Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de connexion
L'appareil perd sa connexion après avoir été allumé ou alors qu'il était déjà connecté.
Batterie défectueuse
Lorsque la batterie de l'enceinte est trop faible, l'enceinte peut s'éteindre, ce qui entraîne une perte de connexion pour vous. Pour résoudre ce problème, vous devez charger l'enceinte. Il faut environ 4 heures pour une charge complète à 100 %.
Perte de connexion Bluetooth
L'enceinte nécessite le Bluetooth pour recevoir le son d'autres appareils. Une solution simple consiste à vous rapprocher de l'enceinte, car plus la distance entre les deux appareils est grande, plus il est difficile pour les signaux Bluetooth d'être transmis. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer l'enceinte, d'activer et de désactiver le Bluetooth, puis de tenter de jumeler l'appareil avec l'enceinte.
Problème de charge
L'enceinte ne s'allume pas.
Câble de charge défectueux
Vérifiez que le câble de charge est bien branché sur une prise. Si l'enceinte ne charge pas, essayez de la charger avec un autre câble, ou essayez de charger un autre appareil avec le câble de charge afin de déterminer s'il s'agit d'un problème lié à l'enceinte ou au câble.
Port de charge défectueux
Le port de charge de l'enceinte peut être cassé ou encrassé. Cela signifie que l'enceinte ne se charge pas. Pour le remplacer, consultez le tutoriel de remplacement concernant le port de charge de la Bose Soundlink Flex.
Si l'enceinte ne s'allume que lorsque le chargeur est branché, cela peut être le signe que la batterie est défectueuse car elle ne tient plus la charge. Pour remplacer la batterie, consultez le tutoriel sur le remplacement de la batterie de la Bose Soundlink Flex.
Le son de l'enceinte manque de basses
L'enceinte joue de la musique, mais le son est faible, voire dépourvu de basses.
L'appareil est sale
L'appareil peut être sale, ce qui empêche une restitution sonore claire. Pour résoudre ce problème, nettoyez la grille de haut-parleur pour éliminer l'excès de saleté et de poussière.
Le radiateur est cassé
Le radiateur de l'appareil peut être cassé. Le radiateur agit un peu comme un subwoofer et améliore les basses de l'enceinte. Pour résoudre ce problème, consultez le tutoriel sur le remplacement du radiateur de la Bose Soundlink Flex.
Pas de son
Aucun son ne sort de l'enceinte.
Le son ne joue pas
Assurez-vous que l'appareil que vous essayez de connecter diffuse bien du son. Pour vérifier cela, désactivez le Bluetooth et voyez si l'appareil diffuse du son.
Non connecté au Bluetooth
Pour diagnostiquer ce problème, assurez-vous que l'enceinte est bien connectée en Bluetooth. Pour ce faire, vérifiez que l'enceinte est allumée et en mode de jumelage, puis accédez aux paramètres Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez jumeler et connectez-vous à l'enceinte Bose Soundlink Flex. Si cela ne fonctionne pas, consultez la section Problème de connexion.
Haut-parleur endommagé
Le haut-parleur de l'appareil pourrait être endommagé, ce qui empêche la Bose Soundlink Flex d'émettre du son. Pour réparer cela, consultez le tutoriel de réparation pour le remplacement du haut-parleur.
Son grésillant
Le son est diffusé, mais pas clairement
L'enceinte est sale
Essayez de nettoyer la grille de haut-parleur, car un excès de poussière et de saleté peut rendre le son de l'enceinte grésillant et peu clair.
Dommage sur la membrane du haut-parleur
Cela peut être dû à un dommage sur la membrane du haut-parleur. Les membranes peuvent être endommagées en raison d'une mauvaise manipulation, d'une force excessive ou de facteurs environnementaux. Des déchirures ou des perforations dans la membrane peuvent affecter la qualité sonore. Pour résoudre ce problème, consultez le tutoriel de remplacement pour remplacer un haut-parleur sur la Bose Soundlink Flex.
Échec de la mise sous tension
L'appareil est complètement hors service ou en panne et ne s'allume pas.
Problèmes d'alimentation
Des problèmes d'alimentation, tels qu'un fusible grillé ou un adaptateur secteur défectueux, peuvent empêcher l'enceinte de fonctionner complètement. Pour en savoir plus, consultez la section Problème de charge.
Dégât des eaux
L'exposition à l'humidité ou à l'eau peut endommager les composants internes de l'enceinte, entraînant un dysfonctionnement ou une panne complète.
Kalvin Lee
Membre depuis le 03/19/24
625 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 255
Total : 2,521
