Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Braven BRV-1M ne s'allume plus
Après avoir branché le câble de charge, l'enceinte ne s'allume pas lorsqu'elle est chargée et n'indique pas qu'elle est en cours de charge.
Le Braven BRV-1M ne s'allume pas correctement
Le signal de mise en marche n'a peut-être pas été envoyé assez longtemps. Pour allumer correctement votre appareil, maintenez le bouton de marche, situé dans le coin supérieur droit de l'appareil, enfoncé pendant 3 à 4 secondes. Si aucun signal sonore ou visuel n'a été émis par l'appareil, c'est qu'il n'a pas été allumé correctement.
La batterie n'a pas été chargée
Assurez-vous que les boutons de marche de l'appareil fonctionnent correctement. Si l'appareil n'a pas encore été chargé ou s'il est resté allumé pendant une période prolongée, la batterie peut ne pas encore tenir la charge. Pour charger l'appareil, connectez-le au câble micro-USB fourni et laissez-le charger pendant environ 2 à 3 heures.
Autonomie de la batterie irrégulière
Si l'enceinte ne reste pas allumée mais indique qu'elle est en charge, il est possible que la batterie de l'enceinte ne tienne plus la charge ou qu'elle ne soit pas connectée correctement. Pour résoudre ce problème, consultez ce tutoriel sur la façon de changer la batterie de l'enceinte.
Le Braven BRV-1M ne charge plus
"Le Braven BRV-1M ne charge pas lorsqu'il est connecté à un câble de charge micro-USB"
Charge initiale de l'appareil insuffisante
S'il s'agit de la première charge de l'appareil, il arrive souvent que le Braven BRV-1M n'ait pas été initialement chargé pendant la durée requise. Pour vous assurer que la batterie a reçu une charge complète, laissez-la charger pendant 2 à 3 heures. Si elle n'est pas chargée complètement, l'appareil rencontrera des problèmes de consommation d'énergie.
Station de charge obstruée
L'enceinte est connectée à un câble de charge micro-USB et aucun voyant lumineux n'est allumé sur l'indicateur de charge. Une cause fréquente de ce problème est une station de charge obstruée ou déconnectée. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour savoir comment ouvrir le boîtier de l'appareil et accéder aux boutons. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Vérifiez la connexion micro-USB pour détecter toute présence de poussière, de saleté, de peluches ou d'autres obstructions. Nettoyez soigneusement toute obstruction à l'aide d'un cure-dent et retirez les débris restants en utilisant une petite quantité d'alcool isopropylique et un coton-tige. Si cela ne règle pas le problème, la station de charge est peut-être déconnectée ou cassée et nécessite un remplacement.
Voyant lumineux de charge défectueux
L'enceinte est connectée au câble de charge micro-USB et peut s'allumer, mais le voyant lumineux de charge ne fonctionne pas. Si c'est le cas, le voyant lumineux LED a peut-être été déconnecté ou est cassé.
Câble de charge micro-USB défectueux
Si l'appareil est connecté à un micro-USB mais refuse de charger, le problème peut provenir du câble micro-USB lui-même. Remplacer le câble par un autre devrait résoudre le problème de charge. Si ce n'est pas le cas, le problème peut provenir de la station de charge micro-USB et celle-ci doit être remplacée.
La station de charge USB du Braven BRV-1M est cassée
Si l'appareil est connecté à un câble micro-USB mais refuse de charger, le problème peut provenir de la station de charge micro-USB sur l'appareil. Assurez-vous que le câble micro-USB fonctionne correctement et qu'il est capable de transmettre un courant. Si le câble n'est pas la cause du problème de charge, alors la station est à l'origine du problème et doit être remplacée.
Batterie défectueuse
Si l'appareil est connecté à un chargeur micro-USB mais ne charge pas, le problème peut provenir de la batterie elle-même, qui pourrait être endommagée ou cassée. Si c'est le cas, la batterie doit être remplacée.
Le Braven BRV-1M n'a pas de son ou émet un son déformé
Après avoir allumé le Braven BRV-1M et connecté un appareil audio, le son ne joue pas correctement.
Prise jack 3,5 mm cassée
La cause la plus fréquente d'un son qui ne joue pas correctement dans l'enceinte est une prise jack défectueuse. S'il n'y a aucun problème avec l'appareil audio lui-même ou le câble auxiliaire, il est probable que la prise jack 3,5 mm doive être remplacée. Reportez-vous à ce tutoriel pour apprendre comment accéder à la prise jack auxiliaire 3,5 mm située sur la carte mère.
Amplificateur de puissance desserré
Si la prise jack n'est pas la cause de la déformation du son ou de l'absence totale de son, l'enceinte peut avoir un amplificateur de puissance desserré ou cassé. Si c'est le cas, l'amplificateur de puissance peut avoir besoin d'être reconnecté ou remplacé. Vous pouvez vous référer à ce tutoriel sur la façon d'accéder à l'amplificateur de puissance derrière la plaque de l'enceinte.
Câble auxiliaire défectueux
Bien que cela soit peu probable, le câble auxiliaire reliant le Braven BRV-1M et l'appareil audio peut être cassé ou défectueux. Assurez-vous que le câble auxiliaire fonctionne correctement et qu'il est capable de transmettre un courant. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un autre câble auxiliaire avec l'appareil.
Les boutons du Braven BRV-1M ne répondent plus
Après avoir complètement chargé et allumé l'appareil, les entrées des boutons sur l'appareil ne sont pas enregistrées.
Bouton de marche cassé
L'appareil est chargé mais ne s'allume pas lorsque le bouton de marche est enfoncé, ce qui signifie que le bouton de marche a peut-être perdu son clic. Si c'est le cas, le bouton de marche doit peut-être être remplacé. Voici un tutoriel sur ce processus.
Boutons de commande obstrués
Si les boutons de l'appareil ne cliquent pas lorsqu'ils sont appuyés ou ne fonctionnent pas du tout, des débris ont peut-être pénétré dans l'enceinte et empêchent le bouton de fonctionner. Si c'est le cas, l'enceinte doit peut-être être ouverte et nettoyée de ses débris. Reportez-vous au tutoriel sur le bouton de marche cassé pour savoir comment ouvrir le boîtier principal de l'enceinte afin d'accéder aux boutons.
Registre de bouton cassé
Si les boutons de l'appareil cliquent mais que rien n'est enregistré, il est probable que les boutons eux-mêmes soient cassés et doivent être remplacés. Pour réparer cela, reportez-vous à ce tutoriel sur la façon de remplacer les boutons de commande.
Le Braven BRV-1M ne se connecte pas via le signal Bluetooth
Lorsque l'enceinte est allumée et qu'elle est correctement entrée en mode de jumelage, l'enceinte n'apparaît pas comme un appareil connectable.
Le Braven BRV-1M n'est pas visible une fois en mode de jumelage
Si l'appareil est passé en mode de jumelage mais n'apparaît pas comme une connexion visible sur l'appareil audio, il peut y avoir un problème avec la connexion de l'antenne Bluetooth dans l'enceinte. Si c'est le cas, le problème peut provenir du registre du signal de l'antenne Bluetooth, qui nécessite un remplacement.
L'appareil ne se connecte pas au signal Bluetooth
Si l'appareil est en mode de jumelage mais n'apparaît pas comme connectable, il peut y avoir un problème avec le signal de jumelage émis par l'appareil. Pour résoudre tout problème de signal éventuel, essayez de réinitialiser le signal de jumelage en éteignant l'appareil puis en le rallumant, puis maintenez le bouton de lecture enfoncé jusqu'à ce que l'appareil indique par un signal sonore qu'il est en mode de jumelage. Si le signal de jumelage a été réinitialisé et que le problème persiste, le problème peut provenir de l'antenne Bluetooth elle-même, qui nécessite un remplacement.
L'appareil n'est pas compatible Bluetooth
Un appareil audio peut se connecter au Braven BRV-1M via une connexion sans fil tant qu'il possède la compatibilité Bluetooth, cependant tous les appareils audio ne disposent pas des capacités sans fil Bluetooth. Vérifiez le mode d'emploi de l'appareil audio pour vous assurer qu'il est capable de se connecter via Bluetooth sans fil.
L'appareil est hors de portée du signal Bluetooth
Si l'enceinte ne se jumelle pas, il est probable que les appareils soient trop éloignés et doivent être rapprochés pour que le signal soit enregistré. Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre pour que le signal puisse être enregistré. Si cela ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème avec l'antenne Bluetooth elle-même, qui nécessite un remplacement.
John Hughes
Membre depuis le 02/14/18
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
How do you replace the Bluetooth antenna on the Braven Brv-1M?? I cannot pair with my apple phone but had no problem since purchasing 2016 till a few days ago
Sandy
Sandy Derks - Réponse Partager
bravin pro is not working
rgonsa3319.rg - Réponse Partager
braven BRV-PRO is not working
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 37
Total : 2,449
