Explication des modes PC et NS
Mode NS (Nintendo Switch) - fonctionne comme une manette PRO Switch et se connecte via Bluetooth ou une connexion filaire.
Mode PC (Personal Computer) - fonctionne comme une manette XBOX 360 et se connecte au dongle USB inclus ou via une connexion filaire.
Connexion de la manette
- Configuration PC avec dongle USB sans fil
- Assurez-vous que le sélecteur de mode de la manette est sur la position "PC"
- Insérez le dongle USB dans un port USB A disponible sur votre PC
- Appuyez sur le bouton du dongle, puis le voyant LED du dongle clignotera rapidement
- Appuyez sur le bouton home de la manette et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes
- La manette vibrera et le voyant LED deviendra vert fixe
- Configuration PC avec câble USB
- Connectez la manette à votre PC à l'aide du câble USB C vers USB A inclus, ou de n'importe quel câble standard USB C vers USB A (ou USB C vers USB C) prenant en charge les données et l'alimentation
- La manette se connectera automatiquement et le voyant LED continuera de clignoter lentement
- Configuration PC avec Bluetooth (nécessite Steam)
- Cette méthode n'a été testée que sur la plateforme de jeu Steam en utilisant des jeux officiels Steam ou des jeux hors-Steam ajoutés à Steam.
- Assurez-vous que le sélecteur de mode de la manette est sur la position "NS".
- La manette fonctionnera dans les deux positions, mais elle utilisera toujours le profil Switch, ce qui causera des problèmes si vous utilisez le mode "PC"
- Passez la manette en mode appairage en maintenant les boutons screenshot et home enfoncés jusqu'à ce que le bouton home clignote plus rapidement
- Sur votre PC, allez dans les périphériques Bluetooth et appairez la "Pro Controller"
- La manette vibrera et le voyant LED deviendra violet fixe
- Vous pouvez désormais utiliser la manette sur Steam comme s'il s'agissait d'une manette Switch Pro
- REMARQUE : Le mode gâchette analogique ne fonctionne pas dans ce mode, seul le mode linéaire est actif
- Configuration Switch avec câble USB
- Activez la communication filaire de la manette Pro dans les Paramètres système > Manettes et capteurs
- Connectez la manette à votre station d'accueil Switch à l'aide du câble USB C vers USB A inclus, ou de n'importe quel câble standard USB C vers USB A prenant en charge les données et l'alimentation
- Configuration Switch sans fil
- Allez dans Changer le style/l'ordre sur le menu de la Switch
- Appuyez sur le bouton home et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
4 commentaires
My mapped turbo buttons are unknown and controller becomes unusable after hitting turbo, requires power off to undo.
Anyone know a reset?
Theevy - Réponse Partager
Question: Is there any way to replace the hall-effect joy-sticks if there defective?
FUNICS - Réponse Partager
How do I turn the horrible blinking off? It's driving me crazy.
Kaden - Réponse Partager
I am wondering the same thing for mine
Cody lee - Réponse Partager
