Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Je souhaite écouter mon enceinte mais aucun voyant ne s'allume et les boutons ne répondent pas.
Cordon d'alimentation défectueux
Votre cordon d'alimentation peut présenter un faux contact, empêchant l'enceinte de s'allumer. Si l'enceinte ne reçoit pas une tension constante ou si le cordon d'alimentation est en court-circuit, la carte mère risque d'être endommagée. Il est recommandé de tester le câble avec un câble de rechange ou de le remplacer.
Pièces : Câble d'alimentation pour Bose SoundTouch 20
Piles de la télécommande faibles
Si le système s'allume avec le bouton situé sur l'appareil mais pas avec la télécommande, les piles de la télécommande sont probablement faibles ou vides.
Pièces : Pile CR2032
Guide : Remplacement de la pile
Carte mère humide
Si votre enceinte se trouve dans un environnement humide, comme une salle de bain ou sur une terrasse près d'une piscine, il est possible que la carte mère soit entrée en contact avec de l'eau. Si la carte mère est humide, de nombreux problèmes électriques peuvent survenir, le plus courant étant que l'appareil ne s'allume pas. Comme les cartes mère ne sont pas facilement disponibles pour cet appareil, la meilleure option consiste à ouvrir l'appareil, sécher complètement la carte mère et réessayer. Si la carte mère a été humide et que le séchage ne résout pas le problème, l'appareil devra être remplacé.
Guide : Retrait de la carte mère
Aucun son ne sort de l'enceinte
J'ai connecté mon téléphone à l'enceinte mais aucun son ne joue.
Câble auxiliaire défectueux
Si vous êtes connecté via un câble auxiliaire, il est possible que le câble lui-même soit défectueux. Ces câbles ont tendance à avoir des problèmes de connexion ; les tordre peut provoquer des coupures de son. Dans ce cas, la solution consiste à remplacer le câble.
Pièces : Câble auxiliaire
Application/téléphone incompatible
Toutes les applications ne peuvent pas se connecter à l'enceinte. Utiliser une autre application permet d'exclure un problème lié à celle-ci. Il en va de même pour les téléphones : le nouveau micrologiciel Bluetooth peut ne pas être compatible avec celui du Bose SoundTouch 20. Utiliser un autre modèle de téléphone permettra de déterminer si le téléphone et l'enceinte sont compatibles.
Enceinte endommagée
Le haut-parleur interne peut être endommagé. Selon le type de dommage, le son peut être déformé ou inexistant. Vous pouvez identifier le problème en essayant de diffuser du son via toutes les entrées audio : auxiliaire, Bluetooth et application. Si aucun son n'est émis, le haut-parleur est endommagé et devra être remplacé.
Guide : Retrait et remplacement du haut-parleur
Amplificateur défectueux
Dans certains cas, l'amplificateur peut être endommagé. Cela résulte généralement d'un dégât des eaux, mais peut aussi être causé par une écoute prolongée de musique exigeante à volume élevé.
Guide : Retrait et remplacement de l'amplificateur
Boutons collants
J'ai appuyé sur le bouton mais il reste enfoncé au lieu de revenir en position initiale.
Saleté sous les boutons
Avec le temps, la saleté et la poussière peuvent s'accumuler sous les boutons de l'enceinte et gêner leur fonctionnement. Les problèmes vont du bouton qui ne revient pas en place lorsqu'il est enfoncé à l'absence de réponse au clic. La seule solution est de retirer les boutons et de nettoyer dessous.
Guide : Retrait et nettoyage des boutons
Connexion Bluetooth impossible
J'essaie de connecter mon téléphone à l'enceinte via Bluetooth mais je n'y arrive pas.
Hors de portée
Les signaux Bluetooth n'ont pas une portée très longue et ne maintiennent pas un signal fort à travers des objets solides tels que des murs. Essayez de vous connecter à une distance plus proche.
Le bouton de jumelage Bluetooth ne fonctionne pas
Si de la saleté et de la poussière s'accumulent sous le bouton Bluetooth, cela peut empêcher le bouton de fonctionner, rendant impossible le jumelage d'un téléphone avec l'enceinte. Lorsque vous appuyez sur le bouton Bluetooth, un voyant bleu devrait clignoter deux fois par seconde jusqu'à ce qu'un appareil soit jumelé. Si aucun voyant ne clignote, le bouton doit être retiré et le contact nettoyé.
Incompatibilité d'appareil
Certains appareils peuvent ne pas être compatibles avec le logiciel Bluetooth de Bose. Tenter de vous connecter avec un autre appareil vous indiquera si l'appareil est compatible ou non.
Module Bluetooth défectueux
Si aucun appareil ne peut se connecter à l'enceinte via Bluetooth et que le bouton fonctionne correctement, alors l'antenne ou le module Bluetooth est défaillant. Les modules et antennes de rechange ne sont pas facilement disponibles. Il est donc conseillé d'utiliser le port auxiliaire, l'application mobile ou d'acheter un autre appareil.
L'écran OLED n'affiche aucune information
Mon écran est fissuré ou n'affiche pas correctement les informations.
Remplacement de l'écran
Dans ces cas, la seule solution est de remplacer l'écran.
Guide : Retrait et changement écran
Daniel Talanga
Membre depuis le 09/28/17
417 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
27 commentaires
I have echo between my soundtouch 20 iii and my soudlink revolve plus speakers. All 3 speakers are conect to my iMac via bluetooth.
sharri rabbi - Réponse Partager
I have Echo btween my soundtouch 20 iii and my soundlink revolve speakears. How can i avoid this Echo ?
I was able to connect Bluetooth with SoundTouch 20 on the screen of the speaker shows song playing but no sound. How to fix any suggestions. By the way this has started today as it was working fine in past
Arif - Réponse Partager
I have error code 0000 on my screen won't tune on
owuompe1 - Réponse Partager
Bose 20 speaker working fine, then suddenly today cannot connect to any internet radio channels. No radio stations displayed in Soundtouch programme (app) either. Is this some software change today?
John Cheesbrough - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 242
Total : 22,516
