Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Coupures d'alimentation
Le boucleur s'éteint ou arrête de tourner de manière aléatoire, sans signe de mise sous tension.
Appareil non branché
Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché sur la prise. Vérifiez si le câble d'alimentation semble mal fixé au boucleur.
Cheveux coincés dans le cylindre
Le boucleur peut s'éteindre si des cheveux sont coincés dans le cylindre. Assurez-vous que le cylindre est propre et exempt de tout résidu ou excès de cheveux.
Disjoncteur déclenché
Vérifiez que la prise sur laquelle le boucleur est branché fonctionne ; essayez une autre prise.
Câble d'alimentation défectueux
Si le boucleur ne donne aucun signe de mise sous tension, le câble est peut-être défectueux. Remplacez le câble d'alimentation en suivant ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si le boucleur ne s'allume pas, mais que le câble d'alimentation est en bon état, il se peut que la carte mère doive être remplacée en suivant ce tutoriel.
Le cylindre tourne en continu
Même après avoir terminé de boucler la mèche de cheveux, le boucleur continue de tourner.
Bouton bloqué
Assurez-vous que le bouton revient bien en position initiale une fois la mise en forme terminée. Vérifiez qu'aucun élément ne maintient le bouton enfoncé ou ne le bloque. Nettoyez l'espace autour et sous le bouton.
Bouton de rotation défectueux
Si le bouton se libère complètement après la mise en forme, le bouton et le composant électrique associé peuvent nécessiter un remplacement en suivant ce tutoriel.
Nettoyage difficile
Vous rencontrez des difficultés à nettoyer le boucleur.
Accumulation de produits
Si vous constatez une accumulation de produits capillaires sur le boucleur, essuyez les surfaces et le cylindre avec un coton imbibé d'un peu d'alcool à friction.
Outil de nettoyage inefficace
Si l'outil de nettoyage fourni ne fonctionne pas correctement ou efficacement, assurez-vous de l'insérer correctement.
Nettoyage trop peu fréquent
Ce boucleur doit être nettoyé avec l'outil de nettoyage au moins une fois par semaine, selon la fréquence d'utilisation. Cela évitera toute accumulation excessive.
Cheveux qui s'emmêlent facilement
Les cheveux restent coincés dans le boucleur.
Fissure dans le cylindre
Inspectez le cylindre du boucleur : s'il présente des fissures dans la céramique, il se peut qu'il doive être remplacé en suivant ce tutoriel.
Accumulation excessive due aux utilisations précédentes
Ce produit peut accumuler des résidus de produits capillaires ou des mèches de cheveux dans le cylindre. Assurez-vous de nettoyer correctement le produit une fois par semaine en utilisant l'outil de nettoyage fourni, ainsi qu'en essuyant les surfaces avec un coton imbibé d'un peu d'alcool, tout en retirant les cheveux coincés dans l'appareil.
Mauvaise utilisation du produit
Si les cheveux s'emmêlent dans l'appareil, éteignez le boucleur, retirez l'excès de cheveux, puis réinitialisez-le en l'éteignant et en le rallumant pour recommencer à l'utiliser.
La température ne se règle pas
La température ne se règle pas, ou le boucleur ne chauffe pas à la bonne température.
Boutons de réglage de température défectueux
Si la température ne se règle pas correctement via les boutons, le commutateur de contrôle de la température devra peut-être être remplacé ; suivez ce tutoriel.
Élément chauffant défectueux
Si le boucleur ne chauffe pas à la température appropriée, ou s'il chauffe trop, le composant chauffant devra être remplacé en suivant ce tutoriel.
Voyant Reset clignotant
Le boucleur émet des bips et le voyant « Reset » clignote.
Cheveux emmêlés
Si le boucleur est utilisé alors que le voyant « Reset » clignote et qu'il émet des bips, il se peut que des cheveux soient emmêlés. Éteignez le boucleur, retirez lentement les cheveux emmêlés et assurez-vous que tout excès de cheveux a été retiré du cylindre. Rallumez l'appareil et recommencez à l'utiliser.
Annalise White
Membre depuis le 10/26/22
530 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - Réponse Partager
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - Réponse Partager
I am having the same problem
Elizabeth Marini - Réponse Partager
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - Réponse Partager
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 71
Total : 7,309
