Aller au contenu principal
La sécurité avant tout ! Avant de commencer, rappelez-vous que la sécurité est primordiale. Débranchez toujours votre lave-linge de sa source d'alimentation avant d'entreprendre toute réparation ou tout diagnostic. Cette précaution est cruciale pour éviter toute décharge électrique ou tout dommage à votre appareil.
Comprendre votre lave-linge Ce tutoriel couvre divers problèmes, allant de l'eau qui ne pénètre pas dans le lave-linge aux problèmes d'essorage ou aux fuites. Nous avons divisé chaque problème en trois sections clés :
  1. Problème : Identifie le souci spécifique que vous rencontrez.
  2. Pourquoi cela arrive : Fournit une brève explication des causes potentielles.
  3. Comment réparer : Propose des solutions étape par étape pour résoudre le problème.
Prêt à vous attaquer au problème ? Armé de ce tutoriel, vous pouvez aborder le diagnostic du lave-linge avec confiance. Plongeons dans le vif du sujet pour que votre lave-linge fonctionne à nouveau parfaitement !
Fuites du lave-linge
  • La plomberie domestique fuit.
  • Le tuyau d'arrivée n'est pas serré ou les rondelles ne sont pas correctement en place.
  • Le tuyau de vidange n'est pas correctement fixé ou est débranché.
  • Le tuyau de vidange est bouché.
  • Le lave-linge est surchargé, ce qui fait que les rinçages débordent de la charge.
Comment réparer :
  • Réparez toute fuite de plomberie.
  • Serrez les tuyaux et assurez-vous que les rondelles sont correctement en place.
  • Fixez correctement le tuyau de vidange et assurez-vous qu'il est bien raccordé.
  • Débouchez le tuyau de vidange ; vérifiez s'il y a des obstructions dans l'évier, la colonne d'évacuation ou le siphon de sol.
  • Réduisez la taille de la charge pour éviter les débordements.
Ne vidange pas
  • Le tuyau de vidange est plié ou bouché.
  • Le couvercle est ouvert.
  • Le tuyau de vidange est à plus de 244 cm du sol.
Comment réparer :
  • Redressez ou débouchez le tuyau obstrué.
  • Assurez-vous que le couvercle est fermé pendant le fonctionnement.
  • Abaissez le tuyau de vidange s'il est trop haut au-dessus du sol.
Interférences radio AM ou TV
  • Le condensateur de blindage dans le faisceau de câbles est ouvert.
Comment réparer :
  • Remplacez le faisceau de câbles inférieur.
Continue de se remplir
  • Le tuyau de vidange est à moins de 99 cm au-dessus du sol ou s'adapte trop étroitement dans la colonne d'évacuation.
Comment réparer :
  • Relevez le tuyau de vidange à au moins 99 cm au-dessus du sol.
  • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas scellé dans la colonne d'évacuation et qu'il y a un espace d'air.
Le lave-linge fait du bruit
  • La charge est déséquilibrée.
  • Le lave-linge n'est pas de niveau.
  • Les écrous des pieds avant ne sont pas serrés.
  • Le sol n'est pas assez solide pour supporter le lave-linge.
Comment réparer :
  • Redistribuez la charge pour l'équilibrer.
  • Mettez le lave-linge à niveau et serrez tous les écrous des pieds.
  • Renforcez le sol sous le lave-linge ou déplacez-le vers un endroit plus adapté.
Ne se remplit pas
  • Les filtres de la vanne d'arrivée d'eau sont bouchés.
  • L'arrivée d'eau est coupée.
  • Les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide sont inversés.
Comment réparer :
  • Nettoyez les filtres de la vanne d'arrivée.
  • Ouvrez l'alimentation en eau.
  • Inversez les tuyaux pour les faire correspondre aux bonnes entrées d'eau chaude et froide.
La cuve est penchée
  • La cuve bouge.
  • L'appareil n'est pas de niveau.
Comment réparer :
  • C'est normal, mais assurez-vous que l'appareil est de niveau en ajustant les pieds et en les fixant.
Matt Zieminski
Membre depuis le 02/23/15
50 442 Réputation
28 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 49
Total : 496
