Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil s’allume mais ne prépare pas le café
Le voyant d’alimentation est allumé, mais l’appareil ne prépare pas le café.
Bouton de marche défectueux
Si la machine ne s’allume pas, il est possible que vous n’ayez pas appuyé complètement sur le bouton de marche. Vérifiez le fonctionnement du bouton en allumant et en éteignant la machine.
Alimentation en eau insuffisante
Si la machine ne s’allume pas, il est possible qu’il n’y ait pas assez d’eau dans le réservoir. Ouvrez le couvercle supérieur du réservoir d’eau et vérifiez qu’il y a suffisamment d’eau pour préparer votre café. Une jauge de niveau d’eau est située sur le côté du réservoir pour indiquer la quantité d’eau dans la machine. S’il n’y a pas assez d’eau, ajoutez-en et réessayez de préparer le café.
Appareil encrassé
Si la machine ne fonctionne pas, elle est peut-être obstruée par des dépôts minéraux provenant de l’eau du robinet. Remplissez le réservoir d’eau avec 5 tasses de vinaigre blanc et 3 tasses d’eau froide. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 3 à 5 secondes. Une fois que la cafetière a fini, jetez la solution d’eau et de vinaigre de la carafe. Rincez abondamment en faisant fonctionner la machine 2 à 3 fois avec 8 tasses d’eau froide dans le réservoir.
Mauvaise connexion électrique de l’appareil
Il est possible que la machine ne fonctionne pas correctement en raison d’un manque d’alimentation. Vérifiez le tableau électrique de votre logement et assurez-vous que le disjoncteur est activé et fonctionne. S’il a été désactivé, réarmez-le. Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, le remplacement du cordon d’alimentation peut être nécessaire.
Café froid
Votre café n’est pas chaud.
Il n’y a plus d’alimentation
Assurez-vous que la cafetière est allumée et correctement branchée. La prise que vous utilisez peut être défectueuse. Vérifiez également que le cordon est complètement inséré dans la prise murale et qu’il n’y a pas de défaut dans le câblage. Assurez-vous que les broches sont bien insérées dans la prise ; si la fiche ne tient pas bien, essayez de la retourner.
L’arrêt automatique a été activé
Après une longue période d’inactivité, la console de chauffe s’éteint automatiquement. Cette fonction ne peut pas être désactivée. Retirez la carafe précédente et préparez une nouvelle tournée de café, ou réchauffez le café séparément.
Débordement
Le panier du filtre déborde et le café s’écoule par-dessus, ce qui cause des saletés.
Mauvais positionnement du filtre
Assurez-vous d’avoir correctement placé le filtre dans le haut de la carafe. Le filtre doit reposer confortablement sur le dessus et se trouver directement sous la douchette.
Trop de mouture de café
Vous avez peut-être ajouté trop de mouture de café dans le filtre. Cela peut causer un bouchon et empêcher l’eau de passer correctement. Retirez tout le café et réessayez en utilisant la quantité de mouture indiquée.
Mauvais positionnement de la carafe
La carafe en verre est peut-être mal alignée avec la plaque chauffante. Replacez la carafe en veillant à ce qu’elle soit bien centrée sur la plaque chauffante, puis réessayez de préparer le café.
Douchette cassée
Il peut y avoir une accumulation de calcaire sur la douchette située entre le filtre et la carafe, ou celle-ci est endommagée.
Mouture de café dans le café préparé
À chaque fois que vous préparez du café, il y a de la mouture dans la carafe.
Assurez-vous que le filtre à café est correctement situé dans le panier. Un mauvais positionnement entraîne le débordement de la mouture de café par-dessus le filtre et son passage dans la carafe.
La base de la machine est entourée d’eau
Vous trouvez des flaques d’eau sous votre cafetière.
Excès d’eau versée
Le problème peut venir du fait que vous utilisez tout simplement trop d’eau pour préparer votre café. Repérez la jauge qui indique la quantité d’eau versée et ne dépassez pas la marque des 12 tasses.
Tuyauterie desserrée ou endommagée
Le tuyau haute température situé au bas de la machine peut être desserré ou endommagé suite à des déplacements ou à une utilisation intensive.
Fuite au niveau de la bobine de chauffe
L’utilisation de produits chimiques de nettoyage puissants pour détartrer la cafetière peut endommager la bobine de chauffe. Si la fuite ne provient pas d’un débordement, retournez la machine (lorsqu’elle est vide), retirez les vis du bas de l’appareil et localisez la source de la fuite.
Carter Trudeau
Membre depuis le 01/28/20
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
12 commentaires
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - Réponse Partager
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - Réponse Partager
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - Réponse Partager
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 24
Total : 8,201
