Aller au contenu principal
Sans calibrage, la mesure du pourcentage de charge sera erronée et votre appareil pourrait se comporter de manière étrange : par exemple, s'éteindre subitement alors que la batterie neuve « indique » qu'elle est encore chargée à moitié, ou continuer de fonctionner pendant des heures alors que la batterie est presque vide.
Pour les téléphones et les tablettes :
  1. Chargez jusqu'à 100 % et laissez en charge pendant au moins deux heures supplémentaires.
  2. Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause d'une batterie déchargée.
  3. Chargez sans interruption jusqu'à 100 %.
Pour les ordinateurs portables :
  2. Débranchez l'ordinateur portable et utilisez-le normalement pour décharger la batterie.
  3. Enregistrez votre travail en cours lorsque vous voyez l'avertissement de niveau de batterie faible.
  4. Laissez l'ordinateur portable allumé jusqu'à ce qu'il passe en mode veille à cause du faible niveau de la batterie.
  5. Attendez au moins cinq heures, puis chargez l'ordinateur portable sans interruption jusqu'à 100 %.
Il est préférable d'effectuer cette procédure régulièrement (environ une fois par mois) pour vous assurer que la batterie reste correctement calibrée tout au long de sa durée de vie utile. À mesure que les conditions (et l'âge) de la batterie évoluent, il est seulement possible de réduire l'imprécision des données affichées.'''
Info : mais qu'est-ce que le calibrage ?
Une bonne lecture concernant le calibrage de la batterie se trouve sur cette page. Cet article sur l'indicateur de charge est également instructif. Ce qui suit est notre résumé.
Le problème fondamental est qu'il n'existe aucun moyen fiable de connaître avec précision, instant après instant, la quantité d'énergie stockée dans une batterie (c'est un système de stockage électrochimique qui change continuellement et se dégrade ; il ne se comporte jamais exactement de la même manière d'une charge à l'autre). En pratique, la seule méthode d'évaluation fiable consiste à charger complètement la batterie, puis à la décharger totalement et à mesurer la différence (ce qu'on appelle le comptage de coulombs). Évidemment, nous ne pouvons pas le faire à chaque fois que nous voulons vérifier le niveau de la batterie, nous devons donc utiliser des méthodes indirectes : mémoriser toutes les données relatives à l'utilisation et les utiliser pour calculer un pourcentage d'état de charge à tout moment. Avec le temps, le calcul a tendance à dévier et à devenir moins précis. Et avec une batterie toute neuve, il n'y a aucune donnée sur laquelle travailler, donc cette procédure fausse tout. Le calibrage aide à maintenir ces estimations précises en insérant de nouveaux points fixes - « charge complète » et « décharge complète » - dans le système de gestion de la batterie, afin qu'il n'ait pas à deviner. Nous sommes encore au stade du jeu de coller la queue à l'âne les yeux bandés, mais le calibrage indique au système de gestion de la batterie : « Hé, regarde, l'âne est par là ».
Que signifient exactement « charge complète » et « décharge complète » ?
C'est précisément le cœur du problème. Comment mettre à jour ces indices de « charge complète » et de « décharge complète » ? La page du lien ci-dessus de Battery University l'explique ainsi :
Pour maintenir la précision, une batterie intelligente doit être calibrée périodiquement en la déchargeant dans l'appareil jusqu'à ce que "Niveau de batterie faible" apparaisse, puis en la rechargeant. La décharge complète définit la référence de "décharge", la charge complète définit celle de "charge". Une ligne droite entre ces deux références permet d'estimer l'état de charge. Avec le temps, cette ligne devient de plus en plus imprécise et la batterie nécessite un recalibrage. La figure 2 illustre les références de décharge complète et de charge complète.
Figure 2 : indices de charge complète et de décharge complète. Le calibrage se produit lorsqu'une charge complète, une décharge et une recharge sont appliquées. Cela se fait, dans le cadre de l'entretien de la batterie, directement avec l'appareil ou avec un analyseur de batterie.
Ici, nous devons noter deux choses : (1) selon cette page, il ne suffit pas de décharger puis de charger : vous devez commencer par une recharge complète. De plus (2) le terme « décharge complète » est ambigu : la figure semble indiquer que l'indication de décharge complète doit être réglée à 10 %, mais le problème que nous essayons de résoudre est que la lecture en % n'est pas précise. Comment savoir si vous avez déchargé la batterie « sous les 10 % » si la lecture de la batterie n'est pas précise ? Vous ne pouvez pas ! Par exemple, nous avons installé plusieurs batteries qui affichaient un avertissement « niveau de batterie faible » et continuaient ensuite à fonctionner à plein régime pendant des heures avec une indication de charge de batterie de 1 %. En bref, « calibrer » une batterie en la déchargeant « sous les 10 % » ne sert pas à grand-chose. C'est comme confier à quelqu'un une voiture avec une jauge à carburant en panne et lui dire de rouler jusqu'à ce que l'indicateur affiche 1/4 du réservoir.
Il semble que le graphique ci-dessus doive indiquer l'état chimique réel de la batterie et non le % indiqué à l'utilisateur, ce qui est bien différent. Le logiciel qui affiche les données à l'utilisateur pourrait prétendre que la charge de la batterie est proche de zéro alors que l'état chimique réel de la batterie est proche d'une valeur de charge de 10 %. Cela est fait délibérément pour empêcher, en aucun cas, que la batterie ne descende en dessous d'un niveau de sécurité qui endommagerait la batterie et empêcherait le système de redémarrer. En bref, pour des raisons de sécurité, le système s'éteint tout seul lorsqu'il reste un peu de charge dans la batterie, mais n'affiche pas à l'utilisateur la valeur de la réserve. Un commentateur de l'article lié ci-dessus l'a souligné :
  • L'avertissement de niveau de batterie faible est implémenté dans le logiciel de l'appareil uniquement comme un moyen d'empêcher d'éventuelles pertes de données pendant l'utilisation et est complètement indépendant du système de gestion de la batterie.
  • Même si vous laissez l'appareil allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement à cause d'une charge insuffisante, le système de gestion de la batterie maintiendra un niveau de charge suffisamment élevé pour éviter d'endommager le bloc batterie.
  • L'indicateur du niveau de batterie que vous voyez affiché à l'écran est en pratique la quantité de charge UTILISABLE et NON le niveau de charge absolu de la batterie. C'est pourquoi vous pouvez régler l'avertissement "niveau de batterie faible" sur n'importe quelle valeur : cela ne sert pas à protéger la batterie (ce qui est fait automatiquement par le système de gestion de la batterie), cela sert à vous donner assez de temps pour enregistrer votre travail en cours ou brancher le chargeur.
  • Par conséquent, si vous avez l'intention de calibrer la batterie de votre appareil, vous devez le laisser fonctionner après l'apparition des avertissements, jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement et ce AVANT d'effectuer la recharge : sinon, la batterie pourrait ne pas être suffisamment déchargée pour pouvoir enregistrer l'indice de batterie déchargée du système de gestion de la batterie, ce qui rendrait votre tentative de calibrage de la batterie incomplète.
Rappelez-vous qu'il y a deux systèmes différents (mais connectés entre eux) en jeu : le système de gestion de la batterie, qui évalue et contrôle la santé de la batterie, et l'interface utilisateur du logiciel (ainsi que le logiciel de contrôle de l'énergie associé), qui lit les données provenant du premier système pour afficher une indication du niveau et de l'état de charge de la batterie et répond à diverses références définies (comme l'extinction selon le réglage de l'indice de batterie déchargée).
Et donc ?
Il serait intéressant de pouvoir confirmer tout cela en vérifiant la procédure officielle de calibrage de la batterie d'Apple, mais il semble qu'ils l'aient supprimée de leur site d'assistance au motif que leurs batteries neuves sont calibrées en usine et ne sont pas remplaçables par l'utilisateur. Quoi qu'il en soit, on peut trouver sur divers forums la mention suivante :
Pour calibrer la batterie d'un ordinateur portable :
  1. Branchez le chargeur MagSafe et chargez complètement la batterie.
  2. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant sur le connecteur du chargeur MagSafe devient vert et l'icône de la batterie dans la barre des menus indique que la batterie est chargée.
  3. Laissez reposer la batterie en état de charge complète pendant au moins deux heures.
  4. Entre-temps, vous pouvez utiliser l'ordinateur, à condition que l'adaptateur secteur soit branché.
  5. Débranchez l'adaptateur secteur avec l'ordinateur toujours allumé et continuez à utiliser votre ordinateur.
  6. Lorsque vous voyez l'avertissement de niveau de charge faible, enregistrez votre travail en cours et fermez toutes les applications. Laissez l'ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il passe automatiquement en mode veille.
  7. Une fois que votre ordinateur est passé en veille, éteignez-le ou laissez-le inactif pendant au moins cinq heures.
  8. Branchez l'adaptateur secteur et laissez-le branché jusqu'à ce que la batterie soit à nouveau complètement chargée.
Notez qu'Apple ne pense pas que votre système sache quand la batterie est complètement chargée ou déchargée et souhaite la laisser en charge deux heures de plus pour en avoir la certitude avant de procéder au calibrage.
Cela semble être conforme à ce que nous avons appris et est en accord avec d'autres indications que l'on trouve sur le web pour le calibrage de batterie en mode DIY.
Sandra Hiller
Membre depuis le 10/17/16
37 266 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 931 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 117
Total : 904
