Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'étiqueteuse n'imprime pas
Le papier d'impression ne sort pas de l'arrière de l'appareil.
Cassette de ruban vide
Si vous remarquez qu'aucun papier ne sort, il se peut que la cartouche/cassette soit vide ou endommagée. Si c'est le cas, vous pouvez consulter soit le manuel du produit, soit notre tutoriel pour la remplacer.
Le levier en plastique du rouleau d'impression est cassé
Retournez votre appareil et ouvrez le cache du ruban. Ensuite, appuyez sur le levier en plastique situé directement sous la cartouche de ruban. Si la pièce cylindrique noire sur la droite ne bouge pas, il est possible que la connexion entre le levier et le rouleau soit rompue.
Consultez ce tutoriel pour récupérer et remplacer la pièce.
Moteur qui ne réagit pas
Si la vérification et le remplacement de la cartouche et/ou du rouleau d'impression n'ont pas résolu votre problème, il peut s'agir d'un moteur défectueux. Écoutez attentivement après avoir appuyé sur le bouton d'impression ; si vous n'entendez rien, le problème vient très probablement du moteur. Consultez ce tutoriel pour le remplacer.
Le papier n'est pas coupé
Le cutter ne coupe pas le papier.
Cutter émoussé ou manquant
Si les ciseaux ne coupent pas le papier, consultez le manuel du produit ou reportez-vous à notre tutoriel pour les remplacer.
Le clavier ne fonctionne pas
Rien ne se passe lorsque les touches sont pressées.
Contacts du clavier manquants
Lorsque certaines ou toutes les touches du clavier ne répondent pas ou nécessitent trop de pression, vous devez remplacer le clavier. Consultez ce tutoriel pour savoir comment procéder.
L'étiqueteuse ne s'allume pas
L'écran ne fonctionne pas et il n'y a aucune réaction lorsque vous appuyez sur les touches.
Piles déchargées
Vous devrez remplacer les piles lorsque votre appareil ne s'allume pas. Consultez soit le manuel du produit, soit notre tutoriel.
Kimberly Larsen
Membre depuis le 09/28/16
291 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
Won’t turn on - also might be the internal cable to the display has become disconnected.
To fix this, remove the back cover, cassette and batteries. Next remove 6 screws and open the case carefully. Check the ribbon cable from the back of the display is securely connected to the the socket on the circuit board. If not, reinsert it and press the retaining clips carefully into place to secure the ribbon cable. Reassemble, reinsert batteries and cassette and try the power switch.
Matt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 51
Total : 4,801
