Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Canon PowerShot SD1300 IS
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre Canon PowerShot SD1300 IS.
Autonomie insuffisante de la batterie
Votre batterie ne tient pas la charge
Batterie défectueuse
Branchez un adaptateur secteur et essayez d'allumer l'appareil photo. Si l'appareil s'allume lorsqu'il est branché sur l'adaptateur mais pas en mode mobile, la batterie est défectueuse. Consultez le tutoriel de réparation pour le changement de la batterie du Canon PowerShot SD1300 IS.
Adaptateur secteur défectueux
Pour tester l'adaptateur secteur, branchez l'appareil photo sur une prise murale. Si l'appareil n'indique pas qu'il est en cours de charge, consultez le tutoriel de réparation pour le changement de l'adaptateur secteur.
Objectif qui ne se rétracte pas
Si votre objectif ne s'étend pas lors du zoom avant ou arrière, ou lors de la mise sous tension.
Objectif défectueux
Allumez l'appareil photo et observez l'objectif. Si l'objectif ne se rétracte pas ou ne s'étend pas, essayez d'utiliser la fonction zoom pour voir s'il fonctionne. Si l'objectif ne bouge toujours pas ou si vous voyez un message d'erreur E16 sur l'écran, consultez le tutoriel de réparation pour un objectif défectueux.
Vitesse d'obturation insuffisante
Les photos semblent déformées, l'obturateur ne capture pas l'image correctement
Moteur d'obturateur défectueux
Allumez l'appareil photo et essayez de prendre une photo fixe. Si l'image n'est pas capturée, présente un gros reflet ou est floue, consultez le tutoriel de réparation pour le remplacement du moteur d'obturateur défectueux.
Mauvais calcul de l'ouverture
Si l'image semble trop sombre, trop blanche, présente des points, est rugueuse ou granuleuse, il s'agit d'un mauvais calcul de l'ouverture.
Carte mère défectueuse
Réglez la luminosité et la compensation d'exposition, ajustez l'image avec le contraste, puis réglez le flash et la sensibilité ISO. Si le changement de ces réglages entraîne toujours des images rugueuses ou granuleuses, envisagez de remplacer la carte mère.
Bouton de déclenchement ne répond pas
La prise de vue ne peut pas être effectuée alors que le bouton de déclenchement est enfoncé à fond.
Bouton de déclenchement défectueux
Réglez le mode IS sur [Continu] et réglez le flash sur [H]. Augmentez la sensibilité ISO et fixez l'appareil photo sur un trépied. Si l'image ne s'affiche toujours pas sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton de déclenchement, envisagez de remplacer le bouton. Consultez le tutoriel de réparation pour un bouton de déclenchement défectueux.
Bouton de déclenchement encrassé
Si le bouton semble collant, cela signifie que de la saleté ou des débris se trouvent en dessous et qu'il doit être nettoyé. Consultez le tutoriel de réparation pour un bouton de déclenchement encrassé.
Clayton
Membre depuis le 03/20/17
584 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 26
Total : 1,346
