Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Avertissement : débranchez l'appareil avant toute intervention pour éviter les blessures.
Mouture trop lente
Le moulin à café moud lentement lorsqu'il est en marche.
Mouture obstruée :
Le marc de café peut obstruer n'importe quelle partie du moulin, ce qui entraîne un dysfonctionnement. Démontez le moulin et nettoyez-le minutieusement avec un chiffon ou une éponge.
Surchauffe du limiteur thermique :
Une brûlure sur le limiteur thermique peut empêcher l'axe du moteur de tourner correctement. Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer le limiteur thermique.
Ne moud pas lorsqu'il est allumé :
Le moulin à café semble fonctionnel, mais lorsqu'il est mis sous tension, l'appareil ne réagit pas.
Appareil mal branché :
  • Le moulin ne reçoit peut-être pas assez d'énergie pour fonctionner. Assurez-vous que le cordon électrique est complètement branché dans une source d'alimentation suffisante.
  • Vérifiez si le cordon électrique est endommagé. S'il est endommagé, vous devrez le remplacer.
Axe sale :
L'axe du moulin peut être trop obstrué ou sale pour fonctionner. Démontez l'appareil et nettoyez l'axe. Une fois terminé, remontez le tout.
Mouture trop grossière :
Le moulin à café moud les grains de café trop grossièrement pour l'utilisation prévue.
Lames défectueuses :
Les lames du moulin à café peuvent être trop émoussées ou défectueuses pour fonctionner correctement. Si c'est le cas, elles devront être remplacées.
Moteur défectueux :
Si la mouture est trop grossière, il est possible que le moteur fonctionne mal. Démontez le moulin et nettoyez-le minutieusement. Si cela ne résout pas le problème, le moteur devra être remplacé.
Bouton de marche ne fonctionne pas :
Le moulin à café ne répond pas au bouton de marche
Bouton de marche cassé :
Si le moulin ne répond pas au bouton de marche, il se peut que le bouton lui-même soit cassé. Si c'est le cas, vous devez le remplacer.
Bouton bloqué :
Le bouton de marche est peut-être bloqué et donc incapable de fonctionner. Utilisez un ustensile pour appuyer sur le bouton jusqu'à ce qu'il fonctionne correctement.
Le moulin à café vibre :
Le moulin à café vibre de façon anormale lorsqu'il est en marche
Moteur grippé :
Si le moteur est grippé ou s'il a du mal à tourner, cela provoquera des vibrations dans le moulin. Démontez et nettoyez le moteur de tout débris. Si le problème persiste, le moteur devra être remplacé.
Si les lames sont mal placées dans le moulin ou couvertes de marc de café, cela provoquera de fortes vibrations. Nettoyez les débris sur les lames pour rétablir un fonctionnement normal. Si le problème persiste, les lames devront peut-être être remplacées.
Shai Loring
Membre depuis le 01/28/20
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 26
Total : 1,482
