Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La cafetière ne s'allume pas
La cafetière ne réagit pas lorsque vous l'allumez.
Appareil débranché
Assurez-vous que la cafetière est branchée sur une prise électrique fonctionnelle. Essayez de brancher la cafetière sur au moins deux prises différentes pour vous assurer que la prise fonctionne correctement.
Cordon d'alimentation endommagé
Examinez visuellement le cordon d'alimentation pour vous assurer qu'il ne présente pas de coupures, de fissures ou de dommages visibles.
Dysfonctionnement du circuit imprimé
La KF 440 est équipée d'un circuit imprimé qui contrôle les fonctions de la cafetière. Inspectez visuellement le circuit imprimé pour voir si des composants sont brûlés ou cassés.
La cafetière s'allume mais ne prépare pas de café
Le bouton de marche est activé (voyant rouge allumé), mais aucun café n'est produit.
Réservoir d'eau vide
Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli.
Verseuse mal positionnée
La verseuse doit être correctement et entièrement placée sur la plaque chauffante pour que le café puisse couler.
Composants du porte-filtre défectueux
Le porte-filtre est équipé d'un ressort et d'une bille qui permettent au café de couler dans la verseuse et qui interrompent le flux lorsque celle-ci est retirée. Si cet ensemble est cassé, la cafetière ne pourra pas préparer le café correctement. Consultez le Changement du porte-filtre de la Braun Aromaster KF440.
La cafetière ne fait que de l'eau chaude
La cafetière ne produit que de l'eau chaude.
Porte-filtre vide
Assurez-vous qu'il y a du café moulu dans le porte-filtre.
La cafetière prépare le café lentement
La cafetière produit du café, mais à un rythme plus lent que la moyenne.
La cafetière doit être nettoyée
En plus du marc de café, la cafetière peut accumuler des dépôts de calcaire et de minéraux. Vous pouvez nettoyer la cafetière en lançant un cycle avec une solution d'eau et de vinaigre (1:1), puis un second cycle uniquement avec de l'eau.
La vanne unidirectionnelle de la cafetière est obstruée
La KF 440 est équipée d'une vanne unidirectionnelle pour faciliter la préparation. Cette vanne peut être obstruée par des résidus, ce qui ralentit considérablement la préparation du café. Consultez le Changement vanne unidirectionnelle Braun Aromaster KF440
Le café préparé n'est pas chaud
La cafetière prépare le café normalement, mais le café dans la verseuse n'est pas chaud.
L'arrêt automatique a été activé
L'interrupteur d'arrêt automatique éteint la cafetière après un certain temps pour des raisons de sécurité. Le temps d'arrêt par défaut de la plupart des cafetières est de 2 heures, sauf si un autre délai a été programmé manuellement.
Élément chauffant défectueux
L'élément chauffant, qui chauffe le café à la température souhaitée, peut tomber en panne. Cette défaillance entraîne la préparation d'un café froid. Consultez le Tutoriel de remplacement de la tubulure interne du Braun Aromaster KF440
Du marc de café apparaît dans le café préparé
Il y a du marc de café au fond de la verseuse.
Filtre en papier mal positionné
Le filtre en papier doit être correctement placé dans le porte-filtre pour le processus de préparation. Si les bords du filtre sont repliés et ne sont pas en contact avec le porte-filtre, le marc de café passera à travers le filtre et finira dans la verseuse. Si cela se produit, nettoyez le porte-filtre et la verseuse, puis installez un nouveau filtre correctement positionné.
Porte-filtre endommagé
Vérifiez visuellement si le porte-filtre présente des fissures ou des trous qui pourraient laisser passer le marc de café dans la verseuse. Si des fissures ou des trous sont détectés, consultez le tutoriel de remplacement du porte-filtre de la KF 440.
De l'eau apparaît autour de la base de la cafetière
De l'eau fuit sous la cafetière et s'écoule sur le comptoir.
Trop d'eau dans le réservoir
Vous avez peut-être versé trop d'eau dans le réservoir de la cafetière. Cela peut provoquer une fuite d'eau, créant une flaque autour de l'appareil.
Tuyaux internes fissurés ou cassés
Les tuyaux à l'intérieur de la cafetière peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps, provoquant des fuites d'eau. Consultez le Changement élément chauffant Braun Aromaster KF440
Kelly
Membre depuis le 10/23/14
115 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 membres
60 tutoriels rédigés
18 commentaires
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - Réponse Partager
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - Réponse Partager
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - Réponse Partager
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 105
Total : 15,684
