Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier ne s'allume pas quand le bouton de marche est enfoncé
Le clavier ne répond absolument pas
L'adaptateur secteur n'est pas branché dans le port d'alimentation du clavier
L'extrémité circulaire de l'adaptateur secteur doit être branchée dans le port d'alimentation situé à l'arrière du clavier. Si le câble est lâche, poussez délicatement l'extrémité circulaire dans le port d'alimentation.
L'adaptateur secteur n'est pas branché dans une prise électrique
Si l'adaptateur secteur est lâche, branchez-le dans la prise électrique. S'il n'est pas lâche, testez avec une autre prise électrique.
Le port d'alimentation du clavier peut être endommagé
Si l'adaptateur secteur est branché à la fois sur la prise électrique et sur le port d'alimentation, le port d'alimentation du clavier peut être endommagé.
Aucun son dans le casque
Le casque n'émet aucun son lorsque vous jouez des touches
Casque défectueux
Testez le casque avec un autre appareil. Si aucun son n'est entendu dans le casque, remplacez le casque.
Prise jack obstruée
Éclairez l'intérieur de la prise jack avec une lampe pour vérifier si un objet est coincé. Si c'est le cas, retirez l'objet à l'aide d'une pincette isolée.
Le casque n'est pas branché dans la prise audio
Si le casque est branché mais que vous n'entendez toujours aucun son, la prise jack peut être endommagée et nécessiter un remplacement.
Touches coincées
Les touches du piano restent coincées en position haute ou basse
Les touches sont sales
Lorsque les touches sont sales, il est possible qu'aucun son ne soit entendu lorsque vous jouez. Vous devrez les nettoyer soigneusement.
Les touches sont coincées
Vérifiez les espaces entre les touches pour voir si un petit objet empêche le mouvement vers le haut. S'il n'y a pas d'obstruction visible, un petit objet pourrait être tombé à l'intérieur du clavier et causer ce blocage. Consultez notre tutoriel de remplacement des touches pour vérifier sous les touches.
Aucune touche ne produit de son
Touches individuelles
Certaines touches ne produisent aucun son alors que les touches voisines fonctionnent normalement
Contacts des touches
Les contacts des touches sont sales. Le nettoyage nécessitera l'ouverture du clavier ; consultez le Remplacement des touches pour obtenir des instructions supplémentaires.
Haut-parleurs
Les haut-parleurs ne sont pas alimentés, consultez le tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
Toutes les touches
Aucun son n'est produit lorsque vous jouez n'importe quelle touche
Volume
Vérifiez si le bouton de volume est réglé à un niveau audible. Tout en maintenant une touche enfoncée, tournez le bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une montre et écoutez si un son sort.
Casque défectueux
Si le casque ne fonctionne pas avec d'autres appareils, il devra peut-être être remplacé.
Prise jack obstruée
Il se peut qu'un objet soit logé dans la prise jack. Si c'est le cas, retirez l'objet avec une pincette isolée.
Haut-parleurs
Si le volume, la prise jack et le casque fonctionnent tous, les haut-parleurs sont peut-être défectueux. Remplacez les haut-parleurs en suivant le tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
Les boutons ne répondent pas
Les boutons d'option ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus
Les boutons ne sont pas alimentés
Un fil desserré ou un objet coincé peut empêcher les boutons d'entrer en contact avec le circuit imprimé. Consultez le tutoriel de remplacement du panneau des boutons.
La molette de pitch bend ne répond pas
La tonalité ne change pas lorsque la molette de pitch bend est ajustée.
La molette de pitch bend du clavier peut être endommagée
Si la molette de pitch bend ne répond pas, consultez notre tutoriel de remplacement du pitch bend.
Gavin Chao
Membre depuis le 10/02/17
191 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
8 commentaires
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - Réponse Partager
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - Réponse Partager
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - Réponse Partager
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - Réponse Partager
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 66
Total : 6,126
