Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Boss CE-300 Super Chorus s’allume et est correctement connecté aux signaux d’entrée et de sortie, mais aucun son n’est produit ? Utilisez ce diagnostic pour vous aider à en trouver la cause.
Le bouton de marche ne réagit pas
Assurez-vous que l’appareil est alimenté. Le bouton de marche émet un son distinct lorsqu’il est actionné et possède une position de verrouillage ; le bouton doit rester plus proche de la face avant de l’appareil lorsqu’il est en position ON. Le voyant LED situé au-dessus du bouton de marche doit s’allumer. Si ce n’est pas le cas, essayez de le brancher sur une autre prise. Si l’appareil est branché sur une nouvelle prise dont le fonctionnement est confirmé, il se peut qu’il y ait un problème avec la source d’alimentation interne.
Paramètres audio incorrects sur l’appareil
Une fois l’appareil sous tension, vous pouvez régler plusieurs paramètres pour obtenir du son. Assurez-vous que les voyants LED situés au-dessus de l’« Input Level » sont allumés ; ajustez les niveaux si nécessaire. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que le « Direct Mute » n’est pas activé. Ce bouton est utilisé lors d’une connexion en série avec une table de mixage lorsque le signal d’entrée n’est pas souhaité.
Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, vérifiez les entrées situées à l’avant et à l’arrière de l’appareil. Si deux appareils sont branchés, l’entrée située à l’avant de l’appareil est prioritaire. Essayez de débrancher le deuxième appareil et testez l’entrée pour les deux terminaux. Si l’un fonctionne et que l’autre ne fonctionne pas, vous devrez peut-être le remplacer. Vous pouvez consulter le tutoriel ici pour obtenir des instructions.
Les câbles d’entrée ou de sortie ne transmettent pas de signal correct
Testez vos câbles et assurez-vous qu’ils sont en bon état. S’ils sont endommagés ou entortillés, cela peut affecter le signal entrant ou sortant de l’appareil. Essayez de remplacer les câbles endommagés pour voir si la situation s’améliore. Vérifiez également l’appareil source ; l’utilisation d’un autre appareil d’entrée permet de s’assurer que l’erreur vient du CE-300 et non de l’appareil source.
Il se peut également que les terminaux d’entrée et de sortie soient endommagés. Vérifiez visuellement leur état. À l’aide de cotons-tiges et d’alcool isopropylique, nettoyez les terminaux pour éliminer tout débris ou corrosion. Si les terminaux sont rouillés ou ne peuvent pas être nettoyés, ils devront peut-être être remplacés. Vous pouvez suivre le tutoriel de remplacement ici.
Rashed
Membre depuis le 09/25/24
285 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 238
