Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre ventilateur de CHUWI GemiBook XPro ne s'allume pas au démarrage ou ne tourne pas du tout ? Utilisez ce guide de diagnostic pour comprendre pourquoi.
Le ventilateur est désactivé dans le BIOS
Si votre appareil fonctionne sous Windows 10, il est possible que les paramètres de votre BIOS aient été modifiés par un bug et que le réglage « Fan Device » (périphérique de ventilateur) soit désactivé.
  • Pour accéder au BIOS, éteignez complètement votre appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis rallumez-le en appuyant une fois sur le bouton de marche. Immédiatement après avoir appuyé sur le bouton de marche, maintenez la touche « esc » enfoncée jusqu'à ce que vous voyiez un écran blanc et bleu.
  • Utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance le réglage « Fan Device » et appuyez sur Entrée pour activer le réglage.
  • Une fois le « Fan Device » réglé sur « Enabled » (activé), appuyez une fois sur la touche « esc » pour quitter le BIOS.
Le ventilateur n'est pas propre et/ou des débris bloquent les ouvertures
De la poussière et des débris recouvrent et empêchent le ventilateur de fonctionner correctement. Cela est généralement dû à un manque de nettoyage approprié et à une accumulation au fil du temps.
  • Retirez les débris plus importants des pales et/ou de l'ouverture du ventilateur.
  • Prenez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique et frottez doucement les ouvertures du ventilateur.
Le moteur du ventilateur est « mort »
Lorsqu'il est sous tension, le ventilateur ne tourne pas. Cela peut être le signe que le moteur est déconnecté ou endommagé d'une manière ou d'une autre.
  • Démontez l'ordinateur portable à l'aide d'un tournevis et vérifiez si le ventilateur est branché.
  • Si le ventilateur est débranché ou cassé, retirez les panneaux arrière, déconnectez les branchements du ventilateur et retirez-le de l'appareil.
  • Remplacez le ventilateur et installez-le dans l'ordinateur.
JakeV
Membre depuis le 08/28/24
422 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 72
Total : 643
