NOMAD II est figé
Votre lecteur multimédia NOMAD II ne répond à aucun bouton.
Le verrouillage est activé
Vérifiez si le verrouillage est activé en regardant l'icône de cadenas dans le coin supérieur gauche de l'écran, ou en vérifiant la position du bouton de verrouillage/déverrouillage sur le côté supérieur gauche de l'appareil. Si le bouton est glissé vers le bas, le lecteur multimédia NOMAD II est verrouillé. Pour déverrouiller l'appareil, faites glisser le bouton de verrouillage vers le haut. Si le bouton de verrouillage/déverrouillage est cassé, vous pouvez installer un nouveau bouton.
Le système a planté
Si le verrouillage n'est pas activé et que votre NOMAD II ne répond toujours à aucun bouton, il est possible que le système ait planté. Redémarrer le NOMAD II peut résoudre ce problème. Éteignez d'abord l'appareil en maintenant le bouton d'arrêt enfoncé pendant plus d'une seconde. Ensuite, rallumez-le en maintenant le bouton de lecture enfoncé jusqu'à ce que le menu principal apparaisse.
Le NOMAD II ne s'allume pas
Votre lecteur multimédia NOMAD II ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si la batterie est défectueuse, le NOMAD II ne s'allumera pas. Chaque lecteur multimédia NOMAD II est alimenté par une pile AA. Seules les piles AA NiMH peuvent être rechargées par la station d'accueil et l'adaptateur secteur CREATIVE NOMAD II. Si la pile n'est pas rechargeable, remplacez simplement la pile défectueuse par une nouvelle en suivant ce tutoriel.
Écran cassé
Si l'écran est cassé, le NOMAD II ne semblera pas allumé. Pour tester cela, vérifiez que l'appareil est déverrouillé, puis maintenez le bouton de lecture enfoncé et branchez-le à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si l'ordinateur reconnaît votre NOMAD II mais que rien n'apparaît sur l'écran, alors l'écran est cassé et doit être remplacé.
Le son sortant de mon NOMAD II n'est pas celui attendu
La musique jouée par mon NOMAD II a un son horrible.
Fichiers MP3 corrompus
Si votre musique est déformée, il est possible que les fichiers MP3 stockés sur la carte mémoire SmartMedia soient corrompus. Vous devriez retélécharger les fichiers sur la carte mémoire. Si le son des fichiers est mauvais sur votre ordinateur, votre seule option est de recréer les fichiers MP3. Essayez d'encoder à nouveau les fichiers musicaux avec une meilleure qualité, c'est-à-dire avec un débit binaire constant supérieur à 192 kbps ou au niveau V0 pour un débit binaire variable. La carte mémoire SmartMedia elle-même pourrait être défectueuse. Pour installer une nouvelle carte SmartMedia, allez ici.
Paramètres de l'égaliseur incorrects
Si votre musique sonne bien sur l'ordinateur mais mal sur le CREATIVE NOMAD II, les paramètres de l'égaliseur sur le lecteur sont peut-être mauvais. Les paramètres de l'égaliseur sont réglés sur l'appareil pour que votre musique sonne aussi bien que possible. Parfois, certaines fréquences sont trop amplifiées. Lorsque cela se produit, la musique semble déformée. Vous pouvez modifier les paramètres de l'égaliseur en appuyant plusieurs fois sur le bouton DSP, situé sur le côté droit du lecteur, jusqu'à ce que vous trouviez un réglage approprié. Il existe six options d'égalisation : normal, utilisateur, pop, rock, classique et jazz.
Niveaux d'aigus et de basses incorrects
Si modifier le réglage de l'égaliseur n'améliore pas suffisamment la qualité audio, essayez d'ajuster manuellement les niveaux de basses et d'aigus. Les basses font référence aux basses fréquences (wuuub buhh buhh) et les aigus aux hautes fréquences (tick tick tssssss). Pour changer les niveaux de basses et d'aigus, vous devez d'abord régler votre lecteur sur le paramètre d'égaliseur utilisateur. Utilisez ensuite les boutons de piste suivante et précédente pour sélectionner les aigus ou les basses. Augmentez ou diminuez leurs niveaux à l'aide des boutons de volume.
Les écouteurs ne fonctionnent pas
Le son émis par le NOMAD II peut également être déformé si vos écouteurs sont défectueux. Vérifiez vos écouteurs en écoutant de la musique avec une nouvelle paire. Si le son est toujours déformé, le problème est très probablement causé par un défaut de la prise jack, qui peut être remplacée.
La radio FM ne fonctionne pas
Si la radio FM a un mauvais son ou ne fonctionne pas du tout, cela est probablement dû à un signal radio médiocre. Assurez-vous d'utiliser la radio FM dans des zones bénéficiant d'une bonne réception. Si vous vous trouvez dans un endroit avec une bonne réception (l'autoradio fonctionne mais pas la radio du Nomad II), vous avez peut-être une antenne desserrée. Ouvrez l'appareil et vérifiez les points de soudure de l'antenne radio. S'ils sont desserrés, noirs, ou ne ressemblent pas aux autres points de soudure en bon état, vous devrez effectuer une nouvelle soudure.
0 commentaires
