Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ne sort de la Bose Wave Radio
Vous avez réglé le volume au maximum et vous n'entendez toujours rien.
Un câble externe est branché sur la sortie variable
Débranchez tous les câbles connectés à la sortie variable. Aucun câble ne doit être branché sur le composant de sortie variable pour que le son puisse être émis.
La Bose Wave Radio n'est pas branchée
Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté à la fois à la Bose Wave Radio et à une prise murale. Si le câble n'est pas branché aux deux extrémités, branchez-le à l'arrière de l'enceinte et sur la prise.
La Bose Wave Radio est réglée sur la mauvaise entrée
Assurez-vous que la Bose Wave Radio est réglée sur l'entrée que vous souhaitez utiliser. Pour utiliser l'entrée AUX, appuyez sur le bouton AUX. Pour utiliser la radio, appuyez sur le bouton AM/FM, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour basculer entre AM et FM.
Les haut-parleurs sont défectueux
Si aucune autre étape de diagnostic n'a permis de résoudre le problème audio, les haut-parleurs sont très probablement défectueux. Vous pouvez commander des haut-parleurs de rechange séparément.
L'écran est trop sombre
Vous ne pouvez pas lire l'affichage car il est trop sombre.
L'affichage n'est pas à sa luminosité maximale
Vous pouvez augmenter la luminosité de l'affichage en maintenant appuyé le bouton CLOCK SET tout en appuyant sur le bouton « augmentation du volume ». Sinon, l'affichage dépend de la luminosité ambiante de la pièce ; il s'ajuste donc automatiquement en fonction de la lumière environnante.
Le son de la radio FM est distordu
Vous entendez des grésillements ou la qualité sonore est médiocre lorsque vous écoutez la radio FM.
La radio n'est pas correctement réglée
Appuyez sur les boutons de réglage jusqu'à ce que la radio soit calée sur une station avec un son clair.
L'antenne est mal positionnée
L'antenne est intégrée au câble d'alimentation, elle fonctionnera donc mieux si le câble est étendu autant que possible entre la prise et le mur.
L'alarme ne s'arrête pas
Vous n'arrivez pas à arrêter le son de l'alarme.
L'alarme n'a pas été désactivée
Appuyez sur le bouton ON/OFF.
Impossible de désactiver l'alarme quotidienne
Vous n'arrivez pas à désactiver l'alarme quotidienne.
L'alarme 1 est activée
Appuyez sur ALARM MODE ou ALARM jusqu'à ce que les indicateurs de mode de l'alarme 1 disparaissent de l'affichage.
L'alarme 2 est activée
Sur le panneau de commande, maintenez appuyé ALARM SET et appuyez sur ALARM MODE jusqu'à ce que l'indicateur ALARM 2 clignote. Relâchez ALARM SET. Sur la télécommande, appuyez sur TIME, puis appuyez sur ALARM. L'indicateur ALARM 2 clignote. Appuyez à nouveau sur TIME. Pendant que ALARM 2 clignote, appuyez sur ALARM MODE ou ALARM jusqu'à ce que les indicateurs de mode de l'alarme 2 disparaissent de l'affichage.
Impossible de modifier l'heure de l'horloge
Vous n'arrivez pas à régler l'horloge sur la bonne heure.
L'horloge est réglée sur la mauvaise heure
Maintenez appuyé le bouton CLOCK SET et appuyez sur TUNING vers le haut ou vers le bas. Relâchez le bouton TUNING pour arrêter.
Cassie Harriman
Membre depuis le 04/18/17
1 041 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
64 commentaires
bose AWRC1 remote old and new does not work with new bateries
cd will work when i unplug unit
clock works
thx E
EDWIN SAKS - Réponse Partager
both remotes do not turn unit on
I can play one cd with sound. The radio has no sound. Also, I can't get the attached 5 disc cd to play.
Signed , frustrated in NC
Jeanie1960 - Réponse Partager
My Bose radio plays fine for @ 15 min then popping and static noises and after @20 min of static no sound. I turn it off and on again with remote and it plays fine and the cycle starts again. ever hear of this ?
Robert Janky - Réponse Partager
My system will not come on with the remote. I have replaced the remote battery. There is no manual power button!
MDS
Maelyn D Smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 93
Total : 39,651
