Aller au contenu principal
Premiers pas
Avant de vous lancer dans les solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour commencer.
  • Assurez-vous que la prise murale est alimentée en électricité.
  • Vérifiez si un fusible domestique est grillé ou si un disjoncteur a sauté.
  • Vérifiez que le lave-linge est correctement installé et que l'arrivée d'eau est ouverte et sans obstruction.
  • Vérifiez toutes les connexions avant de remplacer des composants. Recherchez des fils coupés ou desserrés, des bornes défectueuses ou des fils qui ne sont pas assez enfoncés dans les connecteurs.
  • Une cause potentielle de dysfonctionnement d'une commande est la corrosion des connexions. Observez les connexions et vérifiez la continuité avec un ohmmètre.
  • Connecteurs : examinez le dessus du connecteur. Recherchez des fils coupés ou desserrés. Vérifiez que les fils sont assez enfoncés dans le connecteur pour s'engager dans les ardillons métalliques.
  • Les vérifications de résistance doivent être effectuées avec le lave-linge débranché ou hors tension.
La sécurité avant tout ! Avant de commencer, gardez à l'esprit que la sécurité est primordiale. Débranchez toujours votre appareil avant d'essayer toute réparation ou tout diagnostic. Cette précaution est cruciale pour éviter toute décharge électrique ou tout dommage sur votre appareil.
Comprendre votre lave-linge : Ce tutoriel couvre divers problèmes, des problèmes d'arrivée d'eau aux soucis d'agitation ou aux fuites inattendues. Nous avons divisé chaque problème en trois sections clés :
  1. Problème : Identifie le souci spécifique que vous rencontrez.
  2. Pourquoi cela arrive : Fournit une brève explication des causes potentielles.
  3. Comment réparer : Propose des solutions étape par étape pour résoudre le problème.
Prêt à résoudre le problème ? Avec ce tutoriel en main, vous êtes bien équipé pour gérer facilement les réparations de votre lave-linge Calypso. Plongeons dans le vif du sujet pour que votre lave-linge fonctionne à nouveau parfaitement !
PF — Erreur de coupure de courant
Pourquoi cela arrive ?
« PF » clignote si le lave-linge perd le courant pendant un cycle en cours. Le lave-linge ne fait pas clignoter « PF » lorsqu'il est branché pour la première fois.
Comment réparer ?
  • Appuyez sur START (Départ) pour continuer le cycle à partir du moment où le courant a été perdu, ou appuyez sur STOP/CANCEL (Arrêt/Annulation) pour effacer l'affichage et annuler complètement le cycle.
  • Si cela ne fonctionne pas, vérifiez le contrôleur de la machine.
FL — Condition d'inondation
« FL » clignote si une condition de débordement survient. Cette condition se produit lorsque l'eau excessive dans la cuve provoque le déclenchement du pressostat de débordement. La commande doit déterminer que le déclenchement était dû à une condition de débordement plutôt qu'à un problème de mousse pour que « FL » s'affiche.
Comment réparer ?
En cas de débordement, le signal sonore répète une alerte toutes les 10 secondes sans interruption. La pompe fonctionne en mode vidange pendant 30 secondes, puis s'arrête 30 secondes, jusqu'à ce que le pressostat de débordement se réinitialise ou que l'appareil soit mis hors tension.
  • Vérifiez si la pompe présente des obstructions.
  • Vérifiez l'absence de fuites sur la vanne.
  • Appuyez sur STOP/CANCEL pour effacer l'affichage.
Er — Erreur de réinitialisation du processeur
Ce code d'erreur s'affiche si la commande n'a pas réussi à enregistrer les informations du cycle lors d'une coupure de courant. Cela ne génère pas de signal sonore d'erreur.
Comment réparer ?
LF — Remplissage long
Si le temps de remplissage d'eau dépasse dix (10) minutes, les vannes d'eau sont fermées et « LF » clignote.
Comment réparer ?
  • Vérifiez que les vannes d'alimentation en eau sont ouvertes.
  • Vérifiez les filtres de la vanne d'arrivée d'eau.
  • Vérifiez la pression d'alimentation en eau.
CE — Erreur de communication
S'il y a une rupture de communication entre le contrôleur de la machine et le contrôleur du moteur, « CE » clignote et l'appareil émet un signal sonore unique.
Comment réparer ?
  • Assurez-vous que le faisceau du moteur d'entraînement n'a pas de mauvaise connexion.
  • Après avoir débranché l'appareil, essayez de gratter le revêtement des broches.
  • Vérifiez la continuité entre les broches de communication série P4 à P2 avec les connecteurs en place.
  • Vérifiez la déconnexion rapide au niveau de la borne du moteur.
  • Vérifiez s'il y a une obstruction possible qui pourrait avoir causé une surchauffe du moteur.
  • Vérifiez le contrôleur du moteur.
Ld — Vidange longue
« Ld » clignote s'il faut plus de 5 minutes pour vider l'eau jusqu'à un point où le pressostat de fonctionnement se réinitialise.
Comment réparer ?
  • Vérifiez la pompe et le puisard pour détecter toute obstruction et assurer leur bon fonctionnement.
CA ou CI — Limite de courant moyen ou limite de courant instantané
« CA » clignote si un signal d'état renvoyé par le contrôleur du moteur indique qu'une limite de courant a été dépassée ; l'appareil reviendra en mode veille et affichera soit « CA » pour un dépassement de la limite de courant moyen, soit « CI » pour un dépassement de la limite de courant instantané.
Comment réparer ?
  • Cela peut signifier des problèmes avec le moteur d'entraînement, le protecteur thermique ou le contrôleur du moteur.
  • Essayez de laver des charges plus petites, en utilisant la bonne quantité de détergent HE.
  • Vérifiez la présence d'objets sous le plateau de nutation (Nutate Plate).
  • Vérifiez l'installation correcte du tube de recirculation.
oL — Relais ouvert
« oL » signifie une défaillance du relais en position ouverte. Avec cette défaillance, aucune alimentation ne peut être fournie au contrôleur du moteur.
Comment réparer ?
  • Vérifiez le contrôleur de la machine.
Sr — Relais bloqué
« Sr » signifie une défaillance du relais en position fermée. Avec cette défaillance, l'alimentation du contrôleur du moteur ne peut pas être coupée par le contrôleur de la machine.
Comment réparer ?
  • Vérifiez les broches 1 et 5 de P16 du contrôleur de la machine, et les broches 1 et 2 de P1 du contrôleur du moteur. Cela devrait être sous tension alternative lorsque le contrôleur du moteur est alimenté.
Ls ou Lid — Erreur du capteur de couvercle
La commande doit faire clignoter ce code d'erreur si elle ne peut pas détecter correctement l'ouverture et la fermeture du capteur de couvercle. Ce code d'erreur peut également être utilisé s'il y a un désaccord entre le moteur et les contrôleurs de la machine sur l'état du capteur de couvercle. La commande ne devrait pas permettre à l'appareil de fonctionner dans cette condition.
Comment réparer ?
  • Ouvrez le couvercle ou appuyez sur STOP/CANCEL pour effacer l'affichage.
  • Vérifiez si le capteur de couvercle est en court-circuit ou ouvert.
FL — Temps d'affichage clignotant couvercle ouvert
Si le couvercle s'ouvre alors que l'appareil est en mode de fonctionnement, le temps restant clignotera sur l'affichage.
Comment réparer ?
  • Fermez le couvercle et appuyez sur START pour continuer le cycle.
SL — Blocage par mousse
« SL » s'affiche lorsque le contrôleur du moteur détecte une condition de blocage par mousse en analysant la consommation de courant sur le moteur d'entraînement. Si un blocage potentiel par mousse est détecté, la commande tente jusqu'à 3 fois de nettoyer l'appareil avec un mini-cycle.
Comment réparer ?
  • Consultez le « Guide d'utilisation et d'entretien ».
  • Cela peut indiquer une charge trop lourde, un excès de détergent et de mousse, ou l'utilisation d'un détergent non-HE.
ob — Déséquilibre
« ob » s'affiche lorsqu'une détection de déséquilibre se produit. Le contrôleur du moteur envoie un signal au contrôleur de la machine indiquant que le lave-linge est dans un état de déséquilibre irrécupérable, ce qui provoque l'arrêt de la machine et l'affichage de « ob ».
Comment réparer ?
  • Le couvercle doit être ouvert avant de redémarrer le cycle.
  • Redistribuez la charge, fermez le couvercle et appuyez sur START pour continuer.
Matt Zieminski
Membre depuis le 02/23/15
50 442 Réputation
28 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 57
Total : 629
