Instructions d'utilisation de l'appareil photo-ru
Ces instructions s'appliquent spécifiquement au Canon SX120IS, mais les concepts généraux sont applicables à tout appareil photo compact.
Informations générales
Priorité à l'ouverture
Dessus du Canon SX120IS.
Le Canon SX120IS dispose d'un mode de prise de vue Priorité à l'ouverture. Toutes les photos doivent être prises dans ce mode, car c'est le plus simple à contrôler. Vous pouvez ajuster le réglage de l'ouverture (f-stop) et la compensation d'exposition (+/- EV), tandis que l'appareil photo ajuste automatiquement la vitesse d'obturation.
(L'ouverture contrôle la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo, et le mode Priorité à l'ouverture indique à l'appareil que vous souhaitez contrôler ce réglage et qu'il doit ajuster automatiquement tout le reste en conséquence.)
Vous ne devriez pas utiliser le flash lorsque vous prenez des photos d'appareils. Utilisez plutôt un bon éclairage.
Boutons de l'appareil photo
Dos du Canon SX120IS montrant les boutons de l'appareil photo.
Le Canon SX120IS utilise une molette rotative autour de ses boutons de fonction principaux pour changer les valeurs à l'écran. Vous pouvez également cliquer sur la molette rotative vers le haut/bas/gauche/droite pour accéder respectivement aux fonctions ISO/retardateur/macro/flash. D'autres appareils photo peuvent avoir une configuration similaire pour accéder aux fonctions courantes.
Réglage de l'ouverture (f-stop)
Changement du f-stop.
Vous devez utiliser le réglage f-stop maximum disponible sur votre appareil photo (sans dépasser environ f-12.0). Une ouverture élevée permet de garder à la fois le premier plan et l'arrière-plan nets.
Pour le Canon SX120IS, vous pouvez changer le f-stop dès que vous mettez l'appareil photo en mode Av (priorité à l'ouverture). Faites tourner la molette pour changer le réglage. Si l'appareil photo a le mode "ajuster EV" à l'écran (traité dans la section suivante), appuyez sur le bouton +/- pour revenir au mode "ajuster f-stop".
La valeur d'ouverture maximale de l'appareil photo est de 8.0, comme illustré sur l'image.
Compensation d'exposition (+/- EV)
Modification de la compensation d'exposition.
Appuyez sur le bouton +/- situé dans le coin supérieur droit au dos de l'appareil photo pour accéder à la compensation d'exposition. Par défaut, elle est réglée sur 0. Augmenter cette valeur rendra la photo plus lumineuse, et la diminuer rendra l'image plus sombre. Vous ne devriez modifier ce réglage que si les photos que vous prenez sont trop sombres ou trop claires. Vous n'avez pas besoin d'obtenir un résultat parfait, car Photoshop (ou un logiciel similaire) peut également être utilisé conjointement avec la compensation d'exposition pour ajuster l'éclairage d'une image.
Nous utilisons la compensation d'exposition pour que l'objet sur la photo semble correctement éclairé, puis nous utilisons Photoshop Elements pour traiter l'image et l'améliorer encore davantage. Habituellement, l'option "Niveaux automatiques" de Photoshop est suffisante, mais si vous avez des difficultés avec l'éclairage, vous devrez peut-être travailler davantage pour rendre la photo acceptable. Si vous êtes bloqué, essayez d'utiliser "Ajuster l'éclairage --> Éclaircir les tons foncés", puis ajustez les "Niveaux" manuellement.
ISO
Réglage des ISO.
Les ISO doivent être maintenus à la valeur la plus basse possible. Des valeurs ISO élevées entraînent des photos très granuleuses, et nous préférons prendre des photos de bonne qualité. Le menu ISO est accessible en cliquant sur "haut" sur le bouton rotatif, puis en utilisant le bouton rotatif pour changer la valeur. Dans le cas du Canon SX120IS, la valeur la plus basse est 80, et c'est le réglage qui doit être utilisé.
Qu'est-ce qu'une photo granuleuse ? Jetez un œil ici. Remarquez-vous comment les parties de la photo qui devraient être noires présentent des mouchetures grises ? C'est du grain, et c'est mauvais. Ajoutez plus d'éclairage et réduisez les ISO.
Retardateur
Retardateur de 2 secondes du Canon SX120IS.
Les faibles valeurs ISO (80) et les ouvertures élevées (8 ou plus) ralentissent la vitesse d'obturation. L'utilisation d'un retardateur compense ce problème, car le simple fait d'appuyer sur le bouton de l'obturateur provoquera un léger flou sur l'image. Cliquez sur "bas" sur le bouton rotatif et sélectionnez le retardateur de 2 secondes. D'autres appareils photo peuvent avoir des retardateurs de 2 ou 10 secondes ; l'un ou l'autre peut être utilisé.
(La vitesse d'obturation est la durée pendant laquelle l'appareil photo enregistre la photo à l'aide de son capteur photographique. Pensez au rotor d'un hélicoptère : si vous voulez prendre une photo du rotor comme s'il était immobile, vous devez avoir un temps d'obturation très court.)
Mode Macro
Réglage du mode macro sur le Canon SX120IS.
Le mode macro est identifié sur la plupart des appareils photo par une icône de "fleur". Parfois, il s'agit d'un réglage au dos de l'appareil photo (comme sur le Canon SX120IS), et parfois cela peut faire partie de la molette rotative sur le dessus de l'appareil. Utilisez le mode macro lorsque vous souhaitez prendre des gros plans d'objets. Pour la plupart des travaux de projet, vous pouvez utiliser le mode macro, car ce mode fonctionne bien à n'importe quelle distance entre 1,3 cm et 46 cm de l'objet. Vous pouvez certainement déterminer quel mode (macro ou normal) fonctionne le mieux en prenant quelques photos de test. Accédez au réglage macro en cliquant sur "gauche" sur le bouton rotatif.
Logiciel de retouche
Nous ne pouvons pas vous apprendre à utiliser un logiciel de retouche, mais voici quelques outils en ligne corrects. N'ajoutez PAS de balisage (cercles, rectangles, flèches, etc.) dans ces outils. Utilisez notre éditeur en ligne pour cela.
Fonctionnalités complètes
- Photoshop Elements (Mac+Win, 65 $ pour les étudiants)
- GimpShop (Mac+Win+Linux, gratuit)
Léger
- Picasa (Mac+Win+Linux, gratuit)
- iPhoto (Mac)
- Photoscape (Win, gratuit)
0 commentaires
