Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Assurez-vous que la cafetière est branchée sur une prise indépendante. Si une prise ne fonctionne pas, essayez-en une autre et réinitialisez le disjoncteur si nécessaire. Si la cafetière est allumée, l'écran LCD doit être éclairé.
L'appareil s'éteint de manière aléatoire après avoir chauffé l'eau
Cela est dû à une obstruction dans l'arrivée d'eau. Retirez le réservoir d'eau pour exposer le tuyau, puis retirez le tuyau à l'aide d'une pince pour révéler l'arrivée d'eau. Nettoyez le tuyau et l'arrivée d'eau avec de l'eau, puis remontez la machine.
Fuite d'eau
-Buse obstruée
Réduire le réglage de la mouture peut aider à atténuer l'obstruction à l'intérieur du tuyau lors d'une utilisation ultérieure. Le tuyau peut être nettoyé à l'aide d'une aiguille ou d'un autre objet fin.
-Réservoir d'eau percé
Un réservoir percé entraînera une fuite excessive et si du ruban adhésif industriel ne permet pas de le réparer, l'appareil doit être remplacé.
L'appareil ne prend pas l'eau
La cause la plus fréquente est l'absence de joint d'étanchéité sous vide. Soulevez le réservoir d'eau et appuyez dessus de manière répétée jusqu'à ce que l'eau ait rempli la machine. Cela permettra un débit d'eau régulier.
Problème de préparation
-Après avoir placé la « K-Cup » dans la chambre de préparation, assurez-vous que le bras de verrouillage de sécurité est bien enfoncé. L'écran LCD doit indiquer « READY TO BREW » (PRÊT À PRÉPARER).
-Si l'écran LCD indique « REFILL TANK » (REMPLIR LE RÉSERVOIR), ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau ou assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement fixé à la cafetière.
-L'aiguille de sortie peut être obstruée
La cafetière ne remplit qu'une partie de la tasse
-Le réservoir d'eau a peut-être été retiré pendant la préparation
Remettez le réservoir d'eau en place et effectuez un « cycle de nettoyage » sans tasse à café.
L'heure ne s'affiche pas
Si ce n'est pas déjà fait, réglez l'heure de votre cafetière en appuyant sur « MENU » et en allant dans « CLOCK SET » (RÉGLAGE DE L'HORLOGE) pour définir l'heure. Si l'alimentation électrique de la cafetière est interrompue, vous devrez régler à nouveau l'heure.
Voyant bleu clignotant
Cela est dû à un manque d'eau dans le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir et le voyant devrait s'éteindre.
8 commentaires
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - Réponse Partager
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - Réponse Partager
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - Réponse Partager
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - Réponse Partager
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 69
Total : 10,444
