Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Braven BRV-X ne tient pas la charge mais indique qu'il est complètement chargé
Votre Braven BRV-X indique qu'il est chargé mais il ne fonctionne pas réellement.
Utilisation incorrecte de la batterie
Votre appareil peut devenir défectueux s'il est stocké de manière inappropriée et constamment en surcharge. Si c'est le cas, votre batterie devra peut-être être remplacée. Vérifiez que la batterie est bien la source du problème. Pour cela, branchez l'appareil et allumez-le. Si l'appareil s'allume et fonctionne lorsqu'il est branché mais pas lorsqu'il est débranché, alors la batterie est une batterie défectueuse. La batterie devra être remplacée.
Batterie défectueuse
Il est possible que vous ayez reçu une batterie défectueuse qui doit être remplacée. Vérifiez que la batterie est bien la source du problème. Pour cela, branchez l'appareil et allumez-le. Si l'appareil s'allume et fonctionne lorsqu'il est branché mais pas lorsqu'il est débranché, alors la batterie est défectueuse. La batterie devra être remplacée.
Les boutons du Braven BRV-X ne fonctionnent plus
Les boutons de votre Braven BRV-X ne répondent pas.
Problème matériel
Votre appareil peut rencontrer un problème matériel et la carte mère devra peut-être être inspectée ou remplacée.
La connexion Bluetooth du Braven BRV-X n'est pas stable
Votre Braven BRV-X a une connexion Bluetooth instable.
Une batterie faible réduit la portée
Une batterie faible réduit la portée de la connexion Bluetooth. Branchez l'appareil et voyez si la connexion Bluetooth a une meilleure portée lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation constante. Si la portée est plus longue, vous devrez remplacer le module Bluetooth de l'appareil.
Le Braven BRV-X ne se connecte pas en Bluetooth
Votre Braven BRV-X ne parvient pas à se connecter à un appareil Bluetooth.
Une batterie faible réduit la portée de la connexion Bluetooth. Assurez-vous d'abord que l'appareil auquel vous essayez de vous connecter est bien connecté. Si cela ne résout pas le problème, essayez de déconnecter puis de reconnecter l'appareil. Si le problème persiste, vous devrez remplacer le module Bluetooth de l'appareil.
Courtney Crockett
Membre depuis le 09/29/15
374 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 membres
24 tutoriels rédigés
10 commentaires
I have no power what so ever.....even when plugged in. This happened out of the blue. I'd appreciate any help, thank you
Victor Paneda - Réponse Partager
Same here. Have you been able to solve the problem?
ireignliu - Réponse Partager
Mine too.it shows all the lights on when pluged in but nothing works.then for a min when pushing the buttons it made a bunch of sounds then nothing changed the battery same thing.nothing
Greg Williams - Réponse Partager
Mine turns on (while both plugged in AND unplugged), says “pairing,” but after that - it powers down/off. Not sure what the issue could be.
The problem began just now; after having to charge it for the first time since we’ve owned it.
Help?
Tiffany Blue Tarot - Réponse Partager
Great success with this BRV-X product until today. Was running external sound in through the aux in jack, worked fine. Shut it down. Went to restart next day and NOTHING. No charge no power up while plugged in. Unit is dead in less than 5 years. Will not buy another Braven.
Steve Egleston - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 36
Total : 7,448
