Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne s'allume pas lorsqu'elle est branchée
Mon appareil est branché, mais il ne s'allume pas.
Socle de charge défectueux
Les contacts de charge peuvent être sales et doivent être nettoyés. Nettoyez les contacts situés dans le coin supérieur du socle et de l'enceinte avec un coton-tige imbibé d'alcool à friction. Si cela ne fonctionne pas, le socle de charge est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que le câble de charge est correctement branché à la prise murale et au socle de charge. Si l'enceinte ne s'allume pas, essayez de changer le câble USB par un autre dont vous savez qu'il fonctionne. Si l'enceinte ne s'allume toujours pas, l'adaptateur secteur est peut-être défectueux et doit être remplacé.
L'enceinte ne s'allume pas sur batterie
Mon appareil ne s'allume pas lorsqu'il n'est pas branché à une prise électrique.
Batterie insuffisamment chargée
Pour vérifier le niveau de charge, appuyez longuement sur le bouton de marche et observez le voyant lumineux de la batterie. Si le voyant de la batterie clignote en rouge, il se peut que la batterie n'ait pas assez de charge pour s'allumer. Branchez le socle à une prise secteur et placez l'enceinte sur le socle pour charger la batterie. Le voyant de la batterie sera jaune pendant la charge et s'éteindra une fois celle-ci terminée.
L'enceinte est en mode de protection de la batterie
Si l'enceinte est débranchée et inutilisée pendant plus de 14 jours, elle passe en mode de protection pour préserver l'autonomie de la batterie. Pour réactiver l'enceinte, branchez-la sur le secteur. Vous pouvez utiliser le système immédiatement pendant que la batterie se charge.
Batterie défectueuse
Si le voyant d'état de la batterie reste jaune après 10 heures de charge, la batterie doit peut-être être remplacée.
L'enceinte ne se synchronise pas avec le Bluetooth
L'enceinte s'allume, mais ne se connecte pas à l'appareil Bluetooth.
Appareil hors de portée
En moyenne, l'enceinte fonctionne dans un rayon de 9 mètres autour de votre appareil Bluetooth couplé. Les murs et les matériaux de construction peuvent parfois affecter la réception. Essayez de vous rapprocher de l'appareil pour effectuer le couplage.
Trop d'appareils couplés à l'enceinte
L'enceinte ne peut mémoriser que 8 appareils Bluetooth et ne peut se synchroniser qu'avec deux appareils simultanément. Assurez-vous que deux appareils ne sont pas déjà synchronisés avec l'enceinte. Pour effacer la mémoire des appareils, maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant environ 10 secondes. L'appareil dira « Bluetooth device list cleared » si l'opération réussit. Pour coupler un nouvel appareil Bluetooth, maintenez le bouton Bluetooth enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu. Ensuite, vous pouvez rechercher l'enceinte depuis votre appareil Bluetooth.
Module Bluetooth défectueux
Si l'appareil est à portée et que la liste Bluetooth n'est pas pleine, le module Bluetooth est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Boutons ne réagissant pas
Les boutons ne répondent pas quand on appuie dessus.
Carte des boutons défectueuse
Si les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas, mais que certaines fonctions, comme le réglage du volume, fonctionnent lorsqu'elles sont contrôlées par l'appareil audio, la carte des boutons est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Son déformé ou absent de l'enceinte
Mon enceinte ne produit pas un son correct.
Appareil mal connecté
Assurez-vous que l'enceinte est correctement connectée à l'appareil audio. Pour coupler un nouvel appareil Bluetooth, maintenez le bouton Bluetooth enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu. Ensuite, vous pouvez rechercher l'enceinte depuis votre appareil Bluetooth.
Enceinte ou appareil audio en sourdine
Assurez-vous que l'enceinte et l'appareil audio ne sont pas en sourdine. Essayez d'augmenter le volume à la fois sur l'enceinte et sur l'appareil audio.
Enceintes défectueuses
Si le son est diffusé mais semble déformé, assurez-vous que les enceintes ne sont pas obstruées. Si les enceintes ne sont pas obstruées, elles sont peut-être « grillées » et doivent être remplacées.
Keane Stokes
Membre depuis le 09/28/15
352 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
42 commentaires
Speaker is charged but will not turn on. When it is on charge there is a red light on the on/off button
pobelo - Réponse Partager
I've got the same problem, any idea how to fix it?
adeavgal - Réponse Partager
I have the same problem the anyone knows how to fix it
Reno Alzaga - Réponse Partager
I have a same problem. Anyone help plsss
Osman ALTINTOP - Réponse Partager
Me too have a same problem.. When it is on charge there is a red light on the on/off button
zahir6 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 336
Total : 62,074
