approprié pour connecter un appareil externe. Le câble audio 3,5 mm doit être fermement connecté aux deux appareils.
Prise jack obstruée
Assurez-vous que le connecteur est correctement inséré dans la prise jack. Si le problème persiste, vérifiez que la prise jack n'est pas obstruée, ce qui pourrait nécessiter le démontage du SoundDock XT.
Appareil non connecté
Assurez-vous que la source audio externe est en mode lecture et qu'aucun autre appareil ne perturbe la connexion.
Justin Lazaro
Membre depuis le 10/01/15
37 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G4
5 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
The lightning connector of mine is broken, where do can I buy this part?
Tomas Varela - Réponse Partager
Where can I buy the lightning connector for this product?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 51
Total : 5,038
