Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le haut-parleur ne s'allume pas lorsqu'il est branché
Mon haut-parleur est branché sur une prise murale, mais il ne s'allume pas.
Branchement incorrect à la prise murale
Assurez-vous que votre haut-parleur est bien branché sur une prise murale fonctionnelle.
Vérifiez la connexion entre le haut-parleur et le bloc secteur pour vous assurer que tout est correctement branché.
Si vous utilisez un parasurtenseur, vérifiez s'il fonctionne correctement.
Bloc secteur/chargeur défectueux
Si le haut-parleur ne s'allume toujours pas, le bloc secteur est peut-être défectueux. Dans ce cas, vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
Assurez-vous d'utiliser le bloc secteur fourni avec votre haut-parleur lors de l'achat, car d'autres blocs secteur pourraient ne pas être compatibles.
Le haut-parleur ne s'allume pas sur batterie
La batterie est chargée, mais mon haut-parleur ne s'allume toujours pas.
Problème de réglages du haut-parleur
Si votre haut-parleur n'est pas chargé ou n'a pas été utilisé pendant 14 jours, il passe en mode de protection. Pour modifier ce réglage, vous devez rebrancher le haut-parleur sur une prise murale.
Batterie défectueuse / mauvaise charge
Si la batterie est défectueuse, vous devrez peut-être la remplacer. Ce Remplacement de la batterie de la Bose Mini Soundlink vous montre comment remplacer la batterie.
Un autre problème fondamental peut être la charge de la batterie. Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée en la rebranchant sur une prise murale.
Le haut-parleur indique qu'il est connecté mais ne joue pas de musique
Le voyant Bluetooth indique une connexion, mais la musique ne joue pas.
Problèmes de connexion de l'appareil / lecture audio
Bien que le SoundLink Mini indique une connexion avec votre appareil, il est possible que l'appareil ne soit pas couplé. Vérifiez les paramètres Bluetooth de votre appareil pour vous assurer qu'il est bien couplé au SoundLink Mini.
Les appareils disposent de commandes de lecture qui permettent de diffuser l'audio. Si ces commandes ne sont pas réglées sur la lecture audio, aucun son n'est transmis au SoundLink Mini.
Si d'autres appareils utilisent actuellement le Bluetooth, éteignez-les, ainsi que le haut-parleur et l'appareil que vous essayez de coupler. Une fois que tout est éteint, rallumez uniquement le haut-parleur et l'appareil pour commencer le couplage.
Problèmes de réglages du haut-parleur
Un autre problème possible pourrait être que le volume du SoundLink Mini est trop faible ou réglé sur muet. Réglez le volume correctement pour vérifier si le problème venait de là.
Si le volume du haut-parleur est réglé à un niveau audible, vérifiez également le volume de votre appareil.
Aucun son provenant de l'appareil Bluetooth
Mes haut-parleurs ne jouent pas la musique provenant de mon appareil.
Assurez-vous que le SoundLink Mini n'est pas en mode muet et que le volume est réglé au niveau souhaité. Vous pouvez également vérifier que le SoundLink Mini indique une connexion avec l'appareil souhaité.
Assurez-vous que l'appareil que vous utilisez avec le SoundLink Mini est connecté en Bluetooth et qu'il joue la musique à un volume adéquat.
Un autre problème pourrait être que votre appareil se trouve hors de portée du signal Bluetooth. Rapprochez-le du SoundLink Mini pour vous assurer qu'il fonctionne.
Une dernière solution consiste simplement à éteindre le SoundLink Mini puis à le rallumer.
Interférences causées par d'autres appareils
Parfois, d'autres appareils génèrent des interférences électromagnétiques qui peuvent interrompre le signal Bluetooth. Éloignez ces appareils du SoundLink Mini et de votre appareil pour vous assurer que votre appareil puisse se connecter. Ces appareils peuvent être, par exemple, des micro-ondes, des téléphones sans fil, des routeurs réseau et d'autres appareils Bluetooth.
Si d'autres appareils utilisent le Bluetooth, éteignez-les ou désactivez la fonction Bluetooth.
Le haut-parleur ne peut pas être couplé à un appareil Bluetooth
Je n'arrive pas à coupler mon appareil Bluetooth avec ce haut-parleur.
Impossible de le connecter à un appareil
Assurez-vous que votre haut-parleur SoundLink Mini dispose de la dernière version logicielle. Vous pouvez trouver la dernière mise à jour sur https://www.bose.com/support.html. Si le logiciel est déjà à jour, une réinitialisation du produit pourrait être nécessaire. Cela peut se faire en quelques étapes simples :
Appuyez sur la touche muet du haut-parleur et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes ; les voyants clignoteront pendant quelques secondes.
Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation pour rallumer le haut-parleur SoundLink Mini.
L'appareil a des problèmes de connexion
De nombreux appareils compatibles Bluetooth possèdent une option pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. Elle peut être désactivée pour réduire la consommation de la batterie de l'appareil. Assurez-vous que cette option est activée. Lorsqu'il est couplé avec un appareil compatible Bluetooth, le haut-parleur devrait se connecter automatiquement si la fonction Bluetooth est activée. Si l'appareil Bose ne se connecte pas automatiquement, sélectionnez manuellement l'appareil Bose dans la liste Bluetooth de votre appareil.
Certains appareils peuvent être couplés mais ne se connectent pas automatiquement. Vérifiez la liste de couplage de l'appareil. S'il s'y trouve, essayez de vous connecter au haut-parleur SoundLink Mini.
Trop d'appareils dans la liste de couplage
Si cela n'a pas aidé, il est possible que vous deviez effacer votre liste de couplage en suivant ces étapes simples :
Appuyez sur la touche Bluetooth du haut-parleur et maintenez-la enfoncée pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Le haut-parleur effacera alors tous les appareils Bluetooth de sa mémoire et pourra être à nouveau détecté.
Effacez la liste sur votre appareil Bluetooth. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur la page d'assistance du fabricant de l'appareil.
Si cela n'a rien donné, vous pouvez essayer de coupler à nouveau l'appareil avec les étapes suivantes :
Allumez l'appareil Bluetooth et le haut-parleur, puis appuyez sur la touche Bluetooth du haut-parleur et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour qu'il puisse être détecté. Le voyant Bluetooth clignotera lentement pour indiquer que le haut-parleur peut être détecté.
Allez dans la liste Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "Bose SoundLink" dans la liste.
Si votre appareil demande un code, saisissez 0000 et appuyez sur OK. Sur certains appareils, vous devrez également confirmer la connexion. Votre appareil Bluetooth vous indiquera quand le couplage sera terminé. Le haut-parleur SoundLink Mini vous indiquera que le couplage est terminé lorsque le voyant Bluetooth cessera de clignoter et restera allumé.
Distance entre l'appareil et le haut-parleur
Le système est conçu pour fonctionner dans un rayon de 9,1 m (30 pieds). Les performances peuvent être réduites par des obstacles tels que des murs ou du métal, et peuvent également être affectées par d'autres appareils Bluetooth. Essayez de rapprocher le haut-parleur SoundLink Mini de votre appareil Bluetooth.
Sandra Hiller
Membre depuis le 10/17/16
37 222 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 401 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 120
Total : 15,901
