Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume dans aucune circonstance.
Absence de batterie
Un problème aussi simple qu'une batterie absente peut être la cause du fait que votre appareil ne s'allume pas. Pour résoudre ce problème, insérez simplement la batterie dans votre appareil en faisant glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir, puis placez la batterie à l'intérieur du logement. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des parties métalliques correspondantes.
Batterie défectueuse
La batterie de l'appareil a connu des jours meilleurs ; elle peut être simplement hors d'usage ou épuisée, et il est temps de la remplacer. Pour remplacer la batterie de votre appareil, suivez le tutoriel que nous avons fourni.
Bouton de marche défectueux
Le problème peut provenir du bouton de marche lui-même et non de la batterie. Pour résoudre ce problème, démontez simplement l'appareil et nettoyez la zone du bouton de marche avec un chiffon propre.
Couvercle du compartiment de la batterie
Votre appareil peut ne pas s'allumer car le couvercle du compartiment de la batterie n'est pas complètement fermé. Cela peut être dû à un excès de débris ou à un mauvais placement des batteries. À l'intérieur du compartiment se trouve peut-être un interrupteur qui permet à l'appareil de désactiver la capacité de s'allumer et de s'éteindre. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position active pour permettre à l'appareil de s'allumer.
Problème d'écran
Votre appareil est peut-être allumé, mais il y a un problème d'écran qui vous laisse penser qu'il est éteint. Pour savoir s'il y a un problème d'écran, vous pouvez remarquer que l'appareil dégage une certaine chaleur au niveau de la batterie. Si aucune image ne s'affiche, il se peut qu'il y ait un problème d'écran.
L'écran n'affiche aucune image
L'appareil est allumé, mais l'écran n'affiche aucune image.
Écran LCD cassé
Un écran LCD est ce qui permet à tout écran visuel de fonctionner. Une fois que l'écran LCD est cassé, il n'y a pas d'autre solution que le remplacement.
Connexion desserrée
Il peut y avoir des connexions desserrées à l'intérieur de l'appareil entre l'écran LCD et la carte mère. Pour résoudre ce problème, démontez l'appareil et déconnectez toutes les liaisons entre l'écran LCD et la carte mère. Nettoyez tous les ports de connexion ainsi que la carte mère et l'écran LCD à l'aide d'un chiffon technique propre.
Changement écran
Votre appareil peut nécessiter un changement écran complet en cas d'accident majeur pouvant être causé par une chute, des dégâts des eaux, des dommages dus au soleil, etc.
Appareil surchauffe
L'appareil devient extrêmement chaud lorsqu'il est utilisé.
Utilisation excessive
Avec une utilisation intensive, il est normal qu'une charge de travail trop importante sur l'appareil provoque sa surchauffe. Pour résoudre ce problème, éteignez simplement l'appareil et laissez-le reposer dans un endroit frais et ombragé pendant un certain temps avant la prochaine utilisation. Ne l'utilisez pas de manière excessive.
Conditions environnementales extrêmes
L'utilisation de l'appareil dans une chaleur extrême peut provoquer une surchauffe. La chaleur extrême fait monter rapidement la température interne de l'appareil, ce qui entraîne sa surchauffe. Il est fortement recommandé de l'utiliser avec précaution dans des conditions environnementales extrêmes. De même, lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez l'appareil dans un endroit frais et ombragé.
L'objectif ne fait pas la mise au point
Les images sont toujours floues ; l'appareil ne fait pas la mise au point.
Trop de lumière en arrière-plan
Lorsqu'il y a trop de lumière en arrière-plan d'une photo, il est difficile pour l'appareil de faire la mise au point sur le sujet souhaité. Pour résoudre ce problème, ajustez les réglages de l'appareil, désactivez le flash ou prenez la photo dans un endroit plus sombre.
Faible luminosité / Faible contraste
Votre appareil peut ne pas être en mesure de faire la mise au point sur le sujet souhaité car il n'y a pas assez de lumière ou de contraste dans l'image. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être ajuster les réglages de votre appareil ou changer de position pour la photo.
Eau dans l'objectif
Lorsque de l'eau se trouve dans l'objectif, cela perturbe la fonction première de l'objectif, qui est de faire la mise au point et d'afficher l'image prise. Pour résoudre ce problème, il est préférable de remplacer complètement l'objectif.
Les photos ne s'enregistrent pas
Les photos ne s'enregistrent pas après avoir été prises.
La mémoire de la carte SD est pleine
Vos photos ne s'enregistreront pas une fois que la capacité de mémoire de la carte SD sera saturée. Pour résoudre ce problème, vous devrez acheter une autre carte SD et remplacer la carte SD existante située dans la fente au bas de l'appareil.
Carte SD cassée
Vos photos ne sont pas enregistrées parce que votre carte SD est défectueuse. Certaines cartes SD peuvent être défectueuses et doivent être remplacées. Une nouvelle carte SD devra remplacer la carte SD existante dans la trappe inférieure de l'appareil.
Aucune carte SD
Vos photos ne sont pas enregistrées en raison de l'absence de carte SD. Une carte SD est ce qui stocke toute la mémoire et les photos de votre appareil. Une fois que vous en avez une, placez-la dans le compartiment.
Carte mémoire incorrecte
Votre appareil peut contenir une carte mémoire incorrecte dans le compartiment. Il peut nécessiter une carte mémoire différente telle qu'une carte SD, une carte SDHC, etc. Lisez le manuel de l'appareil pour voir quelles cartes mémoire sont compatibles avec votre appareil.
Nathan Barros
Membre depuis le 10/18/16
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Cómo abro la sección de la memoria
Rosa Elena Escamilla Vallejo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 44
Total : 874
