Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de connexion
Le BrightSign 4K ne se connecte pas à Internet.
Câble Ethernet desserré
Le lecteur BrightSign ne peut pas se connecter à Internet si le câble est desserré. Essayez de débrancher le câble Ethernet du lecteur BrightSign et du modem/routeur. Attendez 5 secondes, puis rebranchez-le. Vous devriez également essayer de vous connecter avec un autre câble Ethernet si celui-ci ne fonctionne toujours pas.
Port Ethernet cassé
Le port Ethernet du BrightSign 4K est peut-être cassé. Débranchez le câble Ethernet du BrightSign 4K et essayez-le sur un autre appareil qui utilise également Internet. Si Internet fonctionne sur cet autre appareil, le problème vient du port Ethernet du BrightSign 4K et il doit être remplacé.
Le modem et/ou le routeur ne fournit pas Internet
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Internet, votre modem/routeur est peut-être en panne. Éteignez d'abord le BrightSign 4K et le modem/routeur. Après 30 secondes, rallumez le modem/routeur. Attendez que tous les voyants du modem/routeur soient allumés, puis allumez votre BrightSign 4K. Le voyant Wi-Fi du BrightSign 4K devrait clignoter lorsqu'il se connecte au Wi-Fi. Si vous vous connectez via un câble Ethernet, le voyant Ethernet (Eth) devrait clignoter. Le voyant Wi-Fi (ou Eth) doit être stable lorsque le lecteur BrightSign est connecté à Internet. Ce tutoriel vous montrera comment localiser et lire chaque voyant sur le BrightSign 4K. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, il peut y avoir des problèmes avec votre fournisseur d'accès.
Problèmes de stockage de l'appareil
Le cache MRSS ancien n'est pas supprimé.
L'appareil ne lit pas la carte SD
Si l'appareil indique qu'aucune carte mémoire n'est insérée, retirez la carte et réinsérez-la. Vérifiez que la carte mémoire est au bon format dans le logiciel en allant à l'étape 2. Si cela ne fonctionne pas, suivez ce tutoriel sur les problèmes de port de carte mémoire.
La carte mémoire ne stocke pas les nouveaux fichiers
Lors de la réception de l'appareil, ce logiciel doit être installé sur votre PC.
Si votre lecteur multimédia Brightsign 4k ne lit pas le contenu, assurez-vous que votre carte mémoire n'est pas pleine. Si la carte mémoire de 8 Go est pleine, retirez-la. Supprimez tous les fichiers de l'historique mis en cache, réinsérez la carte mémoire et redémarrez le système du lecteur multimédia. Si cela ne fonctionne pas, passez à la section Remplacement de la carte mémoire ci-dessous.
Carte SD endommagée
Retirez et remplacez correctement une carte mémoire SD.
Localisez d'abord le lecteur BrightSign et la connexion électrique. Après avoir débranché l'alimentation, retirez la carte mémoire située sur le côté en appuyant simplement dessus pour l'éjecter. Insérez votre nouvelle carte mémoire de 8 Go et redémarrez le système.
[Link will be provided]
Appareil surchauffe
L'appareil est chaud et ne s'allume pas ou ne fonctionne pas.
Vents d'aération poussiéreux
Si vous regardez les évents et voyez de la poussière, vous devrez peut-être simplement essuyer les côtés avec un plumeau. Si vous voyez de la fumée s'échapper des évents, ou si dépoussiérer l'appareil n'a pas aidé, consultez la section « Dissipateur thermique ».
Surchauffe des composants internes
Si vous voyez de la fumée s'échapper des évents, consultez l'intérieur pour vous aider.
Problèmes de qualité vidéo
La qualité de votre lecture est inférieure à la qualité attendue.
Image de test de l'appareil
Veuillez visiter le site Web BrightSign et cliquez sur « Sample Video Content » pour télécharger l'exemple de contenu vidéo depuis le site Web de BrightSign et comparez-le à votre appareil pour déterminer les problèmes réels.
Mauvaise qualité vidéo
Veuillez suivre les instructions sur la page Optimizing Video Quality pour connaître les problèmes possibles. Ce site Web fournit les étapes nécessaires pour obtenir la meilleure qualité sur votre appareil BrightSign.
Problème avec le fichier ou un mauvais encodage
Essayez de ré-encoder la vidéo ou d'utiliser une application différente pour encoder la vidéo.
Problèmes de qualité audio
Vous avez des difficultés à entendre le son du lecteur BrightSign.
Problème avec le fichier ou mauvais encodage
Essayez de ré-encoder l'audio ou la vidéo, ou d'utiliser une application différente pour encoder la vidéo.
Problème avec la vitesse de la carte flash
Si le BrightSign utilise une vidéo à haut débit binaire (20 Mbps ou plus), il est possible que la carte flash ne soit pas assez rapide pour suivre. Essayez d'encoder à un débit binaire inférieur.
Coupures, saccades ou son déformé
Pour les fichiers MPEG-2, ouvrez votre vidéo à l'aide de l'utilitaire Mpeg2VCR et enregistrez-la. Certaines vidéos ont une répartition inégale des paquets audio et vidéo dans le flux MPEG. Les membres peuvent télécharger une version d'essai de 30 jours de Mpeg2VCR auprès de « Womble ».
Zackery
Membre depuis le 02/15/18
347 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hey Zackery, I've setup an XD233 4k player in Local File Network option. When I open the folder with the videos, all the videos are showing as broken links. The jpeg files are ok. Can you say what may be causing this and how to fix it?
I'm trying to add a screen shot here but not seeing an option for that.
Please advise. thanks
Joey Sukhdeo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 70
Total : 2,028
