Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le volume ne peut pas être contrôlé par les boutons de volume. Si vous n'entendez rien ou si le son est à peine audible, suivez ce guide de diagnostic pour trouver des solutions potentielles.
Le volume est réduit ou coupé
La raison la plus courante pour laquelle le volume ne fonctionne pas est qu'il est soit coupé, soit réglé trop bas.
Vérifiez les réglages du volume sur l'unité bébé et l'unité parents. Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au niveau le plus bas ou en sourdine. Augmentez le volume jusqu'à un niveau confortable pour l'écoute. Si le moniteur dispose d'un bouton de sourdine séparé, appuyez dessus pour rétablir le son.
Interférences provenant d'autres appareils sans fil
Les interférences provenant d'autres appareils sans fil comme les routeurs, les ordinateurs portables ou les téléphones sans fil peuvent affecter la qualité du son.
Essayez de déplacer le babyphone vers un autre emplacement, loin des autres appareils sans fil. Assurez-vous qu'aucun autre appareil ne fonctionne sur la même fréquence que votre moniteur BM20. Essayez d'éteindre les appareils sans fil à proximité pour voir si la qualité du son s'améliore.
Problèmes de connexion ou signal faible
Si la connexion entre l'unité parents et l'unité bébé est faible, cela peut affecter le volume ou provoquer un son intermittent.
Assurez-vous que les unités se trouvent dans la portée recommandée pour la connexion. Une distance trop importante pourrait causer des problèmes de signal faible. Rapprochez l'unité parents de l'unité bébé pour améliorer la connexion. Si vous utilisez plusieurs moniteurs, réduisez les interférences en éteignant les appareils inutilisés.
Distorsion du volume ou grésillements
Parfois, le son peut être déformé ou accompagné de grésillements, ce qui rend l'écoute difficile.
Vérifiez s'il existe des obstacles ou des interférences entre les unités pouvant causer des grésillements ou de la distorsion. Assurez-vous que les deux unités sont complètement chargées et correctement synchronisées. Essayez de réinitialiser le babyphone en éteignant et en rallumant les deux unités. Si les grésillements persistent, vous devrez peut-être mettre à jour le firmware de l'appareil ou consulter le service client pour obtenir des conseils supplémentaires.
Batterie du babyphone faible ou défectueuse
Si la batterie de l'unité bébé ou de l'unité parents est faible, le volume peut ne pas fonctionner correctement.
Chargez les deux unités pendant 2 à 3 heures ou jusqu'à ce qu'elles soient complètement chargées. Une fois l'appareil chargé, vérifiez si le volume fonctionne à nouveau normalement. Consultez le tutoriel de remplacement de batterie pour savoir comment changer votre batterie si elle ne prend plus la charge.
Unités du moniteur non synchronisées
Si l'unité parents et l'unité bébé ne sont pas correctement synchronisées, le son peut ne pas passer.
Éteignez les deux unités, puis rallumez-les. Suivez la procédure de synchronisation décrite dans le mode d'emploi pour reconnecter les unités. Une fois la synchronisation réussie, vérifiez si le problème de son est résolu.
Les deux unités ne sont pas connectées
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, une réinitialisation des paramètres d'usine du babyphone peut aider à résoudre le problème.
Consultez le mode d'emploi pour obtenir les instructions sur la façon de réinitialiser votre babyphone sans fil BM20. Après la réinitialisation, configurez à nouveau le moniteur et vérifiez si le problème de son est corrigé.
Microphone ou haut-parleur défectueux
Le microphone de l'unité bébé ou le haut-parleur de l'unité parents peut être défaillant.
Vérifiez s'il y a des signes visibles de dommages sur le microphone ou le haut-parleur. Testez le microphone en parlant près de l'unité bébé. Vérifiez si l'unité parents capte le son. Si le haut-parleur ne fonctionne pas, testez-le en diffusant un son ou de la musique via l'unité parents. Si l'une des pièces ne fonctionne pas, elle devra peut-être être réparée ou remplacée.
Subah Shabnam
Membre depuis le 02/24/25
837 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025
AUSTINCC-WATKINS-SU25S22G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 44
Total : 274
