Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La lame de coupe ne fonctionne pas
La lame de coupe ne coupe pas le ruban et le plie.
La lame de coupe est émoussée
Il faut peut-être appuyer plus fermement sur le bouton de coupe du ruban. La lame de coupe peut s'émousser avec une utilisation fréquente et nécessiter un remplacement. Vous pouvez commander une unité de coupe (réf. TC-5) sur le site Web de brother.
L'appareil ne s'allume pas
Les problèmes potentiels liés à l'alimentation et à l'impression pourraient être dus aux piles, à l'adaptateur secteur ou à une panne.
L'étiqueteuse ne s'allume pas
Si, après avoir appuyé sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas alors qu'il vient d'être sorti de son emballage d'origine, la première étape consiste à vérifier si les 6 piles AAA ont été installées. Si l'appareil a déjà été utilisé et qu'il s'allume ou s'éteint de façon intermittente, retirez le capot arrière et vérifiez si les piles sont correctement positionnées. Ni les piles AAA ni l'adaptateur ne sont inclus avec l'achat de cet appareil ; voici le modèle à rechercher pour l'adaptateur secteur : adaptateur HQRP pour pt-1290 brother.
Impossible d'imprimer
Lorsque vous appuyez sur une touche ou essayez d'imprimer, l'appareil s'éteint. 1) Il s'agit très probablement de piles faibles ou déchargées. Remplacer toutes les piles par des neuves du même type devrait permettre de reprendre l'impression. 2) Un autre problème pourrait être que l'adaptateur secteur est mal branché, soit à la prise murale, soit sur l'appareil. Dans certains cas, l'adaptateur secteur peut être endommagé et doit être remplacé ; avant de le remplacer, essayez de faire fonctionner l'étiqueteuse avec des piles pour vous assurer que c'est le cordon d'alimentation qui est défaillant et non l'appareil. 3) Si les piles ont coulé, retirez-les toutes et assurez-vous que chaque contact est propre.
La plaque frontale est fissurée ou cassée de quelque manière que ce soit
Une ou plusieurs pièces cassées causent des problèmes lors de la saisie. La plaque frontale est endommagée, ce qui rend la saisie difficile, voire impossible. Dans ce cas, la plaque frontale doit être remplacée.
Le clavier ne répond pas
L'écran LCD n'affiche pas les lettres après que je les ai tapées.
Le clavier est déchiré/cassé ou présente une usure normale
Le clavier ne répond pas ou certaines lettres n'apparaissent pas après avoir été pressées. Une fois que vous avez vérifié les piles et l'adaptateur secteur, le problème vient très probablement du clavier. Remplacez le clavier pour pouvoir taper à nouveau correctement.
Référez-vous au tutoriel de réparation du clavier pour plus d'instructions.
Complications liées à l'écran LCD
Lorsque vous allumez l'appareil, aucun message ne s'affiche à l'écran ou seuls des messages d'erreur apparaissent.
Messages d'erreur apparaissant à l'écran
Des messages apparaissent sur l'écran LCD tels que texte trop long, vérifiez les piles et limite de ligne atteinte. Le message d'erreur "TEXTE TROP LONG" peut être dû au format que vous utilisez. Vous devrez revenir en arrière et régler le format sur "AUTO" ou sur le format correct pour adapter la longueur/largeur de l'étiquette à la taille appropriée. Un autre message d'erreur qui peut apparaître est "VÉRIFIEZ LES PILES", ce qui peut arriver lorsque les piles sont déchargées/faibles et doivent être remplacées. Le message d'erreur "LIMITE DE LIGNE ATTEINTE" apparaît lorsque vous appuyez sur la touche Entrée pour essayer d'ajouter une troisième ligne ou lorsque vous essayez d'imprimer/prévisualiser alors qu'un ruban de 3,5 mm (0,13 po) ou 6 mm (0,23 po) est installé. Vous devrez donc installer un ruban d'une taille supérieure. Des informations supplémentaires sur la taille de ruban correcte et les messages d'erreur sont disponibles sur brother.
L'écran LCD ne s'allume pas du tout
Éliminez les causes possibles en vous assurant que les piles ou l'adaptateur fonctionnent. Si l'écran LCD semble mort, l'étape suivante consiste à remplacer la batterie.
L'écran LCD présente des problèmes
Si vous voyez des lignes, des motifs, des points noirs (pixels morts) ou si du matériau à cristaux liquides s'échappe, il est temps de remplacer l'écran LCD.
La cassette de ruban ne fonctionne pas correctement
Le ruban se sépare pendant l'impression ou le ruban se bloque dans la machine et ne s'imprime pas.
La cassette de ruban peut ne pas avoir été chargée correctement ou peut être destinée à un autre modèle
Tirer sur le ruban pendant que l'étiqueteuse imprime provoquera sa séparation.
Vérifiez si le ruban s'est desserré ou vérifiez si les deux types de ruban (transparent/coloré) sont sous le guide-ruban, car sinon cela pourrait provoquer la séparation du ruban d'impression.
Assurez-vous d'une installation correcte dans l'étiqueteuse lors de l'insertion du ruban (qu'il ne soit pas à l'envers/dans le mauvais sens, et qu'il soit bien au coin de la cassette de ruban) et que l'extrémité du ruban est bien passée à travers les guides de ruban Localiser le ruban.
Vérifiez également que vous avez la bonne cartouche. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la taille correcte du ruban, les réglages et la manière de charger/placer le ruban sur le site Web de brother.
Lorraine Canez
Membre depuis le 10/25/14
318 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Screen says, “NOT WORKING”
can I fix this or is it not fixable?
Jonathan Hayes - Réponse Partager
Whatever I type and is seen on the LCD display is not what prints out on the label
Gabriel Rodriguez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 47
Total : 7,970
