Aller au contenu principal
L'EOS 300 ne s'allume pas
L'écran LCD de l'appareil ne s'allume pas lorsque vous tournez la molette
Les piles sont mortes ou ne fonctionnent pas
Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil contient des piles. Si les piles sont mortes, votre EOS 300 ne s'allumera pas. Accédez au compartiment à piles en bas à droite et remplacez les piles par deux piles au lithium CR2. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la carte mère principale de l'appareil est peut-être défectueuse.
Les contacts de piles sont obstrués
Les contacts de piles sont situés sur le couvercle du compartiment à piles. S'ils sont obstrués, essayez de les nettoyer avec une petite brosse ou de la laine d'acier. Si cela ne fonctionne pas, le couvercle est remplaçable.
La pile sur l'écran LCD clignote
Si le témoin de pile sur l'écran LCD clignote et que vous êtes sûr d'avoir remplacé les piles, l'appareil ne fonctionne pas correctement. Essayez d'appuyer sur le déclencheur à mi-course. Si cela ne résout pas le problème, l'appareil peut nécessiter une réparation professionnelle, car il pourrait y avoir un problème avec la carte mère principale.
Les photos ne sont pas réussies
Les images de l'appareil sont floues, mal mises au point ou complètement noires
Les images sont floues
Regardez l'objectif frontal de l'appareil. Si vous remarquez de la poussière ou des traces, l'objectif est peut-être sale et il peut être utile de l'essuyer. Un chiffon doux en microfibre ou le bord d'une chemise en coton fera l'affaire.
La vitesse d'obturation est peut-être aussi trop lente. Essayez d'appuyer doucement sur le déclencheur avec une main stable, ou utilisez une vitesse d'obturation plus rapide. Un trépied ou vous appuyer contre un mur ou une clôture peut être utile.
Un troisième problème peut être que les contacts entre l'objectif et l'appareil sont sales. Retirez l'objectif et nettoyez les contacts avec une gomme propre et douce. Vous pouvez suivre les étapes ici pour le faire.
Si vous essayez de prendre des photos dans différents modes, comme le mode Macro, et qu'elles sont floues, vous avez peut-être un problème avec votre molette de commande. Elle doit peut-être être remplacée.
Les images sont granuleuses
Si votre image est granuleuse avec des taches régulièrement espacées, votre réglage ISO est peut-être trop élevé. Essayez de réduire le réglage ISO au nombre le plus bas ou au deuxième plus bas.
S'il y a toujours des taches sur l'image, le capteur CCD doit peut-être être nettoyé. Vous devez être très prudent lors du nettoyage, et cela ne doit être tenté qu'en dernier recours. Les dommages sur le capteur CCD ne sont pas réparables sans aide professionnelle.
Il existe deux options. La première consiste à utiliser une soufflette. L'embout ne doit pas entrer plus profondément dans l'appareil que la monture d'objectif. Cela ne fait que redistribuer la poussière dans l'appareil. S'il y a plus de poussière autour du capteur que dessus, il y a un risque que le problème empire. Deuxièmement, vous pouvez essayer de nettoyer le capteur CCD avec du liquide et du papier optique. Cette option est la plus susceptible de rayer le capteur, soyez donc très prudent lors de la tentative.
Les images sont complètement noires
Avant tout, assurez-vous que le bouchon d'objectif a été retiré de l'objectif.
Si vos photos ressortent toujours complètement noires ou déformées, vous avez peut-être un problème d'obturateur collant. Allumez l'appareil et prenez une photo tout en regardant dans l'objectif. Si vous ne voyez aucun mouvement de battement, vous avez peut-être un obturateur collant. Essayez de suivre ces étapes afin de remédier au problème de l'obturateur. Cela peut aussi être un problème lié aux piles, auquel cas reportez-vous ci-dessus pour obtenir de l'aide pour les remplacer. Si cela ne résout pas le problème, les lamelles de l'obturateur sont peut-être endommagées ou mal alignées et doivent être remplacées, ou l'obturateur ne se déclenche pas.
Il peut y avoir quelques causes à la non-libération de l'obturateur. Tout d'abord, vérifiez qu'aucune pellicule rembobinée ne se trouve dans l'appareil en regardant l'écran LCD. Si le compteur de vues est vide, remplacez la pellicule dans l'appareil par une nouvelle. Le problème pourrait également être attribué à une pellicule mal chargée. Vérifiez ci-dessous pour vous assurer que votre pellicule est correctement chargée. Si ces deux vérifications ne résolvent pas le problème, vous avez peut-être un problème de mise au point. Si la mise au point n'est pas effectuée, l'obturateur ne se déclenchera pas. Lors de la prise de vue, assurez-vous d'appuyer sur le bouton à mi-course jusqu'à ce que la mise au point soit effectuée. Si la mise au point ne peut pas être effectuée par l'autofocus, réglez le mode de mise au point sur l'objectif sur MF ou M et faites la mise au point manuellement avec la bague de mise au point.
Les images produisent des photos à moitié noires
Si vos photos ressortent à moitié noires, vous avez peut-être un problème avec le sous-miroir. Pour une solution temporaire, essayez de déplacer le sous-miroir au-dessus du miroir principal. Cela empêchera l'appareil de faire la mise au point automatiquement, mais il devrait pouvoir être mis au point manuellement.
Pellicule correctement chargée
Vérifiez que la pellicule est correctement chargée. Reportez-vous au manuel physique ou au pdf ici.
Si le capot de la pellicule est lâche et ne se ferme pas, vous devrez peut-être remplacer le levier de déverrouillage arrière situé sur le côté.
Les prises de vue ne se déclenchent pas
L'appareil ne prend pas de photos lorsque l'obturateur est pressé
Appuyez sur le bouton de marche
Si votre EOS 300 ne donne aucun retour lorsque le déclencheur est pressé, l'appareil n'est peut-être pas allumé. Tournez la molette sur le côté gauche pour allumer l'appareil sur n'importe quel réglage sauf <L>. Si l'appareil ne répond pas, les piles de l'appareil sont peut-être mortes.
Le flash ne sort pas
Le flash ne s'ouvre pas lors de la prise de vue
Les interrupteurs sont restés bloqués
L'un ou les deux interrupteurs qui bougent lorsque le flash sort sont restés bloqués. Votre appareil pense qu'il est connecté à un flash externe (ce qui provoque également le blocage des interrupteurs lorsqu'ils sont enfoncés), donc votre appareil ne sort pas son propre flash car il pense qu'il dispose déjà de cette source de lumière. Vous pouvez résoudre ce problème en manipulant la griffe porte-flash jusqu'à ce que les broches ressortent (comme elles le devraient lorsque le flash est baissé et que vous n'avez pas de flash détachable). Vous pouvez suivre ces étapes ici.
L'œilleton est endommagé
L'œilleton est fissuré ou cassé. Le caoutchouc autour de l'œilleton est endommagé
Les images ressortent bien mais sont striées ou floues lorsqu'on regarde dans l'œilleton
Si les photos ressortent bien lorsqu'elles sont prises, mais qu'elles ne semblent pas telles à travers l'œilleton, celui-ci doit peut-être être nettoyé. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer l'œilleton.
Si le caoutchouc autour de l'œilleton est endommagé, il est possible d'utiliser l'appareil normalement. Le caoutchouc est remplaçable si nécessaire.
Robin Choudhury
Membre depuis le 01/24/14
42 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 membres
132 tutoriels rédigés
2 commentaires
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - Réponse Partager
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 98
Total : 12,047
