Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas sur batterie
La batterie est branchée, mais l'enceinte ne s'allume pas
Mode de protection de batterie actif
L'enceinte SoundLink II passe en mode de protection si elle n'est pas utilisée ou chargée pendant 2 semaines. Pour y remédier, branchez l'enceinte à une prise secteur.
La batterie est endommagée ou non chargée
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de la débrancher de la source d'alimentation secteur. Cela garantira que la batterie a une charge suffisante pour fonctionner.
La batterie est peut-être endommagée ou ne fonctionne plus. Cela peut arriver avec le temps et l'usure normale. Dans ce cas, remplacez la batterie. Le lien suivant fournit une instruction étape par étape pour retirer la batterie.
L'appareil ne s'allume pas même branché à une source d'alimentation
L'enceinte est branchée à la prise, mais ne s'allume pas
Prise endommagée
Assurez-vous que la prise fonctionne correctement, car il arrive parfois que le disjoncteur ait sauté ou que la prise soit mal installée. Utilisez le bouton de test de la prise, s'il y en a un, ou branchez un appareil fonctionnel sur la prise pour confirmer qu'elle est opérationnelle.
Connexion incorrecte à la source d'alimentation
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la prise et dans le port d'alimentation à l'arrière de l'enceinte, car il arrive que le cordon ne soit pas bien en place.
Si l'enceinte est branchée à une multiprise avec protection contre les surtensions, assurez-vous que celle-ci est allumée et correctement branchée à la prise. Si cela ne fonctionne toujours pas, branchez le cordon d'alimentation directement dans la prise murale.
Chargeur ou cordon endommagé ou cassé
Si l'enceinte ne fonctionne toujours pas correctement, le cordon d'alimentation peut être endommagé par l'usure. Si c'est le cas, vous devrez remplacer le cordon d'alimentation.
L'enceinte indique une connexion, mais aucun son n'est émis
L'enceinte et l'appareil affichent une connexion Bluetooth, mais aucun son n'est lu
Volume bas ou coupé
S'il n'y a pas de son qui sort de l'enceinte, le volume de l'enceinte ou de l'appareil est peut-être trop bas suite à un réglage manuel ou automatique. Vérifiez le réglage du volume de l'enceinte et ajustez-le en conséquence. S'il n'y a toujours pas de son, vérifiez si le volume de l'appareil est bas ou coupé.
Appareil mal connecté
Il se peut qu'aucun son ne soit lu parce que l'appareil n'est pas correctement jumelé. Vérifiez si l'enceinte et l'appareil sont correctement jumelés.
Difficulté de connexion Bluetooth
L'enceinte et l'appareil ne se jumellent pas correctement
Le logiciel a besoin d'une mise à jour ou d'une réinitialisation
Tout d'abord, vérifiez si l'enceinte utilise la dernière version logicielle. Rendez-vous sur le centre de mise à jour logicielle Bose pour vérifier si votre enceinte est à jour.
Ensuite, si l'enceinte est à jour, effectuez une réinitialisation de l'enceinte et de l'appareil.
Enfin, assurez-vous que vous vous connectez au bon appareil dans le menu Bluetooth.
Le Bluetooth est désactivé
Vérifiez que le paramètre Bluetooth est activé et qu'il recherche un appareil avec lequel se jumeler.
Appareil hors de portée
Le Bluetooth de l'enceinte a une portée limitée. Lorsque vous essayez de jumeler les appareils, assurez-vous que l'appareil se trouve à environ 1,8 mètre de l'enceinte.
Trop d'appareils jumelés avec l'appareil audio
S'il y a trop d'appareils jumelés avec l'appareil audio, essayez d'en supprimer quelques-uns. L'appareil audio tente peut-être de se jumeler avec un autre appareil.
Lorsque vous essayez de jumeler l'enceinte et l'appareil audio, veillez à sélectionner l'enceinte dans le menu Bluetooth de l'appareil audio.
Kevin Bailey
Membre depuis le 09/24/15
528 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G4
3 membres
24 tutoriels rédigés
32 commentaires
REALLY helpful thanks for all the advice!
gregoriozanivan - Réponse Partager
Volume Up and Down Not Working. What should I do?
Carlo Reyes - Réponse Partager
my bose sound link 2 won’t turn on at all and none of these issues apply to me. is there a reset like with the sound link color?
royce - Réponse Partager
same with me, when plugged, it only indicate with 3 blinking lights and then its goes off
Mike Olabamiji - Réponse Partager
my bose does play with bluetooth, after a wile it cuts out then back in staggered repeatedly. like mute comes on on its own. batteries charged , the bluetooth range well with in range. it can be ok for a will then begins to cut in and out. can this problem be repaired ? lou 02/25/20
wanted.needed - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 238
Total : 62,953
