Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'étiqueteuse ne s'allume pas
Votre étiqueteuse ne s'allume pas même si vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse/faible
Si votre étiqueteuse ne s'allume pas, assurez-vous que les piles ne sont pas déchargées ou sur le point de l'être. Remplacez les anciennes piles par six nouvelles piles AAA. Assurez-vous de les remplacer correctement en utilisant ce tutoriel de remplacement des piles.
Vérifiez les bornes de batterie supérieures. Assurez-vous que les bornes ne sont pas écrasées. Si possible, tirez sur les bornes pour que les piles du niveau supérieur soient maintenues fermement. J'ai effectué cette manipulation et, avec des piles neuves, l'appareil s'est allumé.
Adaptateur défectueux
Si l'écran reste vide après avoir essayé d'allumer l'appareil alors que l'adaptateur secteur est branché, il peut y avoir un problème avec l'adaptateur secteur AD-24. Remplacez l'adaptateur par un neuf.
L'appareil n'imprime pas
Lorsque vous essayez d'imprimer, aucune étiquette ne sort.
La cassette est vide
Si vous essayez d'imprimer votre étiquette mais qu'aucune étiquette ne sort ou que tout ce que vous avez tapé n'est pas imprimé, la cassette de ruban est peut-être vide. Remplacez la cartouche de ruban en utilisant le tutoriel de remplacement de la cassette.
La cassette est manquante
Si l'écran affiche "no cassette", vérifiez d'abord que la cassette de ruban est insérée correctement. S'il n'y a pas de cassette de ruban, insérez-en une nouvelle, consultez notre tutoriel de remplacement de la cassette. Assurez-vous que le cache du compartiment à ruban est correctement fermé.
Le ruban ne se coupe pas
La lame de coupe ne coupe pas correctement le ruban ou ne le coupe pas du tout.
Lame de coupe émoussée
Si le ruban ne se coupe pas correctement ou s'il est difficile de couper l'étiquette, la lame de coupe est peut-être émoussée ; remplacez la lame de coupe.
L'étiquette reste coincée lors de l'impression
Le papier est coincé à l'intérieur de l'unité
La cassette est mal insérée
Si la cassette de ruban n'est pas insérée correctement dans l'unité, elle se coincera. Si le coupeur semble rigide alors qu'il n'imprime pas, il est probablement coincé. Consultez notre tutoriel pour remplacer correctement la cassette.
Le ruban n'est pas correctement entraîné
Si l'étiquette ne s'imprime pas correctement ou sort froissée, vérifiez que le ruban passe bien dans les guides de ruban de la cassette. Si le ruban n'est pas correctement entraîné, il ne s'imprimera pas correctement. Assurez-vous que les extrémités du ruban passent sous les guides de ruban.
Le coupeur est émoussé
Avec une utilisation répétée, le ruban peut s'accumuler sur la lame, ce qui l'émousse et provoque des bourrages. Pour nettoyer le coupeur de ruban, essuyez la lame avec un coton-tige et de l'alcool à friction. Si nécessaire, consultez le tutoriel de remplacement de la lame de coupe.
Les boutons ne marchent pas
Les touches du clavier sont collantes ou ne répondent pas.
Les boutons appuyés ne s'affichent pas à l'écran
Si vous appuyez sur les touches du clavier mais qu'aucun texte ne s'affiche à l'écran, le clavier est peut-être endommagé et doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du clavier.
Asia
Membre depuis le 10/21/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
47 commentaires
Didn't provide solution for my P touch which turns on and show label on screen, but doesn't print.
Mary Pickard - Réponse Partager
I'm having the same problem and cannot find a solution anywhere, this article was totally useless.
Sara Mullaney - Réponse Partager
Same with me.
Gee Aich - Réponse Partager
Same with me
Leon Swart - Réponse Partager
After trying 3 sets of new batteries, finally it came alive. This thing requires LOTS of power, more than the batteries can supply.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 63
Total : 62,711
