Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le tissu de votre Brother CS6000i ne bouge pas pendant que vous cousez ? Utilisez ce diagnostic pour identifier la cause du problème.
Position du pied-de-biche
Assurez-vous que le pied-de-biche est abaissé.
  • Abaissez le levier du pied-de-biche pour verrouiller celui-ci, de manière à ce qu'il coince le tissu entre le pied-de-biche et la plaque à aiguille.
Paramètres de point
Vérifiez le type et la longueur de point pour vous assurer qu'ils sont adaptés à votre projet.
  • Si la longueur de point est réglée sur zéro, le tissu ne bougera pas.
  • Ajustez la longueur de point et la machine devrait fonctionner à nouveau.
Fil emmêlé
Vérifiez si le fil est emmêlé.
  • Retirez le fil de la machine, sortez la canette du boîtier de canette et nettoyez sous le boîtier d'aiguille pour enlever toute peluche ou tout fil lâche.
  • Réenfilez la machine avec précaution, sans laisser de mou dans le fil.
Mauvais enfilage
Assurez-vous d'avoir enfilé la machine correctement.
  • Recherchez d'éventuels nœuds dans le fil, surtout dans le boîtier de canette. Les nœuds empêcheront la machine de fonctionner.
  • Réenfilez la machine. Le levier releveur de fil doit être dans la position la plus haute, puis fixez la bobine de fil. Faites passer le fil à travers les disques de tension de l'aiguille, puis à travers l'aiguille, en laissant une longue extrémité de fil.
Tension de fil trop forte
La tension du fil doit être ajustée en fonction de l'épaisseur du tissu et du fil.
  • Ajustez la tension du fil supérieur pour vous assurer qu'elle est équilibrée avec le fil de canette.
  • Réenfilez la machine en vous assurant que le fil est correctement logé dans les disques de tension et le parcours d'enfilage.
  • Assurez-vous que la canette est insérée correctement et enroulée uniformément.
  • Si le problème persiste, vous devrez peut-être changer le type ou l'épaisseur du fil utilisé.
Griffes d'entraînement bloquées
Les griffes d'entraînement peuvent se bloquer lorsque du fil s'y accroche ou que des débris s'accumulent.
  • Éteignez la machine et retirez l'aiguille ainsi que le pied-de-biche.
  • Nettoyez soigneusement la zone des griffes d'entraînement en retirant toute peluche ou tout fil.
  • Déplacez manuellement les griffes d'entraînement de haut en bas pour vous assurer qu'elles fonctionnent correctement.
  • Remontez l'aiguille et le pied-de-biche, allumez la machine et testez-la sans tissu pour garantir que les griffes d'entraînement fonctionnent correctement.
Aiguille
L'aiguille peut être endommagée, tordue ou émoussée, ce qui est dangereux.
  • Vérifiez si l'aiguille doit être remplacée.
  • Éteignez la machine, desserrez la vis de serrage de l'aiguille et retirez l'aiguille endommagée.
  • Insérez la nouvelle aiguille avec le côté plat vers l'arrière de la machine à coudre. Assurez-vous qu'elle est placée le plus haut possible, puis serrez la vis de serrage de l'aiguille.
  • Assurez-vous que l'aiguille est droite. Tournez manuellement le volant pour vérifier que l'aiguille bouge librement.
  • Allumez la machine et testez-la.
Caroline Briggs
Membre depuis le 10/31/24
197 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Membre de l'équipe Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 93
Total : 904
