Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier ne fonctionne pas du tout
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre clavier.
L'ordinateur ne reconnaît pas le clavier connecté
Essayez de débrancher le câble USB et de le rebrancher. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un câble USB différent pour connecter le clavier à l'ordinateur. Si cette solution échoue, le circuit imprimé du clavier est peut-être défectueux.
Mauvais pilote
Si votre ordinateur ne parvient pas à installer correctement un pilote pour le clavier, rendez-vous ici et téléchargez le pilote approprié pour votre clavier et votre système d'exploitation.
Mauvaises connexions à l'intérieur de l'ordinateur
Il est possible que le port USB de votre ordinateur ait perdu sa connexion avec la carte mère de l'ordinateur ; si tel est le cas, vous devrez ouvrir votre ordinateur et reconnecter le câble USB interne à la carte mère. Recherchez sur iFixit des instructions sur la façon de procéder avec votre ordinateur.
Seules quelques touches ne fonctionnent pas
La plupart des touches fonctionnent, mais quelques-unes ne répondent pas.
Poussière
Si le clavier a été utilisé pendant longtemps, il peut y avoir des miettes dues à une utilisation quotidienne. Un aspirateur peut être utilisé pour retirer les petits débris du clavier.
Remplacement des touches
Certaines touches sont brillantes à force d'utilisation, et les remplacer coûte beaucoup moins cher que d'acheter un nouveau clavier.
Installer de nouvelles touches
Si les touches du clavier sont sales ou brillantes à cause d'une utilisation excessive, vous pouvez les remplacer en suivant ce tutoriel pour les petites touches, et ce tutoriel pour les plus grandes.
Le clavier est trop bruyant
Votre superbe clavier mécanique fait trop de bruit !
Bruit de cliquetis fort lors de la frappe
Si vous trouvez que le clavier est trop bruyant, vous pouvez acheter et installer des joints toriques pour réduire le bruit. Suivez ce tutoriel pour l'installation sur les petites touches et ce tutoriel pour l'installation sur les plus grandes.
Les voyants ne fonctionnent pas
Les LED de votre clavier ne s'allument pas.
Remplacer les voyants LED
Si un voyant du clavier est défectueux, vous pouvez le remplacer en suivant ce tutoriel.
Shiva Empranthiri
Membre depuis le 10/12/14
781 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - Réponse Partager
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - Réponse Partager
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 34
Total : 14,180
