Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé
Vous avez du mal à entendre les sons sur votre enceinte Bluetooth.
Le volume sur votre appareil est trop élevé
L'enceinte peut produire un son déformé si le volume est excessif. Essayez de baisser le volume pour voir si le son déformé disparaît.
L'enceinte n'est pas posée sur une surface solide
Le grésillement de l'enceinte peut rendre le son déformé. Pour éviter que l'enceinte ne grésille ou ne bouge, posez-la sur une surface solide, plane et dure.
Les haut-parleurs de l'appareil peuvent être défectueux
Les haut-parleurs de l'appareil peuvent s'user avec le temps, ce qui rend le son déformé et nécessite leur remplacement. Suivez le tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour obtenir les instructions étape par étape pour remplacer les haut-parleurs.
Aucun son ne sort de l'enceinte
Votre enceinte est allumée, mais aucun son ne sort.
Volume de l'enceinte
Le volume de l'enceinte doit être réglé à un niveau approprié pour entendre le son. Appuyez sur le bouton « + » sur le dessus de l'enceinte pour augmenter le volume.
Volume de l'appareil externe
Si le volume sur votre appareil externe est trop bas, aucun son ne sera audible. Assurez-vous que le volume sur votre appareil externe est bien monté.
Câble auxiliaire mal branché
Le son peut être déformé ou ne pas fonctionner si le câble auxiliaire n'est pas branché correctement. Assurez-vous que le câble auxiliaire est correctement branché à la fois sur l'enceinte et sur votre appareil externe.
Appairage de l'appareil
Votre appareil externe n'est peut-être pas appairé avec l'enceinte Bluetooth. Consultez la section « Problème d'appairage Bluetooth » ci-dessous pour plus d'aide au diagnostic.
L'enceinte Bluetooth ne s'appaire pas avec un appareil Bluetooth externe.
Le Bluetooth sur l'enceinte n'est pas activé
Avant d'appairer un appareil à l'enceinte, vous devez mettre l'enceinte en mode de détection. Appuyez sur le bouton lecture de l'enceinte et maintenez-le enfoncé ; vous entendrez un son répétitif semblable à un sonar. Dans les paramètres Bluetooth de votre appareil externe, vous verrez « BRAVEN BRV-HD » dans la liste. Sélectionnez l'enceinte pour terminer l'appairage. Si un code est demandé, entrez 0000.
Le Bluetooth sur l'appareil externe n'est pas activé
Assurez-vous que le Bluetooth sur votre appareil externe est activé. Pour cela, allez dans le menu des paramètres de votre appareil et activez l'option Bluetooth. Recherchez « Braven BRV-HD » dans la liste, puis sélectionnez-le pour appairer les appareils.
L'enceinte Bluetooth est déjà appairée à un autre appareil
Assurez-vous que l'enceinte Bluetooth n'est pas appairée avec un autre appareil externe. Si c'est le cas, désactivez la connexion Bluetooth sur l'appareil externe appairé, puis appairez l'appareil souhaité avec l'enceinte Bluetooth.
L'appareil externe n'est pas compatible Bluetooth
Tous les appareils ne sont pas compatibles Bluetooth. Vérifiez les informations sur votre appareil externe pour vous assurer de sa compatibilité.
L'appareil ne s'allume plus
Votre enceinte ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
L'enceinte n'est pas allumée
Assurez-vous que votre enceinte est correctement allumée. Pour allumer l'enceinte Braven BRV-HD, vous devez appuyer sur le bouton de marche et le maintenir enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
L'enceinte n'est pas chargée
Vérifiez que votre enceinte est chargée. Regardez les voyants lumineux de la batterie sur le côté de l'appareil. S'ils ne sont pas allumés, votre appareil n'a plus de batterie et doit être chargé via le câble de charge et l'adaptateur secteur.
Le bouton de marche de l'enceinte peut être défectueux
Si l'enceinte Bluetooth est chargée mais ne s'allume toujours pas, le bouton de marche de l'enceinte est peut-être défectueux et doit être remplacé. Suivez le tutoriel de remplacement du bouton de marche pour obtenir les instructions étape par étape pour remplacer le bouton de marche.
Batterie qui ne charge plus
Les voyants lumineux de la batterie sur l'enceinte Bluetooth ne s'allument pas lorsque l'enceinte est branchée.
Première charge de l'enceinte
La première charge de votre enceinte peut prendre un temps prolongé. Laissez l'enceinte charger pendant 4 à 6 heures, puis vérifiez si les voyants lumineux de la batterie sur le côté de l'enceinte s'allument, indiquant une charge. Une charge complète est indiquée par 5 voyants fixes.
Le câble de charge peut être défectueux
L'enceinte Braven BRV-HD est livrée avec un câble de charge USB vers micro USB. Si l'enceinte ne charge pas, le câble de charge peut être défectueux ou non compatible. Essayez d'utiliser un autre câble USB vers micro USB pour voir si l'enceinte charge.
La prise murale peut être défectueuse
Si vous chargez votre enceinte via l'adaptateur secteur, la prise que vous utilisez peut ne pas fonctionner correctement. Essayez de brancher le chargeur sur une autre prise murale. Si le problème persiste, consultez les autres problèmes courants liés à la charge de l'appareil.
L'adaptateur de charge peut être défectueux
L'enceinte Braven BRV-HD est livrée avec un adaptateur secteur qui se branche sur un câble de charge micro USB, lequel est ensuite branché sur une prise murale. Si le câble de charge USB et la prise murale ne sont pas défectueux, l'adaptateur secteur peut être défectueux et doit être remplacé.
Le port de charge de l'enceinte Bluetooth peut être défectueux
Si votre adaptateur de charge et votre câble de charge ne sont pas défectueux, le port de charge sur l'enceinte Bluetooth est peut-être défectueux et doit être remplacé. Suivez le tutoriel de remplacement du port de charge pour obtenir les instructions étape par étape pour remplacer le port de charge.
La batterie peut être défectueuse
Si votre adaptateur de charge, votre câble de charge et votre port de charge ne sont pas défectueux, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir les instructions étape par étape pour remplacer la batterie.
L'enceinte ne reconnaît pas les appareils externes via le câble de connexion
Lorsque vous branchez votre appareil externe via la prise jack, l'enceinte ne joue pas les sons de l'appareil externe.
Le câble auxiliaire peut être défectueux
Si le câble auxiliaire utilisé pour brancher l'appareil externe est défectueux, l'enceinte ne jouera pas le son de l'appareil externe. Essayez d'utiliser un autre câble auxiliaire pour voir si l'enceinte fonctionne.
La prise jack peut être défectueuse
Si votre enceinte ne joue pas le son de l'appareil externe, la prise jack de l'enceinte est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
L'appareil externe peut être défectueux
L'appareil externe que vous utilisez est peut-être défectueux, ou peut avoir une prise jack défectueuse. Dans ce cas, l'appareil externe ne pourra pas diffuser le son via l'enceinte. Consultez les autres tutoriels relatifs à l'appareil externe pour obtenir de l'aide au diagnostic.
Matthew Nguyen
Membre depuis le 09/15/16
297 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G5
5 membres
60 tutoriels rédigés
26 commentaires
There is a repeated mistake in this guide. “The Braven BRV-HD speaker comes with a power adapter which attaches to a micro USB charging cable and then is plugged into a wall outlet.” is incorrect. The speaker is supplied with a 12v barrel jack connection charger.
Danny Evans - Réponse Partager
Yes, USB is for OUT only (you can power your device from the speaker)
Kieran Tracey - Réponse Partager
I just bought a Braven 2300 (B23) and I cannot see any indicator lights anywhere on it? Where are they - according to the user manual they are on the back panel near the port… am I being blind?
androsaph - Réponse Partager
It's been charging for 4 hours already, but it won't power up when I remove the charging cable…. I'll leave it a while longer, and cross my fingers…
I cannot get the speaker to be loud like it was what do I do
Kendall Whitfield - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 67
Total : 41,715
