Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Braven BRV-1s ne s’allume plus
Votre Braven BRV-1s refuse de s’allumer.
Le Braven BRV-1s ne s’allume pas
Il est possible que vous n’appuyiez pas assez longtemps sur le bouton de marche de votre Braven BRV-1s. Pour allumer votre Braven BRV-1s, vous devez maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 2 à 3 secondes. Si vous n’appuyez pas pendant cette durée, l’appareil ne s’allumera pas.
Batterie déchargée
Assurez-vous que votre Braven BRV-1s n’est pas à court d’énergie. Si c’est le cas, chargez votre appareil à l’aide du câble USB vers micro-USB fourni. Si c’est la première fois que vous chargez votre Braven BRV-1s, veillez à le charger jusqu’à ce que tous les voyants de capacité de la batterie soient fixes (environ 2 à 3 heures).
Batterie défectueuse
Si votre Braven BRV-1s ne se charge toujours pas, le problème peut provenir de la batterie. Si tel est le cas, vous devrez changer la batterie.
Le Braven BRV-1s ne charge pas
Votre Braven BRV-1s ne charge pas lorsqu’il est branché.
Première charge incorrecte
Si c’est la première fois que vous utilisez votre Braven BRV-1s, chargez l’appareil jusqu’à ce que tous les voyants de capacité de la batterie soient fixes. Cela prend généralement 2 à 3 heures. Si l’appareil n’est pas chargé complètement lors de la première utilisation, des problèmes peuvent survenir.
Câble USB incapable de charger
Le Braven BRV-1s se charge via un câble USB vers micro-USB. Assurez-vous que le câble USB vers micro-USB inclus fonctionne. S’il s’agit d’un câble défectueux, vous devrez le remplacer.
Le Braven BRV-1s ne détecte pas les appareils externes branchés
Votre appareil Bluetooth s’allume, mais lorsque vous branchez un appareil auxiliaire, l’enceinte ne charge pas ou ne diffuse pas le son de votre appareil.
Le câble auxiliaire ou USB ne détecte pas les appareils externes
Il est peu probable que votre appareil soit en panne, mais pour vous assurer que le problème ne vient pas de lui, essayez d’utiliser un autre câble auxiliaire ou un autre câble de charge USB.
Prise jack 3,5 mm défectueuse
Si votre appareil n’est pas compatible Bluetooth, que le son ne passe pas par le port auxiliaire et que le problème ne vient pas du câble auxiliaire, alors la cause probable est une prise jack défectueuse qui devra très certainement être remplacée.
Port USB ne répondant pas
Si votre appareil ne charge pas lorsque vous le branchez sur votre port de charge USB, et que le câble USB n’est pas en cause, le problème vient probablement d’un port USB défectueux qui devra être remplacé.
Le bouton de réinitialisation du Braven BRV-1s ne réinitialise pas l’appareil
L’enceinte ne s’appaire avec aucun appareil connu, ou indique qu’elle est appairée avec un appareil, mais aucun son ne sort de l’enceinte.
Impossible de trouver le bouton de réinitialisation
Pour réinitialiser votre appareil, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sous le capuchon arrière de l’appareil et maintenez-le enfoncé. Attention : la réinitialisation de l’appareil effacera la mémoire et tous les appareils appairés seront oubliés.
Le bouton de réinitialisation ne fonctionne pas
Si, après avoir réinitialisé votre Braven BRV-1s et réappairé l’appareil compatible Bluetooth, le problème persiste, l’enceinte Braven peut avoir un problème matériel et la carte mère devra peut-être être remplacée.
Le Braven BRV-1s ne se connecte pas via Bluetooth
Votre Braven BRV-1s ne peut pas se connecter à un appareil Bluetooth.
Le Bluetooth de votre Braven BRV-1s n’est pas activé
Le Braven BRV-1s n’est pas équipé d’un bouton Bluetooth dédié. Une fois votre Braven BRV-1s allumé, vous devrez maintenir le bouton lecture enfoncé jusqu’à ce qu’il soit synchronisé avec l’appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
L’appareil auquel vous souhaitez vous connecter n’est pas compatible Bluetooth
Tous les appareils sans fil n’utilisent pas le Bluetooth. Vérifiez dans le manuel de l’appareil qu’il est bien compatible Bluetooth.
Appareil non connecté au Braven BRV-1s
L’appareil auquel vous essayez de vous connecter n’a peut-être pas la connexion Bluetooth activée. Via les réglages de votre appareil, connectez-vous au Braven BRV-1s. Si votre appareil demande un mot de passe, entrez « 0000 ».
Les appareils ne sont pas à portée
Les appareils situés en dehors d’une portée spécifique peuvent subir des déconnexions et des interruptions. Le Braven BRV-1s a une portée sans fil de 10 mètres. Si votre Braven BRV-1s et l’appareil auquel vous souhaitez vous connecter sont plus éloignés que ces spécifications, cela pourrait causer une perturbation.
Pilotes obsolètes ou défectueux
Les appareils Bluetooth doivent être mis à jour avec des pilotes appropriés. Si le Bluetooth refuse de fonctionner, vous devrez peut-être mettre à jour les pilotes Bluetooth sur l’appareil auquel vous essayez de vous connecter. Effectuez une recherche en ligne des pilotes du Braven BRV-1s pour l’appareil avec lequel vous souhaitez vous connecter afin de trouver les pilotes nécessaires.
Jai Blair
Membre depuis le 09/28/15
233 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
47 commentaires
My braven will charge but will not turn on.
Angelo - Réponse Partager
My Braven BRV-1 will chaeg but won't turn on. Any solutions?
tinysman2005 - Réponse Partager
Same here. Power switch will not turn on device. I did hit reset button amd it turned on - but power switch is not working. Braven Customer Service is not responding to me either.
Dave - Réponse Partager
My braven is plugged in and the lights are going back and forth. Whats up?
mrssimon43005 - Réponse Partager
obviously we all got lemons. My lemon was 300.00 and can't get through to Braven! hahahah
ROSE SHIELDS - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 71
Total : 77,205
