Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le moteur ne démarre pas
Le lanceur est libre de mouvement, mais le moteur ne démarre pas
Le lanceur nécessite une traction plus forte
Les petits moteurs à essence nécessitent une force humaine pour démarrer. Tirer sur la corde du lanceur permet de faire bouger le piston et de générer l'énergie électrique nécessaire pour produire une étincelle. Cela demande une bonne force, alors assurez-vous de donner plusieurs tractions fortes consécutives avant de penser que quelque chose ne va pas. Consultez un tutoriel pour le remplacement du lanceur.
Le réservoir de carburant est vide / Le carburant est de mauvaise qualité
Les moteurs de tondeuse à gazon fonctionnent à l'essence contenue dans un petit réservoir à l'arrière du moteur. Comme pour les voitures, le moteur ne démarrera pas sans carburant. Vérifiez qu'il y a du carburant dans le réservoir. Le carburant resté stocké pendant de longues périodes peut également se dégrader. Pensez à vidanger le vieux carburant et à remplir le réservoir avec de l'essence neuve.
La bougie d'allumage est défectueuse / La bougie d'allumage a besoin d'entretien
La bougie d'allumage est une pièce cylindrique de la taille de votre pouce, située à l'avant du moteur. Elle est faite de métal argenté et de céramique blanche, et c'est elle qui enflamme le carburant dans le moteur. Les bougies d'allumage s'usent après une utilisation prolongée, alors assurez-vous de la vérifier. La bougie peut également être hors service si elle est débranchée, sale ou mal alignée ; assurez-vous donc qu'elle est propre, branchée au fil électrique noir et vissée fermement. Consultez un tutoriel pour le remplacement de la bougie d'allumage.
Le filtre à air est encrassé
Le filtre à air se trouve sur le côté gauche du moteur et est un composant consommable. Les filtres à air doivent être remplacés régulièrement et, s'ils sont encrassés, ils empêcheront le moteur de démarrer. En effet, le filtre à air fournit de l'air propre à la chambre de combustion. S'il est bouché, aucun air n'atteindra le moteur et il ne démarrera pas. Pour remplacer le filtre à air, consultez ce tutoriel.
Le filtre à carburant est encrassé
Le filtre à carburant nettoie l'essence qui circule dans le moteur. S'il est bouché, il empêchera l'écoulement du carburant et le moteur ne démarrera pas.
Remarque : Parfois, il suffit de donner quelques coups sur la durite de carburant pour laisser passer l'essence. Essayez cela avant de démonter votre moteur.
Le moteur s'arrête en pleine tonte
Le moteur démarre bien, mais s'arrête ou cale pendant la tonte
Il n'y a pas d'huile / Le niveau d'huile est bas
L'huile est très importante pour toute machine mécanique. Elle permet aux pièces de bouger en douceur et, sans elle, votre moteur peut devenir poussif ou même serrer. Vous pouvez vérifier le niveau d'huile à l'aide de la jauge située à l'intérieur du bouchon d'huile. Si le niveau d'huile est bas, assurez-vous de faire l'appoint avant de réutiliser la tondeuse. Pour vous aider, consultez ce tutoriel.
Le filtre à air se trouve sur le côté gauche du moteur et est un composant consommable. Les filtres à air doivent être remplacés régulièrement et, s'ils sont encrassés, ils empêcheront le moteur de fonctionner. En effet, le filtre à air fournit de l'air propre à la chambre de combustion. S'il est bouché, aucun air n'atteindra le moteur et il ne tournera pas. Pour remplacer le filtre à air, consultez ce tutoriel.
La bougie d'allumage est sale / La bougie d'allumage est mal alignée
La bougie d'allumage est une pièce cylindrique de la taille de votre pouce, située à l'avant du moteur. Elle est faite de métal argenté et de céramique blanche, et c'est elle qui enflamme le carburant dans le moteur. La bougie peut être hors service ou produire des étincelles irrégulières si elle est sale ou mal alignée ; assurez-vous donc qu'elle est propre et vissée fermement. Consultez un tutoriel pour le remplacement de la bougie d'allumage.
Le moteur émet de la fumée
Le moteur commence à émettre de la fumée lorsqu'il est allumé
Il n'y a peut-être pas de problème
Les moteurs à combustion interne comme celui de cette tondeuse brûlent du carburant pour générer de l'énergie. Lorsque le moteur est allumé pour la première fois, il n'est pas rare qu'il émette des bouffées de fumée blanche jusqu'à ce que le système chauffe.
L'huile fuit / Le joint torique est défaillant
Si le moteur continue de fumer après une utilisation prolongée, ou s'il émet une fumée sombre, vous pourriez avoir un problème d'huile. Si de l'huile parvient à pénétrer dans la chambre de combustion, elle brûlera en produisant de grandes quantités de fumée. Cela peut être dû à une fuite d'huile quelque part dans le moteur ou à une défaillance des joints toriques entourant le cylindre. Ces deux problèmes sont relativement graves mais peu fréquents. Ils nécessiteraient des réparations qui dépassent le cadre des tutoriels de ce site.
Le moteur émet un bruit anormalement fort et inhabituel
Lorsque le moteur est allumé, il produit un bruit inhabituel pour la tondeuse
Le pot d'échappement est défaillant
Le pot d'échappement, situé sur le côté gauche du moteur, est responsable de la réduction du volume sonore du moteur. Il y parvient en envoyant les gaz d'échappement à travers une série de chicanes métalliques qui réduisent l'énergie des gaz. Avec le temps, le pot d'échappement peut être endommagé par l'utilisation et ne plus remplir sa fonction. Si cela se produit, vous pouvez remplacer le pot d'échappement en suivant ce tutoriel.
Problèmes de maintenance générale
Les moteurs à essence possèdent de nombreuses pièces mobiles et produisent beaucoup de vibrations mécaniques lorsqu'ils tournent. Si votre moteur émet un bruit étrange, comme un cliquetis ou un grincement, effectuez une vérification générale des composants du moteur. Vérifiez le niveau d'huile pour vous assurer qu'il est suffisamment lubrifié, vérifiez que les boulons qui maintiennent le moteur en place sont bien serrés et vérifiez la bougie d'allumage pour vous assurer qu'elle est correctement positionnée. Des problèmes de maintenance générale peuvent causer des vibrations anormales ou des frottements audibles.
Tim Wirtz
Membre depuis le 01/30/15
1 154 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 membres
72 tutoriels rédigés
43 commentaires
Front tires are not pulling.
fairlane64 - Réponse Partager
front tires are not pulling, belt is connected and turning when motor is running.
turned it up side down (the lower half - the mower ) and dark blaskish opil spilled out of it. how to replace refill the oil ? there's no manual for this .
gothic81 - Réponse Partager
my briggs & stratton 675 engine series takes a while to start up and when it does start up the engine is weak how can i fix this
Austin - Réponse Partager
mine too! seems as if fuel supply issues…doesn’t sound as if full power ..
francis.samuelson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 163
Total : 70,953
